Omoda Motor Oil 5W-30 API SP ILSAC GF-6 свежее
Omoda Motor Oil 5W-30 API SP ILSAC GF-6 свежее за анализ спасибо форумчанам Silver, аноним.
Образец на анализ закупал и отправлял в лабораторию Silver.
Вскрытие в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/LxABitlp9iQ
Omoda Motor Oil 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgOmoda Motor Oil 5W-30 API SP URC-1 копия.jpgOmoda Motor Oil 5W-30 API SP 1.JPGOmoda Motor Oil 5W-30 API SP 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6.
1) Вязкость соответствует стандарту SAE J300. Это масло действительно как и заявлено SAE 5W-30. Вязкость при 100С = 10,75 - достаточная, что бы защитить от износа двигатель китайца (если вдруг кто-то боится такой вязкости и предпочитает исключительно 5W-40). Я бы даже сказал, что оно густое, не самое экономичное и низковязкое. Те же ACEA A5/B5 или ACEA C2 будут экономичнее и веселее по КПД... В общем не надо этого масла боятся - это 5W-30 наоборот некий оптимум.
2) Щелочное число = 9,55мгKOH - для ILSAC, это неординарно высокое щелочное. Обычно у них 7.5-8.5. Видно, что внесены какие то изменения в конструкцию. Высокое щелочное обычно дает запас по длинному интервалу смены. Лучше противостоит некачественному топливу. Дольше нейтрализует кислоты. Лучше "моет" в зоне поршневых колец. Однако высокое щелочное число еще не значит, что оно будет долго срабатыватся. Лучше это смотреть в анализах отработок. Понятно почему так сделали - добавили моющих свойств для дилерских интервалов. 10 000км в китайце убийце масла - редко какое масло выдержит. Тем более простой API ISLAC.
3) Зола сульфатная = 0,91% - вот и проявилось добавление моющих присадок - повысилась зольность. У современных API SP, ILSAC GF-6A масел, зола 0,75%-0,85%, а тут 0,91%. Формально никаких ограничений по золе конечно нет, но мы то знаем какие они по факту - так как тестировали их не раз. Уровень золы не критичный для прямого впрыска, прошлая версия API SN; ILSAC GF-5 содержала 0,96% золы. И ничего, в двигатели с прямым впрыском эти масла рекомендовали.
4) Температура вспышки = 235С - очень хорошая термостабильность при высоких температурах. В теории, хорошо себя ведет в зоне термического окисления масла - поршень-кольца-камера сгорания.
5) Испаряемость масс (или угар масла, без учета состояния двигателя и его режимов) NOACK = 7,1% - отлично. Это масло должно мало расходоваться на угар. Выхаживать длинный интервал смены с минимум доливок. Меньше NOACK - меньше фракций масла во впускной коллектор и на впускные клапана, меньше отложений. Когда смотришь на такой низкий NOACK = 7,1% - не покидает ощущение, что сюда что то добавили. Здесь не просто один гидрокрекинг VHVI, как обычно это бывает в таких маслах. Его чем то укрепили - ПАО или GTL.
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4547мПас - оно еще и достаточно шустрое в морозы! Можно спокойно запускать двигатель при температурах до -30С (даже чуть ниже, например -32С - запас есть). Не зря инициатор этого анализа, решил перейти c 5W-40 на 5W-30... В Сибири этот вариант лучше, чем 5W-40. (за неимением 0W-30, 0W-40 в рекомендациях - это вообще эпик фэйл... Мы что все в Гуанчжоу живем?).
7) Температура застывания -44С - хорошая. Масло раньше времени в картере не застынет.
8) Содержание серы = 0,267% - норма.
9) Пакет присадок неузнаваем. Скорее всего Richful с бустером - но могу ошибаться. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает шумность двигателя, коэффициент трения, потребление топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе магния и кальция - их необычно много для API ILSAC, что и выдает нестандартные решения в рецептуре. В целом, все что нужно для мало-износной и долгой работы двигателя, здесь есть.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + возможно PАО или GTL (так как очень низкий NOACK, для одного гидрокрекинга VHVI). Аминные и фенольные антиоксиданты. Обычное количество дисперсантов.
Вывод: Масло явно не стандартное, с изменениями в конструкцию. Видно, что подошли с умом - пытались улучшить стандартный API; ILSAC - для дилерских интервалов смены, которые гораздо длиннее, чем выдержит простое масло в тяжелых условиях эксплуатации. Да еще в "китайцах-убийцах масла"... Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + ПАО (или GTL, точнее не скажу). Пакет присадок не известный - скорее всего Richful. Omoda Motor Oil 5W-30 имеет очень хорошие высоко-температурные характеристики. Температура вспышки 235С и NOACK = 7,1% - говорит о многом... Хорошо ведет себя в морозы. Шустрый запуск в -30С. Если аккумулятор у Вас не "симулянт медленной прокрутки". Они любят замерзнуть и выдавать медленные "ВЖЖ-ВЖЖ" как будто масло застыло... Обычно все так и думают. В целом, неплохое масло - лить можно! В нетребовательных к стандартам китайцах - отработает нормально. Считаю, что на "сказочные" дилерские 10 000км в тяжелых условиях, его не хватит... Тут никакого не хватит - желательно менять самому раз в 5000км, между дилерскими сменами... Минусы - оригинальное масло, часто подразумевает высокую цену.
