Смазка для моторчика печки
Ситуация такая: в мороз при включении (первые 2-3 минуты) шумит моторчик печки (несильный грохот). Чем можно смазать подшипники (втулки) моторчика?
12 часов назад, SanTix сказал:
Это ещё почему? Антиокислительные и противоизносные присадки тут будут весьма кстати.
эти да, а полимер - нет.
не угадаешь же, сколько чего намешано, поэтому лучше чтоб вообще без.
8 часов назад, AliBaba сказал:
она уже впитала и скорее всего туда больше не лезет. Мыть надо , продувать и т.п.
да улетает масло оттуда постепенно, и за счёт испарения, и за счёт уползания (капиллярный эффект).
медленно, год за годом.
Полимерные вязкостные добавки распространены для, обычно, более вязких масел, чем нужны для этих моторчиков. Керосин, что ли загущать? А масла вроде и12 и и20 и сами по себе полимеризуются быстрее хороших вязкостных добавок.
И необходимы фетры и спец. пластичные смазки, которые выше обсуждали, т.к. масло должно выходить на клин, а это без подпитки работать будет не долго. Подпитка совершенно необходима для создания сбалансированного избытка смазки.
В моторчике Бош нету никаких фетров.
14 часов назад, AliBaba сказал:
Не редкость, скорее фетры сегодня - редкость. Выше обсуждали смазки, которые заменяют фетры. Купить или повторить их вряд ли получится, проще и надёжнее при ремонте приделать фетры. В заводских условиях отказ от фетров даёт экономию парочки деталей и времени при сборке на конвейере, на ремонт Бош и иже с ним не рассчитывают, это уже наши проблемы. Давным-давно фетры на подобные втулки ставили всегда потому, что банально масла тех лет дюжили полгода-год и никак не дольше.
Приветствую всех форумчан. Почитал тему, заинтересовала, т.к. у самого моторчик засвистел. Стоят втулки пористые. Вот хочу поинтересоваться, может кто подскажет, можно мазать их маслом для гур- psf. Вроде по параметрам не плохо подходит, да по низкой температуре норм.
7 часов назад, ksergeyi сказал:
Можно. Но без фетров пропитки хватит не слишком надолго. Втулки имеет смысл смазывать если они не изношены, если вал в них болтается, то это бесполезно, плюс при таких вибрациях и щетки долго не протянут и коллектор выгорит.
Не с вибраций все норм, выработки нет и фетр стоит. Только вот без полного разбора, пропитпются ли втулки
33 минуты назад, ksergeyi сказал:
Если пропитается фетр и он касается втулок, то пропитаются и втулки. Однако, чтобы не ждать когда это случится, лучше также капнуть по капельки прямо на вал, в зазор вал-втулка, чтобы моторчик сразу после сборки работал нормально.
А что можете сказать про селиконовую с ptfe смазку/  тефлоновую.  Можно ей смазать? Я так понимаю моторным маслом не желательно мазать.
35 минут назад, ksergeyi сказал:
Нет, эта не годится. И силиконовая база плохо подходит для трения скольжения в таких парах, и порошок фторопласта тут только навредит. Эти втулки пористые, они работают за счёт пропитки маслом и уже содержат твёрдую смазочную добавку в виде графита. Фетр касается внешней части втулки и подпитывает её маслом, как фитиль. Тут в теме обсуждались и спецсмазки для подшипников такого типа от Клюбера, они фактически заменяют фетры, т.к. их загуститель легко отдаёт масло. Только вот купить их простому автолюбителю вряд ли получится, да ещё и не бочками. Это для производителей моторчиков, для сокращения их затрат на сборке, поскольку перемазка не предполагается изначально. Поэтому тут проще всего фетры и масло. Масло лучше синтетика с низким испарением и высокой термоокислительной стойкостью, чтобы пореже пересмазывать. Вязкость, в разумных пределах, чем меньше - тем лучше. Что-то около 20-30 сСт близко к оптиуму. Минералка кроме испарения имеет неприятное свойство полимеризоваться и густеть, забивая поры втулок. Если они сильно «закоксуются», то и пересмазка не поможет. Хороший кряк, обычно, не густеет и испаряется на уровне хорошей синтетики, но может окисляться. Впрочем если температуры не выше 120 градусов, то и кряк справится. Лучше всего эфиры, но только не склонные к сильному гидролизу, а таких среди маловязких много. Отсюда ПАО - самый очевидный и надёжный вариант.
Из силиконовых смазок в этот узел может потянуть разве что типа Molykote 33 или  Fuchs Renolit si300 . Но найти первую можно , вторую сложнее . Еще лучше Molykote 55 , если найдете ( попадается до сих пор). Про фторсиликоновые смазки не говорю , их в доступе нет ( не путать со смазками с добавлением порошка тефлона , это совсем другое). ...Из масел , "чтобы пропитать втулку " напрашивается что-то из авиационной темы ( типа Mobil jet oil II и им подобные или какое-нибудь ипм-10 ) , но это искать нужно на авитах .
Да , эстеровым маслом ( присадки Carbonfox ) или маслом на ПАО  , а также тем же AN8 от Полимериум вполне можно при условии , что там нет несовместимых резинок ...
