Смазка для моторчика печки
Ситуация такая: в мороз при включении (первые 2-3 минуты) шумит моторчик печки (несильный грохот). Чем можно смазать подшипники (втулки) моторчика?
14 часов назад, SL1 сказал:
Так он NBR разъедает и при наличии влаги может медь повредить.
При наличии влаги я бы больше за гидролиз эфирной основы МоДжо беспокоился, чем за гидролиз ТКФ. Хотя страхи перед гидролизом считаю тут чутка преувеличеными, т.к. в той же авиации и наземных турбинных установках там система отнюдь не герметичная и, тем ни менее, применяют эфиры давно и успешно и нет такого, чтобы прямо всё коррозия изъела. Что же касается NBR, то вблизи этих втулок и фетров к ним, по идее, ничего такого быть не должно.
ЗЫ: У меня была старая винтажная электробритва 60-х годов, которую я подшаманил и брился, так там вся внутрянка в сборе крепилась на одной пластине, которая зажималась пазами в корпусе при сборке. Пластина оригинально была покрыта винилом, который засох и рассыпался. Недолго думая, я подклеил полоски обычной резины от велокамеры и так всё собрал. Подшипник с фетром там в миллиметрах от этих резинок был и мазал я всем подряд в т.ч. авиационным маслом типа МоДжо и когда бритва наконец сдохла (ушатались шестерёнки, а так там ломаться больше почти нечему), то эти резинки не распухли и не высохли за несколько лет, хотя это мною и ожидалось. Вот тебе и эфиры и ТКФ, хотя они и к обычному маслу не стойкие. Возможно это оттого, что лишнего не лил, а пару-тройку капель на фетры капнул и всё. Вообще в таких моторчиках со временем всё внутри покрывается слоем жирной графитовой пыли (или медно-графитовой), она явно пропитана маслом, но, видимо, этого мало, чтобы заметно разбухали резинки. В конце концов минеральные масла используются, как пластификатор, при производстве резин и многие резины их содержат изначально, как могут содержать и фталаты (не ТКФ, конечно).
40 минут назад, SanTix сказал:
15 часов назад, SL1 сказал:
Скорее в первую очередь беспокоиться стоит за гидролиз фосфатной AW-присадки MoJo ( TCP ) , чем за саму основу масла . Основа лучше противостоит гидролизу . ...А в плане опасности NBR - так ведь испытано МоДжо на совместимость с ней , набухание вызывает , но в ограниченных пределах ...
У меня хонда. Атф z-1. Не знаю есть там пао или нет. Рти в моторчик вообще нету. psf для гура- тоже не знаю состав, может тоже с пао. Эти жижи  у меня под рукой, есть пламтичная смазка полимочивина, но вязкость 100сст.
8 часов назад, tesloil сказал:
ТКФ ведь там не в чистом виде а 1-3% растворенных в той самой основе. ТКФ есть в большинстве авиационных масел и смазок в т.ч. углеводородных, в ИПМ-10 есть и как-то не особо он там страдает от гидролиза, у авиаторов больше всяких исследований, как раз эфирных наших масел на закисление где оно выходит по результатам выше, а ТКФа намешано примерно одинаково. Доподлинно не знаю, но есть подозрение, что из-за боязни гидролиза у нас эфирные масла считаются резервными, а УВ - основные.
7 часов назад, ksergeyi сказал:
Не пойдёт. Да и масло нужно, фетры подпитать. АТФ лучше из имеющегося.
7 часов назад, SL1 сказал:
лейте свои Z1 или PSF
Я бы тоже залил. ИМХО, там ПАО не так уж и критично, нет там 130+, а приличная АТФ на крючке по ИВ не уступит и испаряться будет на том же уровне. Отработает может и лучше чем иные ПАО, т.к. там пакет присадок для трения скольжения с парами сталь-сталь и сталь-бронза жирный и оптимизированный под это дело. Хороший вариант, как по мне.
