Omoda Motor Oil 5W-30 API SP ILSAC GF-6 свежее
Omoda Motor Oil 5W-30 API SP ILSAC GF-6 свежее за анализ спасибо форумчанам Silver, аноним.
Образец на анализ закупал и отправлял в лабораторию Silver.
Вскрытие в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/LxABitlp9iQ
Omoda Motor Oil 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgOmoda Motor Oil 5W-30 API SP URC-1 копия.jpgOmoda Motor Oil 5W-30 API SP 1.JPGOmoda Motor Oil 5W-30 API SP 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6.
1) Вязкость соответствует стандарту SAE J300. Это масло действительно как и заявлено SAE 5W-30. Вязкость при 100С = 10,75 - достаточная, что бы защитить от износа двигатель китайца (если вдруг кто-то боится такой вязкости и предпочитает исключительно 5W-40). Я бы даже сказал, что оно густое, не самое экономичное и низковязкое. Те же ACEA A5/B5 или ACEA C2 будут экономичнее и веселее по КПД... В общем не надо этого масла боятся - это 5W-30 наоборот некий оптимум.
2) Щелочное число = 9,55мгKOH - для ILSAC, это неординарно высокое щелочное. Обычно у них 7.5-8.5. Видно, что внесены какие то изменения в конструкцию. Высокое щелочное обычно дает запас по длинному интервалу смены. Лучше противостоит некачественному топливу. Дольше нейтрализует кислоты. Лучше "моет" в зоне поршневых колец. Однако высокое щелочное число еще не значит, что оно будет долго срабатыватся. Лучше это смотреть в анализах отработок. Понятно почему так сделали - добавили моющих свойств для дилерских интервалов. 10 000км в китайце убийце масла - редко какое масло выдержит. Тем более простой API ISLAC.
3) Зола сульфатная = 0,91% - вот и проявилось добавление моющих присадок - повысилась зольность. У современных API SP, ILSAC GF-6A масел, зола 0,75%-0,85%, а тут 0,91%. Формально никаких ограничений по золе конечно нет, но мы то знаем какие они по факту - так как тестировали их не раз. Уровень золы не критичный для прямого впрыска, прошлая версия API SN; ILSAC GF-5 содержала 0,96% золы. И ничего, в двигатели с прямым впрыском эти масла рекомендовали.
4) Температура вспышки = 235С - очень хорошая термостабильность при высоких температурах. В теории, хорошо себя ведет в зоне термического окисления масла - поршень-кольца-камера сгорания.
5) Испаряемость масс (или угар масла, без учета состояния двигателя и его режимов) NOACK = 7,1% - отлично. Это масло должно мало расходоваться на угар. Выхаживать длинный интервал смены с минимум доливок. Меньше NOACK - меньше фракций масла во впускной коллектор и на впускные клапана, меньше отложений. Когда смотришь на такой низкий NOACK = 7,1% - не покидает ощущение, что сюда что то добавили. Здесь не просто один гидрокрекинг VHVI, как обычно это бывает в таких маслах. Его чем то укрепили - ПАО или GTL.
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4547мПас - оно еще и достаточно шустрое в морозы! Можно спокойно запускать двигатель при температурах до -30С (даже чуть ниже, например -32С - запас есть). Не зря инициатор этого анализа, решил перейти c 5W-40 на 5W-30... В Сибири этот вариант лучше, чем 5W-40. (за неимением 0W-30, 0W-40 в рекомендациях - это вообще эпик фэйл... Мы что все в Гуанчжоу живем?).
7) Температура застывания -44С - хорошая. Масло раньше времени в картере не застынет.
8) Содержание серы = 0,267% - норма.
9) Пакет присадок неузнаваем. Скорее всего Richful с бустером - но могу ошибаться. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает шумность двигателя, коэффициент трения, потребление топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе магния и кальция - их необычно много для API ILSAC, что и выдает нестандартные решения в рецептуре. В целом, все что нужно для мало-износной и долгой работы двигателя, здесь есть.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + возможно PАО или GTL (так как очень низкий NOACK, для одного гидрокрекинга VHVI). Аминные и фенольные антиоксиданты. Обычное количество дисперсантов.
Вывод: Масло явно не стандартное, с изменениями в конструкцию. Видно, что подошли с умом - пытались улучшить стандартный API; ILSAC - для дилерских интервалов смены, которые гораздо длиннее, чем выдержит простое масло в тяжелых условиях эксплуатации. Да еще в "китайцах-убийцах масла"... Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + ПАО (или GTL, точнее не скажу). Пакет присадок не известный - скорее всего Richful. Omoda Motor Oil 5W-30 имеет очень хорошие высоко-температурные характеристики. Температура вспышки 235С и NOACK = 7,1% - говорит о многом... Хорошо ведет себя в морозы. Шустрый запуск в -30С. Если аккумулятор у Вас не "симулянт медленной прокрутки". Они любят замерзнуть и выдавать медленные "ВЖЖ-ВЖЖ" как будто масло застыло... Обычно все так и думают. В целом, неплохое масло - лить можно! В нетребовательных к стандартам китайцах - отработает нормально. Считаю, что на "сказочные" дилерские 10 000км в тяжелых условиях, его не хватит... Тут никакого не хватит - желательно менять самому раз в 5000км, между дилерскими сменами... Минусы - оригинальное масло, часто подразумевает высокую цену.
OMODA5W304 - Omoda Motor Oil 5W-30 API SP 4L
OMODA5W301 - Omoda Motor Oil 5W-30 API SP 1L
1 час назад, Роман 73 сказал:
Ну как так? Всегда лили и льют официалы в 1,5л 5w40
Если не забуду, сфоткаю в среду - четверг. Просто 5W-40 только в Xcite льём. Может, конечно, у меня уже кукуха поехала от потока машин и всё смешалось, но в памяти 5W-30.
2 часа назад, Plis73 сказал:
Какой порекомендуете интервал в смешанном цикле?
Если бы у меня была машина концерна Chery, я бы раз в 5000 км менял. Раз в 10000 км ТО, а между ними масляный сервис.
8 минут назад, Любознательный сказал:
Всё правильно, у Хсite, как раз и стоит 1,5л мотор, в который предписаны 5w40. Раньше эти моторы в Чери стояли (они и сейчас на некоторых Чери стоят), но в основном, сейчас, Чери перешли на 1,6л, а в них да, предписаны 5w30
9 минут назад, Роман 73 сказал:
И 0w30 тоже.
Роман 73
В Xcite АвтоВАЗ предписывает 5W-40 вне зависимости от мотора и привода (есть же Xcross 8, он же Tiggo 8 на 1,6). В Chery и их суббренды на те же моторы могут предписываться и 5W-30. В общем, если не забуду и ко мне полторашка попадёт, гляну.:)
