Omoda Motor Oil 5W-30 API SP ILSAC GF-6 свежее
Omoda Motor Oil 5W-30 API SP ILSAC GF-6 свежее за анализ спасибо форумчанам Silver, аноним.
Образец на анализ закупал и отправлял в лабораторию Silver.
Вскрытие в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/LxABitlp9iQ
Omoda Motor Oil 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgOmoda Motor Oil 5W-30 API SP URC-1 копия.jpgOmoda Motor Oil 5W-30 API SP 1.JPGOmoda Motor Oil 5W-30 API SP 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6.
1) Вязкость соответствует стандарту SAE J300. Это масло действительно как и заявлено SAE 5W-30. Вязкость при 100С = 10,75 - достаточная, что бы защитить от износа двигатель китайца (если вдруг кто-то боится такой вязкости и предпочитает исключительно 5W-40). Я бы даже сказал, что оно густое, не самое экономичное и низковязкое. Те же ACEA A5/B5 или ACEA C2 будут экономичнее и веселее по КПД... В общем не надо этого масла боятся - это 5W-30 наоборот некий оптимум.
2) Щелочное число = 9,55мгKOH - для ILSAC, это неординарно высокое щелочное. Обычно у них 7.5-8.5. Видно, что внесены какие то изменения в конструкцию. Высокое щелочное обычно дает запас по длинному интервалу смены. Лучше противостоит некачественному топливу. Дольше нейтрализует кислоты. Лучше "моет" в зоне поршневых колец. Однако высокое щелочное число еще не значит, что оно будет долго срабатыватся. Лучше это смотреть в анализах отработок. Понятно почему так сделали - добавили моющих свойств для дилерских интервалов. 10 000км в китайце убийце масла - редко какое масло выдержит. Тем более простой API ISLAC.
3) Зола сульфатная = 0,91% - вот и проявилось добавление моющих присадок - повысилась зольность. У современных API SP, ILSAC GF-6A масел, зола 0,75%-0,85%, а тут 0,91%. Формально никаких ограничений по золе конечно нет, но мы то знаем какие они по факту - так как тестировали их не раз. Уровень золы не критичный для прямого впрыска, прошлая версия API SN; ILSAC GF-5 содержала 0,96% золы. И ничего, в двигатели с прямым впрыском эти масла рекомендовали.
4) Температура вспышки = 235С - очень хорошая термостабильность при высоких температурах. В теории, хорошо себя ведет в зоне термического окисления масла - поршень-кольца-камера сгорания.
5) Испаряемость масс (или угар масла, без учета состояния двигателя и его режимов) NOACK = 7,1% - отлично. Это масло должно мало расходоваться на угар. Выхаживать длинный интервал смены с минимум доливок. Меньше NOACK - меньше фракций масла во впускной коллектор и на впускные клапана, меньше отложений. Когда смотришь на такой низкий NOACK = 7,1% - не покидает ощущение, что сюда что то добавили. Здесь не просто один гидрокрекинг VHVI, как обычно это бывает в таких маслах. Его чем то укрепили - ПАО или GTL.
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4547мПас - оно еще и достаточно шустрое в морозы! Можно спокойно запускать двигатель при температурах до -30С (даже чуть ниже, например -32С - запас есть). Не зря инициатор этого анализа, решил перейти c 5W-40 на 5W-30... В Сибири этот вариант лучше, чем 5W-40. (за неимением 0W-30, 0W-40 в рекомендациях - это вообще эпик фэйл... Мы что все в Гуанчжоу живем?).
7) Температура застывания -44С - хорошая. Масло раньше времени в картере не застынет.
8) Содержание серы = 0,267% - норма.
9) Пакет присадок неузнаваем. Скорее всего Richful с бустером - но могу ошибаться. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает шумность двигателя, коэффициент трения, потребление топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе магния и кальция - их необычно много для API ILSAC, что и выдает нестандартные решения в рецептуре. В целом, все что нужно для мало-износной и долгой работы двигателя, здесь есть.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + возможно PАО или GTL (так как очень низкий NOACK, для одного гидрокрекинга VHVI). Аминные и фенольные антиоксиданты. Обычное количество дисперсантов.
Вывод: Масло явно не стандартное, с изменениями в конструкцию. Видно, что подошли с умом - пытались улучшить стандартный API; ILSAC - для дилерских интервалов смены, которые гораздо длиннее, чем выдержит простое масло в тяжелых условиях эксплуатации. Да еще в "китайцах-убийцах масла"... Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + ПАО (или GTL, точнее не скажу). Пакет присадок не известный - скорее всего Richful. Omoda Motor Oil 5W-30 имеет очень хорошие высоко-температурные характеристики. Температура вспышки 235С и NOACK = 7,1% - говорит о многом... Хорошо ведет себя в морозы. Шустрый запуск в -30С. Если аккумулятор у Вас не "симулянт медленной прокрутки". Они любят замерзнуть и выдавать медленные "ВЖЖ-ВЖЖ" как будто масло застыло... Обычно все так и думают. В целом, неплохое масло - лить можно! В нетребовательных к стандартам китайцах - отработает нормально. Считаю, что на "сказочные" дилерские 10 000км в тяжелых условиях, его не хватит... Тут никакого не хватит - желательно менять самому раз в 5000км, между дилерскими сменами... Минусы - оригинальное масло, часто подразумевает высокую цену.
