Kixx PAO1 0W-30 API SP (C2/C3) отработка на Haval Jolion после 4 514 км
Масло: KIXX PAO1 0w30 (API: SP, ACEA: С2/C3)
Автомобиль: Haval Jolion 2WD (GW4G15K)
Общий пробег на одометре: 20 115 км к концу интервала.
Пробег на масле: 4 514 км
Моточасы: 151 мч (расчет по БК: 96ч15мин + 54ч41мин)
Средняя скорость: 43 км/ч (расчет по БК: 42км/ч+45км/ч / 2)
Израсходованное топливо: 407л (расчет по записям заправок: 40+32+36+42+20+32+32+35+33+37+33+34+46-47)
Доливки масла: не угорело вообще, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после.
Автозапуск по времени: 5-10 минут
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: август 2025 по ноябрь 2025
Срок эксплуатации: 4 месяцев
Топливо: бензин Татнефть 95й.
Режимы: 30% город, 70% трасса.
Фильтр масляный: 1017100-EG01
Фильтр воздушный: Nordfil AN1217
Марка антифриза: с завода
Объем заливаемого масла: 3.8 литра
Отбор масла: шприцем через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Промывка промывочным маслом: не делаю.
Присадки: нет
Что было до этого масла: был GT Oil Urban C2.
Главный минус эксперимента - GT Oil Urban C2 менялся на kixx с помощью откачки масла через щуп без замены масляного фильтра.
Для сравнения приложу предыдущие анализы (масла GT Oil Urban C2) и этот + анализы свежих масел с форума Oil-club
Ваши комментарии и рассуждения на тему данного анализа приветствуются, можете посмотреть предыдущие мои анализы.
Планирую летом лить KIXX PAO 5W30 C3 (C2/C3, SP арт. L209144TE1) – нужен конструктив по данной мысли.
2 часа назад, dasin сказал:
и это распределительный впрыск!
Это новый вид какой-то? :D
( извините, слух резануло...)
3 часа назад, torcon сказал:
Менять короткими интервалами. Haval в сответствии с ACEA, рекомендует у Вас в мануале 0W-30 C2 (если ниже -30C) или 5W-30 С2 (если выше -30С) - так что все правильно делаете. Летом 5W-30, зимой 0W-30.
В джулионе прописан Илсак и допускается С2, а вот у меня в М6 с тем же мотором исключительно только С2, но и машина больше и тяжелее.
Я бы лил илсак 5-30 с заменой раз в 5т.км, даже можно фильтр через раз менять, очень уж неудобно он стоит...
18 часов назад, YEJ сказал:
Довольно много, судя по 5-литрушке, если не больше чем сливом. Мой пост про откачку на драйве тут.
Что за насос, в М6 пойдёт?
Павел-1966 slevgeniy torconСпасибо за ответы. Может ещё есть на примете что-то аналогичное по качеству, но более доступное по цене?
6 часов назад, slevgeniy сказал:
бодро качает - это вы не от аккума его запитываете?
Подключал через трансформатор с 220 переменки на 12 постоянки.
1 час назад, Мар сказал:
Насос универсальный, прсто подключен не на аккум, может и через аккум так работать будет.  Брал тут.
3 часа назад, And сказал:
Проблема в гарантии. Я хочу катать на одной марке масла (может только вязкость менять и то не обязательно у меня в регионе -30 - это большая редкость), потому что межсервисную и сервисную замену хочу лить одно и тоже
Не помню, уточню. А ильсак более щедящий и живучий или подешевше просто?
27 минут назад, YEJ сказал:
Выбор намного шире, ну и по ценам разбег хороший.
С2 достаточно редкая и дорогая, а с уходом многих европейских брендов ещё хуже стало с доступностью.
А так интересная спецификация, некий баланс между 0в30 и 0в20, интересней С3.
Изменено пользователем Olejik
Там только API SN если быть точнее, но ниже текстом "для автомобилей эксплутирующихся в Европе ACEA C2 5w30 или 0w30".
По сути если просто API SN, то можно хоть полнозольник A3/B4 5w40 с API SN лить :D Опять как хочешь так и понимай.
21 час назад, YEJ сказал:
Добрый день!
На своём M6 (двигатель почти такой же, но немного другой) две зимы откатал на Kixx PAO1 0W30 С2/C3, в этом году решил залить Shell HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W-30 тот, что мы считаем из Германии. И знаете, зима только началась, больших морозов ещё небыло, но мой попометр уже склоняется в пользу Shell. Как-то на нём лучше двигатель работает, робот реже вниз передачу скидывает и акустически и вибраций меньше. Попробуйте, при случае. У kixx всё таки вязкость высокая для нашего мотора имхо.
Vlr74 спасибо, рассмотрю вариант
torcon, Olejik , рекомендации ИИ:
И рекомендации из сервисного мануала:
-интересно это какого же "более высокого класса качества"?
Изменено пользователем YEJ
YEJ С2 не малозольное, а такое же среднезольное, как илсак.
У GF6 зола зачастую ниже, чем у С2/С3. GF5 вообще устаревшая классификация, про неё можно забыть, таких масел почти нет на рынке уже.
У 5в30 gf6a HTHS будет в районе 3,1-3,2, что выше, чем у чистого С2 (hths ~3,0). Если ещё и Dexos1 будет, то hths около 3,3.
Какой-то очередной бред от ИИ, собранный отовсюду.
29 минут назад, YEJ сказал:
API SP? GF6?
Так же вопросы по наличию сажевого фильтра. ИИ мне пишет, что его нет на этой машине)) надо уточнять
Для холодной зимы С2 0w30 хорош, GF5(6) 0w30 ещё более редкое, чем С2. Летом можно и GF6A 5w30 SP. Можно и чисто С3, без С2
3 минуты назад, Olejik сказал:
Какой-то очередной бред от ИИ, собранный непонятно откуда.
API SP? GF6?
Все что я пока лил: GT Oil Urban 5W30 и KIXX - всё это было SP.
