Kixx PAO1 0W-30 API SP (C2/C3) отработка на Haval Jolion после 4 514 км
Масло: KIXX PAO1 0w30 (API: SP, ACEA: С2/C3)
Автомобиль: Haval Jolion 2WD (GW4G15K)
Общий пробег на одометре: 20 115 км к концу интервала.
Пробег на масле: 4 514 км
Моточасы: 151 мч (расчет по БК: 96ч15мин + 54ч41мин)
Средняя скорость: 43 км/ч (расчет по БК: 42км/ч+45км/ч / 2)
Израсходованное топливо: 407л (расчет по записям заправок: 40+32+36+42+20+32+32+35+33+37+33+34+46-47)
Доливки масла: не угорело вообще, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после.
Автозапуск по времени: 5-10 минут
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: август 2025 по ноябрь 2025
Срок эксплуатации: 4 месяцев
Топливо: бензин Татнефть 95й.
Режимы: 30% город, 70% трасса.
Фильтр масляный: 1017100-EG01
Фильтр воздушный: Nordfil AN1217
Марка антифриза: с завода
Объем заливаемого масла: 3.8 литра
Отбор масла: шприцем через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Промывка промывочным маслом: не делаю.
Присадки: нет
Что было до этого масла: был GT Oil Urban C2.
Главный минус эксперимента - GT Oil Urban C2 менялся на kixx с помощью откачки масла через щуп без замены масляного фильтра.
Для сравнения приложу предыдущие анализы (масла GT Oil Urban C2) и этот + анализы свежих масел с форума Oil-club
Ваши комментарии и рассуждения на тему данного анализа приветствуются, можете посмотреть предыдущие мои анализы.
Планирую летом лить KIXX PAO 5W30 C3 (C2/C3, SP арт. L209144TE1) – нужен конструктив по данной мысли.
16.12.2025 в 20:37, YEJ сказал:
Насос универсальный, прсто подключен не на аккум, может и через аккум так работать будет.  Брал тут.
Однако ценник дерут за насос) На али 2 года назад брал за 950. От АКБ качает так же и мороки меньше с подключением преобразователя и можно пользоваться хоть "в поле". Более-менее бодро качает только горячее масло, будет 30-40 град, уже придется "подсасывать", чтобы взял из картера).
ТС, на банку клеите полоску обычного малярого скотча снизу до верху, берете у жены мерную емкость на пол-литра и тарируете пластиковую бутыль, тогда будете точно знать, сколько выкачали масла.
Изменено пользователем Balbes_
Орфография
10 часов назад, Balbes_ сказал:
есть тарированные стаканы для малярки, пользуюсь ими для примерного определения объема, там бывают стаканы и на пару литров, что очень удобно.
11 часов назад, YEJ сказал:
Вобщем пока склоняюсь к G-Energy Synthetic Super Start 5w30 через каждые 4 тыс.км. - не так накладно по деньгам как масла за 3-4 тыс.руб. и плюс думаю лучше почаще. Формула такая: 0(то)-4(насос)-8(слив с фильтром)-12(насос)-15(то)
Лично я из вашей формулы ничего не понял, скажу о своей формуле - 2200-2700 за масло и 1000рупий за замену у добросовестных сервисменов.. Своего гаража нет, у зятя гараж постоянно занят жестянкой. В любом случае масло за 4-5тыр залить и ездить ждать пока оно деградирует - психологически не лучшая модель поведения. Хотя я не утверждаю.
1 минуту назад, Динарий сказал:
Так его формула - менять недорогие масла через 3 - 4 тысячи км, а фильтр через раз.
12 часов назад, Stans сказал:
:sarcastic: ОООчень  холодно! Не пользую пао вообще.Только ГК илсак,чего и всем рекомендую если вы не Якутии.
Тут другая беда уже 2 года как - ледяные дожди. -2 и дождь который превращается сразу же в лёд. Приходишь утром в стойло - машина под слоем льда, а на улице -10 и ниже. Вот тогда и думаешь, что лучше уж в Алтайском крае со снежком, чем такое. Тут каждая мелочь важна - жидкое масло  ПАО в том числе, хотя это не очевидно.
