Смазка для моторчика печки
Ситуация такая: в мороз при включении (первые 2-3 минуты) шумит моторчик печки (несильный грохот). Чем можно смазать подшипники (втулки) моторчика?
20.03.2026 в 17:23, Andrew77 сказал:
А где найти эти шайбы? При разборе мотора не увидел их у обеих втулок.
фетровые шайбы ты врятли найдешь- ну максимум на барахолках- но а покупать "натуральный фетер" и вырезать шайбы- оч дорого.
2 минуты назад, Андреас сказал:
фетровые шайбы ты врятли найдешь- ну максимум на барахолках- но а покупать фетер и вырезать шайбы- оч дорого.
2073096010_.thumb.png.1b91346a9d4a46982687cf70c2e67a60.png проще купить нетканную плотную салфетку и из ненее вырезать шайбы.- благо продаются в любом хоз-маге.
Андреас Фетровые наклейки для ножек мебели не годятся? вроде достаточно плотные, толщина есть разная, клей растворить и в работу
Изменено пользователем yorker
14 минут назад, yorker сказал:
спс за идею. в след раз ею воспользуюсь- но на счет их толщины я хз. непроверял.
Андреас там порой попадаются очень плотный материал, которые коричневые такие, руками можно проверить при получении
моторчик вентилятора радиатора с тоеты. не пойму та под втулкой фетр есть?
вал коротки, может затолкать во внутрь втулки фетр и его атфкой или трансмиссионкой пропитать?
Изменено пользователем Stat5
09.09.2025 в 09:06, SanTix сказал:
Нет, эта не годится. И силиконовая база плохо подходит для трения скольжения в таких парах, и порошок фторопласта тут только навредит. Эти втулки пористые, они работают за счёт пропитки маслом и уже содержат твёрдую смазочную добавку в виде графита. Фетр касается внешней части втулки и подпитывает её маслом, как фитиль. Тут в теме обсуждались и спецсмазки для подшипников такого типа от Клюбера, они фактически заменяют фетры, т.к. их загуститель легко отдаёт масло. Только вот купить их простому автолюбителю вряд ли получится, да ещё и не бочками. Это для производителей моторчиков, для сокращения их затрат на сборке, поскольку перемазка не предполагается изначально. Поэтому тут проще всего фетры и масло. Масло лучше синтетика с низким испарением и высокой термоокислительной стойкостью, чтобы пореже пересмазывать. Вязкость, в разумных пределах, чем меньше - тем лучше. Что-то около 20-30 сСт близко к оптиуму. Минералка кроме испарения имеет неприятное свойство полимеризоваться и густеть, забивая поры втулок. Если они сильно «закоксуются», то и пересмазка не поможет. Хороший кряк, обычно, не густеет и испаряется на уровне хорошей синтетики, но может окисляться. Впрочем если температуры не выше 120 градусов, то и кряк справится. Лучше всего эфиры, но только не склонные к сильному гидролизу, а таких среди маловязких много. Отсюда ПАО - самый очевидный и надёжный вариант.
а если набить какой-нить невастан xs 80 и он будет понемногу отдавать масло в месте касания оси?
3 часа назад, Stat5 сказал:
тогда уж лучше Valvoline Multipurpose Synthetic 2 . вязкость низкая и масло хорошо отдаёт. да и лучший момент на сдвиг при низких температурах
Трансмиссионку. Но если латунный подшипник, то гл5 не надо.
Stat5 manur подобные втулки я вокруг смазки накладываю чтобы она втулки касалась. И работает, металл пудры не видно, крутится хорошо, можно даже ГПН High Speed помимо выше озвученных  использовать, она тоже будет хорошо подпитывать маслом.
2 часа назад, yorker сказал:
есть у меня такая туба, вроде не потеет как вальвик. надо будет глянуть её
manur Нам же не нужно чтобы она все маслом покрыла, все равно будет отдавать. У меня дрель на втулках тот же принцип, только там ещё вал смазывается от шестерни масло отделением. Там у меня Shell S2 V220. Там тоже физически некуда смазку заложить кроме как вокруг и на шестерню с втулкой.
15 минут назад, yorker сказал:
народ фетр атф-кой пропитывает, а у неё капиллярный эффект чуть хуже вазелинового масла. атф и высыхает достаточно быстро. как то пробовали атф внутрь порогов, через пару лет и следа не осталось.
тут главное чтобы втулка не голодала без масла как можно долше
