Смазка для моторчика печки
Ситуация такая: в мороз при включении (первые 2-3 минуты) шумит моторчик печки (несильный грохот). Чем можно смазать подшипники (втулки) моторчика?
Ну POE конечно будет по-лучше ...
Есть масло митасу платинум пao 5в30. Ну унего вязкость больше чем у psf,что лучше подойдет для пропитки втулки и что лучше применить, чтобы зимой не свистел моторчик
Изменено пользователем ksergeyi
Есть ещё атф z1
Так чем же лучше, пао или psf?
В таких маслах и жидкостях ПАО накапано в лучшем случае из пипетки для капель от насморка , то есть как бы одно название .
Тогда psf. Будем пробовать. Спасибо.
Купить чистое подходящее по вязкости ПАО не так-то просто. Но в теории возможно, например, наше авиационнное ИПМ-10 - это ПАО. Импортные все эфирные, могут быть склонны к гидролизу в них даже индикаторную краску, бывает, добавляют., Но в самолётах они постоянно улетают «на угар» и по-сути не успевают состариться, там штатно только доливка.
Масла для холодильных машин могут быть гигроскопичные и склонные к гидролизу, т.к. системы-то эти закрытые.
Поскольку для смазки моторчика масла нужно трохи, то можно нацедить выделившееся масло из ПАО смазки. Я так нацедил себе с банки с Эрой небольшой пузырёк быстроходные моторчики на втулках мазать. Правда там масло очень маловязкое, для печки нужно нацеживать из Клюбера NB52, она тоже отделяет хорошо. Подходящее ПАО в Аэрошелле 22 и Мобилгризе 28, но с них не нацедить - очень стабильный загуститель.
POE для холодильных машин действительно грешит таким недостатком как низкая гидролитическая стабильность . А вот зарубежные авиамасла для ГТД особенно последних поколений склонностью к гидролизу грешат намного меньше . Масло Mobil turbo 319A2 - 70-80% РАО ( наверное еще процентов 10 там полиоловых затрудненных эфиров - более стойких к гидролизу , чем другие представители сложных эфиров ). Вряд ли где можно найти бОльшей концентрации ПАО ...
У этих турбомасел, как по мне, вязкость чуток низковата для втулок моторчиков печек у этого Мобила ~16 сСт. Впрочем прочие предложенные варианты, кроме масла из NB52 имеют ту же примерно вязкость. Есть опасения, что даже хорошее ПАО масло с такой вязкостью за пару лет может испариться и нужно смазывать снова. Не знаю точной информации, но предполагаю, что вязкость того масла, что применяют на заводе повыше.
Можно глянуть ещё в сторону премиальных компрессорных масел для винтовых воздушных компрессоров. Там вязкости есть подходящие. Возможно будет лучше АТФ масел, т.к. эти компрессоры быстроходны и работают при высоких температурах и масла для них должны обладать не только хорошей трибологией, но и иметь низкую зольность и быть не склонными к отложениям и полимеризации, что для бронзографитовых втулок полезно.
3 часа назад, SL1 сказал:
Есть вопрос цветмета и РТИ. Не все масла из предложенных могут подойти.
А какие там РТИ с этих моторчиках?
Насчет цветмета: АТФ с ним дружить обязаны, компрессорные масла - то же. Авиационные смотря какие, но в основном проблем быть не должно. Бронза в основном серу не любит, серы в синтетике, быть не должно. Да и в современной пристойной минералке и полусиньке тоже её если и есть, то не в том количестве, чтобы возникли проблемы.
SanTix Ну я как-бы о том, что MOJO, ТКФ и кое что еще могут не подойти, надо лучше представлять какие материалы в узле. А так да, ПАО, ГТЛ и условная минералка подойдут.
ksergeyi Некоторые низковязкие ОЕМ-ные ATF-ки типа dexron 6 LV на основе ПАО, кстати, но цена не гуманная.
1 час назад, SL1 сказал:
МоДжо-то понятно, она довольно гигроскопична, а ТКФ чем плох для меди и резинок? Или имелось ввиду, что токсичный? Так моторчик закрытый и не ТКФ всё же не цианистый калий, если не работать с ним днями напролёт и соблюдать элементарные меры безопасности, то не так он и страшен. Ещё не так давно ТКФ применяли, как пластификатор для винила и возможно кто-то ещё даже пользуется таким винтажным токсичным винилом. В старом ГОСТе на отечественную виниловую изоленту есть упоминание о токсичности и соблюдения мер безопасности, но кто об этом хотя бы задумывался? Этот ГОСТ действовал до середины 80-х и даже у меня, например, ещё есть такая изолента (и она, к слову, она офигенная и практически вечная).