ЗЫ: Про ТКФ и резинки, хоть и оффтоп т.к. уже выяснили, что резинок там, как и ожидалось, нема, но чтобы уж закончить с этим: набухание пропорционально поглощенному объёму, а у нас не 100% ТКФ а пара процентов в растворе и это для турбомасел типа МоДжо где его много, в смазках не более одного процента, обычно даже и поменьше. А воздействие такого раствора и чистого ТКФ - не одно и то же. ТКФ очень хорошо растворим в эфирах и не факт, что резинки его на 100% высосут, я бы поставил на обратное - эфиры будут склонные его удерживать и могли бы даже тянуть из эластомера если бы он там был. Притом есть турбомасла для наземных установок, вроде насосных на газопроводах, там нет ТКФ (в импортных маслах не 100500 летней давности). Купить на всяких Авитах не проблема. Нужно ли? Другой вопрос! Я бы специально не запаривался если бы не было и закапал АТФ. В идеале сделал бы резьбовые пробки под фетрами, чтобы смазывать потом не вскрывая мотор, хотя иногда вскрывать полезно - если «прощёлкать» щётки, то и коллектору придёт звиздец. Добавлял бы не огульно, а как начнёт подпевать нахолодную едва-едва и закачивал бы строго в кубиках (там около кубика на одну сторону или меньше - смотря по фетрам) шприцом. Много - зло, лучше чуть недолить, чем чуть перелить - всё это будет раскидано по внутренностям моторчика. Ни к чему это.
Да я собственно о том , что фосфатные эфиры менее гидролитически устойчивы , чем затрудненные полиолы ( ну в силу химического строения и доп.защиты центров реакции молекул ). ...А про опасность для уплотнений в моторчике печки согласен - нечего там опасаться за потенуиальную"агрессивность" полиолов .
Спасибо за советы, просветили. Буду капать АТФ.
3 часа назад, SanTix сказал:
Ну есть маньяки которые и больше пары процентов заложить могут:D
https://www.oil-club.ru/forum/topic/41393-tcp-трикрезилфосфат/?do=findComment&comment=1696726
06.05.2015 в 19:42, tesloil сказал:
Бескомпромиссным вариантом является применение в этом узле фторсиликоновой смазки с фторполимерным загустителем..К примеру, Molykote FS-841...Компромиссным вариантом - фенил-метил-силиконовые смазки с металл-мыльным загустителем типа Chemplex Si-300 medium..Еще больший компромисс - смазка на ПАО-основе ( смазка Super-Lube PTFE grease под оригинальным номером GM - смотрите соседние темы)...Все остальное на минеральной основе - самообман и на очень короткий период...
090276fe80210249.pdf 184 \u041a\u0431 · 1 033 скачивания
Здравствуйте! Прочитал множество сообщений, все указанные смазки на сегодняшний день не могу найти в продаже. Голова кругом от кол-ва информации... Подскажите пожалуйста, на сегодняшний день, что можно купить для смазки втулок мотора печки?
И если позволите, уточните, эта же смазка может подойти для механизмов наружных зеркал, направляющих системы опускания боковых стекал и движущих частей наружных ручек дверей. Заранее спасибо.
Планирую по весне помазать втулки мотрчика. Из претендентов есть в наличии AN8, Castrol Transmax Z, ADDINOL ATF XN5. Кастрол видится как более подготовленная для этой задачи жидкость, но смущает наличие эстеров, не начнут ли тянуть влагу?
06.02.2026 в 01:13, Александр Кудрявцев сказал:
Это хорошо, что Вы не нашли данные смазки, просто форумчанин tesloil не в теме, поэтому шляпу насоветовал. Потшибники скольжения(втулки) надо смазать любым маслом, напитать фетровые шайбы.
Изменено пользователем Эдельвейс
17.02.2026 в 16:20, Эдельвейс сказал:
А где найти эти шайбы? При разборе мотора не увидел их у обеих втулок.
20.03.2026 в 17:23, Andrew77 сказал:
Кстати о птичках- давича: лет так этод 2 назад заскрипел на холодную моторчик- дай думаю залезу(ему к слову 14 лет было тогда), - залез...
Почистил от листвы- пыли и копоти промыл крыльчатку продул пистолетом- на работе от пыли внутрянку. и решил смазать полирексом( оказался под рукой просто.)- вроде нормально.
И решил доработать заднюю втулку(- она кстати такая же как у вас на картинке.- чтоб туда пыль не попадала.
Фетровой шайбы ненашол- дорогая но нашол плотный нетканный материал и из нее вырезал шайбу. и накрыл втулку а  под нее  шприцом полирекс накачал.- и уже 2 года нее скрипят втулки.
а спереди- вот там просто бронзовая втулка- промыл и пропитал горячим трансмиссионным маслом.- потому что там некуда смазывать.- и немного обмазал графитной смазкой.
щас уже с 2014 г прошло 2 года вот через 2 года - это в планах в 2028году снова разберу- ориентировочно для перепайки щеток- потом тоже сделаю фото отчет.
