28 января28 янв Популярное сообщение Закреплён Omoda Motor Oil 5W-30 API SP ILSAC GF-6 свежее за анализ спасибо форумчанам Silver, аноним. Образец на анализ закупал и отправлял в лабораторию Silver. Вскрытие в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/LxABitlp9iQ Скрытый текст Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6. 1) Вязкость соответствует стандарту SAE J300. Это масло действительно как и заявлено SAE 5W-30. Вязкость при 100С = 10,75 - достаточная, что бы защитить от износа двигатель китайца (если вдруг кто-то боится такой вязкости и предпочитает исключительно 5W-40). Я бы даже сказал, что оно густое, не самое экономичное и низковязкое. Те же ACEA A5/B5 или ACEA C2 будут экономичнее и веселее по КПД... В общем не надо этого масла боятся - это 5W-30 наоборот некий оптимум. 2) Щелочное число = 9,55мгKOH - для ILSAC, это неординарно высокое щелочное. Обычно у них 7.5-8.5. Видно, что внесены какие то изменения в конструкцию. Высокое щелочное обычно дает запас по длинному интервалу смены. Лучше противостоит некачественному топливу. Дольше нейтрализует кислоты. Лучше "моет" в зоне поршневых колец. Однако высокое щелочное число еще не значит, что оно будет долго срабатыватся. Лучше это смотреть в анализах отработок. Понятно почему так сделали - добавили моющих свойств для дилерских интервалов. 10 000км в китайце убийце масла - редко какое масло выдержит. Тем более простой API ISLAC. 3) Зола сульфатная = 0,91% - вот и проявилось добавление моющих присадок - повысилась зольность. У современных API SP, ILSAC GF-6A масел, зола 0,75%-0,85%, а тут 0,91%. Формально никаких ограничений по золе конечно нет, но мы то знаем какие они по факту - так как тестировали их не раз. Уровень золы не критичный для прямого впрыска, прошлая версия API SN; ILSAC GF-5 содержала 0,96% золы. И ничего, в двигатели с прямым впрыском эти масла рекомендовали. 4) Температура вспышки = 235С - очень хорошая термостабильность при высоких температурах. В теории, хорошо себя ведет в зоне термического окисления масла - поршень-кольца-камера сгорания. 5) Испаряемость масс (или угар масла, без учета состояния двигателя и его режимов) NOACK = 7,1% - отлично. Это масло должно мало расходоваться на угар. Выхаживать длинный интервал смены с минимум доливок. Меньше NOACK - меньше фракций масла во впускной коллектор и на впускные клапана, меньше отложений. Когда смотришь на такой низкий NOACK = 7,1% - не покидает ощущение, что сюда что то добавили. Здесь не просто один гидрокрекинг VHVI, как обычно это бывает в таких маслах. Его чем то укрепили - ПАО или GTL. 6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4547мПас - оно еще и достаточно шустрое в морозы! Можно спокойно запускать двигатель при температурах до -30С (даже чуть ниже, например -32С - запас есть). Не зря инициатор этого анализа, решил перейти c 5W-40 на 5W-30... В Сибири этот вариант лучше, чем 5W-40. (за неимением 0W-30, 0W-40 в рекомендациях - это вообще эпик фэйл... Мы что все в Гуанчжоу живем?). 7) Температура застывания -44С - хорошая. Масло раньше времени в картере не застынет. 8) Содержание серы = 0,267% - норма. 9) Пакет присадок неузнаваем. Скорее всего Richful с бустером - но могу ошибаться. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает шумность двигателя, коэффициент трения, потребление топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе магния и кальция - их необычно много для API ILSAC, что и выдает нестандартные решения в рецептуре. В целом, все что нужно для мало-износной и долгой работы двигателя, здесь есть. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + возможно PАО или GTL (так как очень низкий NOACK, для одного гидрокрекинга VHVI). Аминные и фенольные антиоксиданты. Обычное количество дисперсантов. Вывод: Масло явно не стандартное, с изменениями в конструкцию. Видно, что подошли с умом - пытались улучшить стандартный API; ILSAC - для дилерских интервалов смены, которые гораздо длиннее, чем выдержит простое масло в тяжелых условиях эксплуатации. Да еще в "китайцах-убийцах масла"... Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + ПАО (или GTL, точнее не скажу). Пакет присадок не известный - скорее всего Richful. Omoda Motor Oil 5W-30 имеет очень хорошие высоко-температурные характеристики. Температура вспышки 235С и NOACK = 7,1% - говорит о многом... Хорошо ведет себя в морозы. Шустрый запуск в -30С. Если аккумулятор у Вас не "симулянт медленной прокрутки". Они любят замерзнуть и выдавать медленные "ВЖЖ-ВЖЖ" как будто масло застыло... Обычно все так и думают. В целом, неплохое масло - лить можно! В нетребовательных к стандартам китайцах - отработает нормально. Считаю, что на "сказочные" дилерские 10 000км в тяжелых условиях, его не хватит... Тут никакого не хватит - желательно менять самому раз в 5000км, между дилерскими сменами... Минусы - оригинальное масло, часто подразумевает высокую цену. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: OMODA5W304 - Omoda Motor Oil 5W-30 API SP 4L OMODA5W301 - Omoda Motor Oil 5W-30 API SP 1L
3 сентября3 сен Масло склонно к угару. Дилер залил в Т7 на ТО-1 и начался угар. До этого уровень масла не падал. Было масло Chery.
