Kixx PAO1 0W-30 API SP (C2/C3) отработка на Haval Jolion после 4 514 км
Масло: KIXX PAO1 0w30 (API: SP, ACEA: С2/C3)
Автомобиль: Haval Jolion 2WD (GW4G15K)
Общий пробег на одометре: 20 115 км к концу интервала.
Пробег на масле: 4 514 км
Моточасы: 151 мч (расчет по БК: 96ч15мин + 54ч41мин)
Средняя скорость: 43 км/ч (расчет по БК: 42км/ч+45км/ч / 2)
Израсходованное топливо: 407л (расчет по записям заправок: 40+32+36+42+20+32+32+35+33+37+33+34+46-47)
Доливки масла: не угорело вообще, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после.
Автозапуск по времени: 5-10 минут
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: август 2025 по ноябрь 2025
Срок эксплуатации: 4 месяцев
Топливо: бензин Татнефть 95й.
Режимы: 30% город, 70% трасса.
Фильтр масляный: 1017100-EG01
Фильтр воздушный: Nordfil AN1217
Марка антифриза: с завода
Объем заливаемого масла: 3.8 литра
Отбор масла: шприцем через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Промывка промывочным маслом: не делаю.
Присадки: нет
Что было до этого масла: был GT Oil Urban C2.
Главный минус эксперимента - GT Oil Urban C2 менялся на kixx с помощью откачки масла через щуп без замены масляного фильтра.
Для сравнения приложу предыдущие анализы (масла GT Oil Urban C2) и этот + анализы свежих масел с форума Oil-club
Ваши комментарии и рассуждения на тему данного анализа приветствуются, можете посмотреть предыдущие мои анализы.
Планирую летом лить KIXX PAO 5W30 C3 (C2/C3, SP арт. L209144TE1) – нужен конструктив по данной мысли.
За 4500 км вязкость просела на 2 ед., а км через 500 , щелочное сравняется с кислотным; скорость высокая, авто небольшой бензина сожжено много (для таких режимов и размера/веса авто) или «тапок в пол»любите надавить на трассе, YEJ ?
Только что, Sliva сказал:
Нет, в пределах разрешенного скоростного режима (в основном). Просто само авто видимо льёт, часто стараюсь докатывать до светофора без нажатия на газ.
YEJ А сколько масла откачалось через щуп?
22 минуты назад, mxt33 сказал:
Довольно много, судя по 5-литрушке, если не больше чем сливом. Мой пост про откачку на драйве тут.
7 минут назад, YEJ сказал:
Да нормально так сливается через щуп .
По содержанию топлива интересная цифра. У меня за 6000 километров 90% трассы содержание бензина в 2 раза меньше около 0,8%. Видимо действительно двигатель хорошо льет, но на трассе и испаряется хорошо. Хотя при скорости больше 105 км/ч расход уходит в космос :)
YEJ , по сути, всё нормально. Можно будет и дальше так через раз масляный фильтр заменять. Летний выбор тоже неплохой.
кикс как то неуверенно себя показал за 150 моточасов... мне кажется, что за эти деньги лучше рольф ультра с3 взять. Соглашусь с тем, что с3 предпочтительней
12 часов назад, YEJ сказал:
бодро качает - это вы не от аккума его запитываете?
Ну вот, наконец-то масло стало похоже на С2). А то свежак с кв100 под 12,5сст, какое же это С2
Масло подлежит смене. Щелочное = кислотное. pH = 4.0.
GW4G15K не удивил - убийца масла. Он и обычные среднезольники ACEA C3 убивает так же - чуть чуть подольше работают, если без эстеров...
GToil в принципе так же отработал ранее.
Менять короткими интервалами. Haval в сответствии с ACEA, рекомендует у Вас в мануале 0W-30 C2 (если ниже -30C) или 5W-30 С2 (если выше -30С) - так что все правильно делаете. Летом 5W-30, зимой 0W-30.
26 минут назад, slevgeniy сказал:
На заведённом движке откачивает:D
и это распределительный впрыск!
Вот именно... А какие объективные причины вообще лить С конкретно в этот мотор? Я понимаю в полноприводную модификацию,ну или в двушки - там везде прямой впрыск. А тут как будто бы и полнозольник просится... Про слабые каталики у них я пока не слышал
Если так посчитать то средняя скорость у вас около 30 км/ч
На Китайцах да и не только как то коряво показывает среднюю скорость...