OMODA5W304 - Omoda Motor Oil 5W-30 API SP 4L
OMODA5W301 - Omoda Motor Oil 5W-30 API SP 1L
2 часа назад, Silver сказал:
может и так, но я говорю о гарантийном обслуживании, а именно 3 года прямой гарантии и дополнительные 4 года поддержки, в частности на ДВС, если обслуживаться у дилера с применением оригинальных расходных материалов, то есть выбор ограничен.
Прислушайтесь к Вадим_69. Рекомендация на зиму 0-20 очень даже правильная. Поменяйте сами и ничего не говорите дилеру. И будет вашему мотору хорошо:)
8 часов назад, Projector сказал:
3500р на Озоне
И 2600 в СПб у поставщиков автозапчастей.
Silver вот жесть, в Красноярске с Вашими морозами, они льют 5W-40... 5W-30 конечно лучше, чем 5W-40 - тут согласен. Но лучше бы 0W-30 или 0W-40.
Даже в мануале не предусматривается.
Jetour
Omoda С5
5 часов назад, Silver сказал:
оф.дилер по моей просьбе льёт это масло в турбированный ДВС SQRE4T15C (OMODA C5 CVT 1,5л), когда по умолчанию у них OMODA 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4
А они ещё и выделываются? Не всякое хотят лить? Если свое привозить
Я могу отправить им бор из Турции. :Cherna-facepalm:
12 часов назад, Golfreef сказал:
4рубля +/- , интересно за сколько "честные" дилеры будут продавать
image.thumb.png.3e9c0dad086aa5a4eda526eb44d7757b.pngimage.thumb.png.a00f1927ec60312b82050c357bf91f0d.png
выходит чуть больше тыщи за литр с 200л. бочки.
В копилку темы, это тоже масло:
Вот каким оно стало после 5тык:
8 часов назад, Вадим_69 сказал:
Просто мотору может поплохеть от морозных пусков на 5W-30.
у меня на сигнализации настроен автопрогрев на минус 25°C с мягкой посадкой, которая ограничивает кол-во бесключевых запусков двумя, а их продолжительность 10 минутами. В морозы минус 40°C за 12 часов стоянки между приездом с работы до отъездом на работу 2-х таких прогревов было достаточно, так как блок чугунный со встроенным выпускным коллектором, соответственно, разогревается быстро, остывает долго.
6 часов назад, Olejik сказал:
можно привозить и своё масло, однако в случае проблем с двигателем могут отказать в гарантийном его обслуживании, и точно слетаешь с дополнительной гарантии 4 года на весь перечень, так как её дают при прохождение всех ТО у дилера с использованием его оригинальных расходников.
4 часа назад, mytoyota сказал:
неплохо для 1,6л с непосредственным впрыском. Для моего 1,5л с распределённым впрыском и дополнительной заменой в условиях города через 5 000км между ТО самое оно, лить нестрашно.
3 часа назад, Silver сказал:
ИМХО, это ошибка. Перенастройте на минус 10. Дело в том, что обычно датчик сигналки крепят на головку блока, которая остывает гораздо медленнее (укрытая от всех ветров), чем картер. При минус 25 на датчике сигналки (что уже далеко не лучшая температура для запуска на масле 5W-) масло в картере легко может остыть до минус 30 и ниже (в минус 40, если ещё и ветер присутствует). Таким образом, вместо одного экстремального морозного пуска вы получаете целых три!
Поверьте, я много экспериментировал с автозапуском - анализы отработок с АЗ на минус 10 показывали меньший износ, чем даже на минус 18. По поводу 10 минут - тоже маловато - мотор за это время только выходит на относительно рабочую температуру (при условии выключенной печки), а для подзарядки АКБ надо минут 20 прогрева.
P.S. И, кстати, в минус 40 двух автозапусков за 12 часов недостаточно. Проверьте темп-ру мотора по сигналке - часа за 3 мотор уже остывает прилично. В минус 40.
43 минуты назад, Вадим_69 сказал:
как говорится, любая проблема имеет простое, очевидное, но неправильное решение. Я упомянул о настроенной мягкой посадке, которая позволяет сократить кол-во пусков двигателя (не нужно глушить и заводить заново, когда подходишь к машине), но ограничена штатным алгоритмом бесключевых запусков (удалённых запусков со штатного брелока), а именно 2-мя по 10 минут. Наблюдаю в приложении сигнализации и температуры, и напряжение на аккумуляторе… И в моём режиме эксплуатации (с подогревами сидений и спинок водителя и пассажира, руля, лобового и заднего стёкол и зеркал) большее кол-во запусков с целью прогрева приведёт к низкому остаточному заряду аккумулятора, который сейчас стараюсь поддерживать на уровне 12,5В, то есть порядка 75% ёмкости. На первом китайце отъездил 9 лет без замены аккумулятора, сохранив ДВС в идеальном состоянии без масложора, с более суровыми зимами с установленным автопрогревом на минус 27°C.
7 часов назад, mytoyota сказал:
По моему скромному мнению масло укатано полностью.Щелочное упало на половину - это плохо, Нитрация - рост почти на 7 ед. - это очень плохо. Радует то,что несмотря не непосредственный впрыск этот мотор не льет топливо.:)
При таких условиях эксплуатации я бы  сократил интервал замены масла, ибо  частая эксплуатация авто с высоким нитрированием не сразу, но в последствии приведёт к проблемам