OMODA5W304 - Omoda Motor Oil 5W-30 API SP 4L
OMODA5W301 - Omoda Motor Oil 5W-30 API SP 1L
12 часов назад, torcon сказал:
Но лучше бы 0W-30 или 0W-40
Только так.
Всё остальное - отсроченный приговор этому двигателю, там более в славном Красноярске
4 часа назад, Вадим_69 сказал:
в минус 40 двух автозапусков за 12 часов недостаточно.
Я бы вообще их не делал, залил приличное 0w и литий титанат. Заранее отвечаю на вопрос про вязкость прокрутки, у ексилайн есть такой продукт, который сможет, да и не только у него.
17 минут назад, dasin сказал:
В минус 40 уже помимо масла возникает ещё куча нюансов. Начиная от состояния антифриза и АКБ...
20 минут назад, dasin сказал:
мы тут OEM-масло обсуждаем, дилер(ы) OMODA в рамках гарантийного обслуживания нулёвок не предлагают, поэтому приходится прогревать.
28.01.2026 в 11:07, torcon сказал:
Это никак не поможет? Очень близко к ЛукОйлу JP:
5 часов назад, uriah сказал:
что несмотря не непосредственный впрыск этот мотор не льет топливо.:)
может не так что "вёдрами", но свои 1,74% налил, почти до уровня допустимого, опустив вязкость почти до минимальных требований W30. Да 5 тык и на замену.
Работают наверное по отзывам и общаются с ОД. Первые партии были совсем с другим щелочным:
Сейчас вообще, со слов ОД, для моего мотора SQRF4J 16-C пришла информация в Дилерские центры его не использовать, применять С2/С3 SN
2 часа назад, mytoyota сказал:
если так, то какие-то странные метания по 1,6л с непосредственным впрыском, например, яркий представитель C2/C3 «Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30», вряд ли, поможет на дилерских интервалах замены, так как база схожая, золы столько же, молибдена нет, щелочное существенно меньше, а вязкость немногим больше… Единственным плюсом является обилие бора, то есть дисперсанты пожирнее, но интервалы-то всё равно придётся сокращать, чтобы в целом масло хорошо отработало.
mytoyota да не приплетай ты сюда щелочное полученное методом с ИК :) Не аргумент это. Именно поэтому оно 7,14. Потому что пальцем в небо...
3 часа назад, mytoyota сказал:
В принципе я о том же :)    Есть куча моторов турбо с непосредственным, которые льют  2-3 процента и оф.дилеры ничего сделать не могут / или не хотят/. У Вас нормально, масло в КВ 100 осталось. С этой  точки зрения масло живое ещё, даже если бы  рабочая вязкость ещё немного просела.Проблема в другом. Рост нитрирования и падение
щелочи.   Вот это беда.
Сугубо моё мнение.  Оно может не совпадать / и скорее всего не совпадает/ с мнением корифеев.:)
Silver привет, тоже сомневался над оригинальным маслом омода.
Omoda S5 GT 1.5 евро-6 SQRE4T15C и сразу после покупки начал лить "MOLYGEN NEW GENERATION 5W-30", набрал на 3 замены канистр. Вот думаю, может как закончится ликви, то уже лить родное.
Не сориентруете, либо ликви дальше лить, либо что другое для наших зверьков? Пробег трасса 70, город 30. Чип от Азии
Изменено пользователем severance
severance , у нас шикарный ДВС, и купленное вами Liqui Moly, конечно же, подойдёт. Просто желательно не перекатывать, я бы на New Generation 5W-30 API SP с щелочным 8-мь более 250 моточасов не выкатывал. Сам смотрю моточасы в приложении Pandora Online, сбрасываю после замены масла, очень удобно.
OMODA 5W-30 - это улучшенный Sintec Platinum 7000 5W-30 API SP ILSAC GF-6A.
Изменено пользователем Silver
Согласен, практически одинаковые масла. Единственное, возможно в Омода есть немного GTL. Но на грани ощущений. Может оказаться так, что вообще все одинаково.
Ну и мы здесь не увидим анализом, разницу в загустителях, если она есть. Все таки межсервисные интервалы подразумевают загуститель покрепче - он может тут быть.
лучше бы они в сервисную программу включили Sintec Premium 9000 0W-30 API SP A7/B7, учитывая непредсказуемые погодные условия в России.
