Omoda Motor Oil 5W-30 API SP ILSAC GF-6 свежее
Omoda Motor Oil 5W-30 API SP ILSAC GF-6 свежее за анализ спасибо форумчанам Silver, аноним.
Образец на анализ закупал и отправлял в лабораторию Silver.
Вскрытие в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/LxABitlp9iQ
Omoda Motor Oil 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgOmoda Motor Oil 5W-30 API SP URC-1 копия.jpgOmoda Motor Oil 5W-30 API SP 1.JPGOmoda Motor Oil 5W-30 API SP 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6.
1) Вязкость соответствует стандарту SAE J300. Это масло действительно как и заявлено SAE 5W-30. Вязкость при 100С = 10,75 - достаточная, что бы защитить от износа двигатель китайца (если вдруг кто-то боится такой вязкости и предпочитает исключительно 5W-40). Я бы даже сказал, что оно густое, не самое экономичное и низковязкое. Те же ACEA A5/B5 или ACEA C2 будут экономичнее и веселее по КПД... В общем не надо этого масла боятся - это 5W-30 наоборот некий оптимум.
2) Щелочное число = 9,55мгKOH - для ILSAC, это неординарно высокое щелочное. Обычно у них 7.5-8.5. Видно, что внесены какие то изменения в конструкцию. Высокое щелочное обычно дает запас по длинному интервалу смены. Лучше противостоит некачественному топливу. Дольше нейтрализует кислоты. Лучше "моет" в зоне поршневых колец. Однако высокое щелочное число еще не значит, что оно будет долго срабатыватся. Лучше это смотреть в анализах отработок. Понятно почему так сделали - добавили моющих свойств для дилерских интервалов. 10 000км в китайце убийце масла - редко какое масло выдержит. Тем более простой API ISLAC.
3) Зола сульфатная = 0,91% - вот и проявилось добавление моющих присадок - повысилась зольность. У современных API SP, ILSAC GF-6A масел, зола 0,75%-0,85%, а тут 0,91%. Формально никаких ограничений по золе конечно нет, но мы то знаем какие они по факту - так как тестировали их не раз. Уровень золы не критичный для прямого впрыска, прошлая версия API SN; ILSAC GF-5 содержала 0,96% золы. И ничего, в двигатели с прямым впрыском эти масла рекомендовали.
4) Температура вспышки = 235С - очень хорошая термостабильность при высоких температурах. В теории, хорошо себя ведет в зоне термического окисления масла - поршень-кольца-камера сгорания.
5) Испаряемость масс (или угар масла, без учета состояния двигателя и его режимов) NOACK = 7,1% - отлично. Это масло должно мало расходоваться на угар. Выхаживать длинный интервал смены с минимум доливок. Меньше NOACK - меньше фракций масла во впускной коллектор и на впускные клапана, меньше отложений. Когда смотришь на такой низкий NOACK = 7,1% - не покидает ощущение, что сюда что то добавили. Здесь не просто один гидрокрекинг VHVI, как обычно это бывает в таких маслах. Его чем то укрепили - ПАО или GTL.
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4547мПас - оно еще и достаточно шустрое в морозы! Можно спокойно запускать двигатель при температурах до -30С (даже чуть ниже, например -32С - запас есть). Не зря инициатор этого анализа, решил перейти c 5W-40 на 5W-30... В Сибири этот вариант лучше, чем 5W-40. (за неимением 0W-30, 0W-40 в рекомендациях - это вообще эпик фэйл... Мы что все в Гуанчжоу живем?).
7) Температура застывания -44С - хорошая. Масло раньше времени в картере не застынет.
8) Содержание серы = 0,267% - норма.
9) Пакет присадок неузнаваем. Скорее всего Richful с бустером - но могу ошибаться. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает шумность двигателя, коэффициент трения, потребление топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе магния и кальция - их необычно много для API ILSAC, что и выдает нестандартные решения в рецептуре. В целом, все что нужно для мало-износной и долгой работы двигателя, здесь есть.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + возможно PАО или GTL (так как очень низкий NOACK, для одного гидрокрекинга VHVI). Аминные и фенольные антиоксиданты. Обычное количество дисперсантов.