Любознательный фильтр МАНН мне обошёлся в 483 рублика. Если экономить на этом, то тогда формула ещё менее понятная. Точнее модель поведения.
Мне вчера в сервисе его владелец и мастер приёмщик поочерёдно заявляли, что повышенный расход масла - из-за удалённого каталика и мол не спорь даже -  они знают лучше, тем более такой двигатель М16А вообще живучий, но к хирургическим операциям чувствителен.
Динарий человек хочет оставаться на гарантии, там хоть Манн, хоть Нитто, хоть ВИК, хоть Фильтрон... они признают только оригинал, купленный у них за килограмм денег, иначе целый геморрой будет при гарантийном случае (понятно, что нагнуть их и в таком раскладе можно будет через кучу экспертиз, но это время, силы, нервы и деньги, пусть и которые потом вернутся)
Изменено пользователем Любознательный
24 минуты назад, And сказал:
Так канистра из под воды, затрат 0 и точный объем)
Любознательный Всё понял теперь. Логика в данном случае очевидная. У меня был коллега по работе, который до этого работал в крупном по местным меркам автосалоне на запчастях. Много интересного рассказывал.
59 минут назад, Любознательный сказал:
У официального дилера ТО и без расходников дорогое. Если они перестанут проводить его с расходниками клиента, думаю, многие от них отвернуться, или найдут другого, кто проведет. На второе ТО я привез масло и свои фильтры. Причем масляный фильтр - Hengst, далеко не оригинал, мне ничего не сказали. Даже не потребовали сертификаты и паспорта.
21 час назад, Динарий сказал:
Вадим_69 ну прямо ад какой-то а не ПАО. Ужас. Но так ли страшен Чёрт как его малюет его тёща?
Страшен не страшен, но я за 240 тыс. км уже три раза менял прокладку КК и один раз сальник коленвала - все именно после масел с ПАО. На GTL или гидрокрекинге такого нет, мало того - на кряке иногда даже потевшие сальники подсыхают. Кстати, ВСЕГДА в моих анализах отработки масел с ПАО кремния гораздо больше... Ниже примеры (первые два - в базе есть ПАО, остальные - GTL):
Mobil1 AFE 0W-20 UOA 4000.jpg Motul-8100-Eco-Lite-0W-20-Mitsubishi-Outlander-XL-4000km-_used_-Вадим_69.jpg Pennzoil Ultra 5W-30 6100km UOA.jpg Pennzoil-Ultra-5W-20-Mitsubishi-Outlander-XL-2,4-CVT-9600-km-Вадим_69-(UAO-BASE).jpg
Зима - понятно, но какой смысл в ПАО летом? :pardon:
15 минут назад, mxt33 сказал:
Я только рад, когда дилер нормально адекватно подходит к делу. Но не все дилеры так работают. Может YEJ и договорится с дилером за свои расходники.:pardon:
YEJ  Я бы на вашем месте зимой лил 0W-30 ILSAC и/или ACEA C2 A5/B5 A7/B7 (в Твери зимой любая нулёвка себя покажет лучше, чем пятёрка) и 5W-30 ILSAC и/или ACEA A5/B5 A7/B7 (но НЕ ACEA С2/С3) летом...
Вадим_69post hoc ergo propter hoc  "После - не значит вследствие" как говорили древние римляне. Я также поменял прокладку КК и 2 сальника коленвала хотя кроме Илсака ничего не лил. А 240 тыс не всякая машина выхаживает, а движитель вырабатывает.
30 минут назад, Любознательный сказал:
С маслом своим приезжал (GT Oil Urban c2 5w30), ито высказывали "фи",мол "зачем со своим". Близится 25к (с заменой свечей), думал иридевые привезти им ngk, но думаю не поставят или поставят под мою ответственность с пометкой, поэтому пусть ставят свои.
Ещё знаю что у них свой антифриз  (под брендом haval) - другого не признают и вроде как масло с2 0w30 своё (под брендом haval) появилось, могут тоже начать стараться только его продвигать.
