alfizik11
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. В тонкое кольцо и отверстие в поршне легче низковязу протиснуться, чем густому. Там скорее всего элипс большой и надо промерять нутромером
  2. Может так льет из-за 95? Если 100 весь интервал лить t-gdi то углы не так сильно будут откатываться.
  3. Кушает масло либо от забитых/разрушенных колец, дубовых сальников или геометрия цилиндров ушла. Но мне кажется, что сальники устали и колечки залегли. Махнуть и наездить ещё 3 таких пробега, если кузов потянет
  4. У отца на ceed jd 330 пробег, а кат и не думает разрушаться на 92 бензине и lm Aa 5 30. С интервалами 7-10к. Секрет наверное в отсутствии перегревов(чистые радиаторы), прогрева на месте, свежих свечах и в целом, пагубного влияния на выпуск
  5. У меня только ilsac gf4 и выше, на момент выхода gf4 масла имели золу около 0.9-1.1 Сейчас некоторые полнозольники такие показатели имеют
  6. Есть оно понятно, только на 140 4000, 180 5000 оборотов, 200 почти 6000
  7. Вы ещё не ездили на 5мкпп 1.6
  8. Между радиаторами никак не попасть не разбирая кассету
  9. Что с сеткой, что без сетки надо снимать шубу между радиаторами
  10. Коллеги, можете взять термопару и закинуть в отверстие из под щупа после получаса езды по трассе с сеткой и без, явно преграда перед радиатором не может не влиять на температуру
  11. Глюк из-за трех раз. Из серьёзных Крутько, Shmitt и просто можно вбить сетка в бампере тесты и убедиться, что поток набегающий она уменьшает во время движения и не спасёт от образования шубы между радиаторами.
  12. Были тесты, которые показывали, что сетка увеличивает температуру масла, что уже говорить про ОЖ Были тесты, которые показывали, что сетка увеличивает температуру масла, что уже говорить про ОЖ Были тесты, которые показывали, что сетка увеличивает температуру масла, что уже говорить про ОЖ
  13. Где там высокая температура масла, делали замеры, чтобы на этом моторе 100 получить, надо в отсечку ехать минут 10-20. А так обычно он работает 92-95 градусов
  14. Советую если нет задиров поменять кольца, сальники клапанов и все прокладки. Мне помогло, сейчас пробег 367т и масло 0w20 летом 200 мт ч 8т без ухода масла по щупу
  15. Мне на g4fc не помогло отмыть отложения в кольцах и сливных отверстиях поршнях. Пока не поменял кольца, сальники клапанов и все прокладки масло так и уходило