Вывод: Масло явно не стандартное, с изменениями в конструкцию. Видно, что подошли с умом - пытались улучшить стандартный API; ILSAC - для дилерских интервалов смены, которые гораздо длиннее, чем выдержит простое масло в тяжелых условиях эксплуатации. Да еще в "китайцах-убийцах масла"... Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + ПАО (или GTL, точнее не скажу). Пакет присадок не известный - скорее всего Richful. Omoda Motor Oil 5W-30 имеет очень хорошие высоко-температурные характеристики. Температура вспышки 235С и NOACK = 7,1% - говорит о многом... Хорошо ведет себя в морозы. Шустрый запуск в -30С. Если аккумулятор у Вас не "симулянт медленной прокрутки". Они любят замерзнуть и выдавать медленные "ВЖЖ-ВЖЖ" как будто масло застыло... Обычно все так и думают. В целом, неплохое масло - лить можно! В нетребовательных к стандартам китайцах - отработает нормально. Считаю, что на "сказочные" дилерские 10 000км в тяжелых условиях, его не хватит... Тут никакого не хватит - желательно менять самому раз в 5000км, между дилерскими сменами... Минусы - оригинальное масло, часто подразумевает высокую цену.
OMODA5W304 - Omoda Motor Oil 5W-30 API SP 4L
OMODA5W301 - Omoda Motor Oil 5W-30 API SP 1L
1 час назад, torcon сказал:
Интересно GTL здесь или ПАО? NOACK 7,1% говорящий об этом... Я бы наверное поставил на GTL.
По спектру на 722 - 1,03. Скорее, ПАО + вязкий гидрокрекинг. Хотя, опять же CCS невысокий :pardon:
5 минут назад, DRGN сказал:
И правильно сделали. Большинство дальше первой цифры не читает. А у Омоды в клиентах масса женщин.
интересно не связано ли это с тем фактом , что в названии есть намек на слово мода ? , о - мода ! , кстати есть знакомая владелица Омоды С5 , говорит что самый лучший автомобиль и типа гарантия 7-мь лет !
Вадим_69 Это сколько ПАО надо что бы NOACK 7.1% был в 5W-30... Почему и подумалось что GTL/CTL и правильно ты говоришь CCS = 4500... :)
2 часа назад, torcon сказал:
Масло копия какого-то Рольфа серии Ультра, только нужно найти и понять, что за двойник.
Или все-таки спец замес?
Изменено пользователем Euro
15 минут назад, Euro сказал:
Скорее всего, спец замес по ТЗ заказчика.
Посмотрел их паспорты, даже Sintec Professional 5W-30 GF-6A SP по параметрам не похож.
https://opttorg.biz/quality/q=90043
А у Рольфа Ильсака вроде бы и не было.
А я смотрел Mirax MX7 и Platinum 7000 тоже не нашел двойника. :) Но похоже, что основа этого масла Richful RF6113, просто с добавками модификатора на основе молибдена, кальция и магния. Конструктор - просто усилили для выживания в межсервисные интервалы... Могу ошибаться.
Прикольное масло. Бора бы ещё чутка сыпанули, и прям топчик было бы.!
Судя по ИК спектру - дисперсантов здесь как в обычном ILSAC, ну собственно так и заявлено. :)
Вообще странное API SP ILSAC GF-6 с такой золой 0,91%. Таких API SP ILSAC не бывает. :) Современные API SP ILSAC GF-6 имеют золу 0,75-0,85% :)
RF6113 + щелочной бустер я так думаю...
оф.дилер по моей просьбе льёт это масло в турбированный ДВС SQRE4T15C (OMODA C5 CVT 1,5л), когда по умолчанию у них OMODA 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4. И анализ подкрепил правильность моего выбора, особенно на фоне морозов -40°C. Эксплуатирую авто в городе, меняю дополнительно между ТО, то есть наезжаю на нём по 5 000км. Обращаю внимание, что в этот мотор влезает 5 литров.
Изменено пользователем Silver
5 часов назад, DRGN сказал:
С такой концентрацией пакета есть хоть какая-то надежда, что к 10 ткм масло не умрет.
Скорее надежда, что не разложиться на фракции, умрет однозначно, думаю и А3 бы сдохло.
6 часов назад, Golfreef сказал:
4рубля +/- , интересно за сколько "честные" дилеры будут продавать
людям , которые приехали на ТО?
у моего дилера 5 литров стоит 5 000р
2 часа назад, Silver сказал:
Думаю, более правильный выбор бы был на зиму в Красноярске что-то из 0W-20 ACEA C5/C6
3 минуты назад, Вадим_69 сказал:
может и так, но я говорю о гарантийном обслуживании, а именно 3 года прямой гарантии и дополнительные 4 года поддержки, в частности на ДВС, если обслуживаться у дилера с применением оригинальных расходных материалов, то есть выбор ограничен.
49 минут назад, Silver сказал:
Я про это:
3 часа назад, Silver сказал:
Просто мотору может поплохеть от морозных пусков на 5W-30.