4 сентября4 сен 3 минуты назад, torcon сказал: albe1 а Chery было какое? 5W30 Лукойла SN C2/C3 Изменено 4 сентября4 сен пользователем albe1
4 сентября4 сен 03.09.2026 в 18:24, albe1 сказал: Масло склонно к угару. Дилер залил в Т7 на ТО-1 и начался угар. До этого уровень масла не падал. Было масло Chery. меняю в городском цикле до 5000км или 250мч, то есть дополнительно у дилера между ТО... Не угорает ни миллиметра на щупе
4 сентября4 сен 4 часа назад, Silver сказал: меняю в городском цикле до 5000км или 250мч, то есть дополнительно у дилера между ТО... Не угорает ни миллиметра на щупе В городском режиме так же почти нет расхода масла. После длительной поездки по трассе наблюдается. И не у меня одного такое наблюдение, была информация в чате Т7 с этим же маслом.
5 сентября5 сен Автор По трассе выше обороты, больше нагрев, испарение бензина. Возможно такое. Если лук С3 не угорал в таких же условиях, ну хвала ему.
12 октября12 окт Ребята, всем привет! Общался с менеджером официального дилера OMODA в Туле. Он сообщил, что на передний привод они заливают масло OMODA 5W-40, а на полный привод — 5W-30. На мой вопрос, с чем связана такая разница, если двигатель на обеих версиях, насколько я понимаю, один и тот же, внятного объяснения я так и не получил. Вот это мне показалось довольно забавным. Со своим маслом приехать можно — делают соответствующую отметку в заказ-наряде. Но менеджер довольно долго меня отговаривал, убеждая, что лучше использовать масло OMODA. А у нас с женой на эту тему до сих пор не утихает спор: машина её, а я хотел бы заливать масло другого производителя. Вот и решил поднять этот вопрос здесь. Интересно разобраться, чем обусловлена такая разница в вязкости и какое масло всё-таки лучше выбрать для этого двигателя.
12 октября12 окт 4 минуты назад, Plis73 сказал: Интересно разобраться, чем обусловлена такая разница в вязкости и какое масло всё-таки лучше выбрать для этого двигателя А какой мотор-то? 1,5л, или 1,6л?
12 октября12 окт 1 час назад, Роман 73 сказал: А какой мотор-то? 1,5л, или 1,6л? SQRE4T15C 1.5 147 л.с.
12 октября12 окт 18 минут назад, Plis73 сказал: SQRE4T15C 1.5 147 л.с. По мануалу, для вашего мотора, хорошо подойдут и 5w30, и 5w40. У меня такой же мотор и прошлую зиму я катал на 0w30, и в будущую зиму я тоже купил (приготовил) 0w30, а сейчас я катаю на 5w20. Какое из всех них лучше, для этого мотора - честно, пока не могу определить, общий пробег у авто - 75К. Изменено 12 октября12 окт пользователем Роман 73
12 октября12 окт 20 минут назад, Роман 73 сказал: сейчас я катаю на 5w20 Правильно понимаю что от гуталина 5w-40 вы сразу открестились
12 октября12 окт Только что, Plis73 сказал: Правильно понимаю что от гуталина 5w-40 вы сразу открестились Нет, конечно. Раза три точно, я сознательно, лил именно эту вязкость, в этот мотор.
12 октября12 окт Plis73 Скрытый текст Мы льём бочковой сабж и в 1,5, и в 1,6, и в полный, и в передний привод. 5W-40 не припомню чтобы лили в концерн Чери в принципе. Но у нас и не отдельно Омода, а мультибрендовый дилер.
12 октября12 окт 2 минуты назад, Любознательный сказал: Plis73 Показать содержимое Мы льём бочковой сабж и в 1,5, и в 1,6, и в полный, и в передний привод. 5W-40 не припомню чтобы лили в концерн Чери в принципе. Но у нас и не отдельно Омода, а мультибрендовый дилер. Какой порекомендуете интервал в смешанном цикле?
12 октября12 окт 13 минут назад, Любознательный сказал: 5W-40 не припомню чтобы лили в концерн Чери в принципе Ну как так? Всегда лили и льют официалы в 1,5л 5w40
