Teboil Silver SN 5W-40 API SN A3/B4 свежее
Teboil Silver SN 5W-40 API SN A3/B4 свежее за анализ спасибо Inzhener, bvv83, Petrovich134, Виталий В.
Образец для анализа закупал в офлайн магазине Масломарт г.Тюмень.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/4rfj26m_vpc
Teboil Silver SN 5W-40 API SN A3-B4 (VOA BASE) копия.jpgTeboil Silver SN 5W-40 API SN A3-B4 URC копия.jpgTeboil Silver SN 5W-40 API SN A3-B4 1.JPGTeboil Silver SN 5W-40 API SN A3-B4 2.JPG
Масло заявлено как: ACEA A3/B4; API SN/CF; VW 502.00 / 505.00; Fiat 9.55535-H2; Fiat 9.55535-M2; Fiat 9.55535-N2; MB 229.3; Renault RN 0700; Renault RN 0710.
1) Вязкость при 100С = 14,51 - высоковязкая SAE 5W-40. Возможно, такую вязкость сделали для того, чтобы при просадке полимерного загустителя, вязкость не просела ниже 12.5 и масло не ушло в 5W-30. То есть, скорее всего загуститель здесь обычный, не самый дорогой. Просаживается на 1.5-2 единицы. Но и масло как бы бюджетной линейки Silver - поэтому претензий нет. Это нормально.
2) Щелочное число = 11,60 - очень высокое. У Teboil хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Вообще, жирное, напичканное детергентами, дисперсантами - не смотря на свою невысокую цену. Такое масло должно долго срабатываться, хорошо нейтрализовать кислоты - возникающие в двигателе, лучше противостоять плохому качеству топлива. Интервал смены тут рассчитывать трудно, смотря куда Вы его заливаете... Но 7500км оно должно отходить нормально в любом двигателе, даже убийце масла. Где то, оно отходит и 10-12 тысяч км. Смотря какой двигатель.
3) Зольность сульфатная = 1,18% - для такого жирного полнозольника, она не высокая. Говорит о том, что присадки здесь вполне современные. Европейские масла этого класса выдают обычно гораздо больше золы. Это хороший знак - масло оставляет после себя меньше зольных отложений.
4) Температура вспышки = 229С - нормально. Хочется конечно повыше, раз масло такое высоковязкое, густое. CCS у него высокий, аж 6493! Но для гидрокрекинга вполне приемлемо. Тем более, параметр температура вспышки, достаточно сильно гуляет. Здесь спокойно может быть и 235С. В общем, масло термостабильно при высоких температурах.
5) NOACK испаряемость масс (угар) = 9.2% - а вот тут, очень хороший результат. Почему и наводит на мысли, что температура вспышки должна была быть чуть повыше. Teboil Silver не склонно к сильному расходу на угар. Должно вести себя стабильно по уровню, не требовать много доливки.
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, при -30С = 6493мПас - удовлетворяет стандарту SAE, хотя находится на грани фола. По стандарту SAE J300 масло 5W-xx должно быть < 6600. Еще чуть-чуть, и превысит... Как я и говорил, Teboil Silver, достаточно высоковязкое и густое. Это хорошо в плане низкого расхода на угар, защиты от износа вязкостью, но по утрам, при холодном запуске, может некоторое время брякать в гидро-компенсаторах, распредвалами (если постели изношены) итд. В морозы при прокрутке стартером оно не самое шустрое. Ничего страшного в этом нет. Забить на звуки от этой высокой вязкости - износа от этого не добавится. Если не можете, значит нужно лить что-то другое, более низковязкое.
7) Температура застывания -44С - здесь все нормально.
8) Содержание серы = 0,275% - в стандарте, но выше обычного. Сера сразу выдает, что здесь пакет присадок собственной разработки. Пакеты Infineum сейчас дают поменьше серы = 0.200-0,220%.
9) Пакет присадок жирный. По элементам видно, что производитель сам LLK. Притом в Лукойл Люксе было меньше бора, сейчас стало больше бора - минус конструкторов, каждый раз новый пакет... Здесь есть модификаторы трения на основе молибдена - снижает коэффициент трения и шумность двигателя. Хотя здесь такая вязкость, что молибден вряд ли сильно поможет. Но лучше с ним, чем без него. Много противоизносных присадок на основе фосфора и цинка - прям жирное содержание 1200-1300ppm. Борированные сукцинимиды в качестве дисперсантов. Дисперсантов здесь действительно большое количество - ИК спектр это подтверждает. Они держат во взвеси загрязнения, не дают им скапливаться в отложения и выносят вместе со сливом масла. А так же есть детергенты на основе кальция - моющая/нейтрализующая присадка.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Очень много сукцинимидных дисперсантов 0,56. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Масло классное! Хоть у меня к нему и вопросы, как пакет присадок собственной разработки, получил перечисленные спецификации VW 502.00 / 505.00; Fiat 9.55535-H2; Fiat 9.55535-M2; Fiat 9.55535-N2; MB 229.3; Renault RN 0700; Renault RN 0710? :) Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Очень жирный пакет присадок. На все! Жирный на противоизносные присадки. На моющие присадки. На антиоксиданты. На дисперсанты. Короче, из всех пушек по воробьям! Очень многие из нас страдают "масляным перфекционизмом" и любят топовые масла верхних премиальных линеек, которые дороже стоят. А по сути большинству хватит и такого Teboil Silver, который к тому же бюджетно стоит...
3453923 - Teboil Silver SN 5W-40 API SN A3/B4 1L
3453924 - Teboil Silver SN 5W-40 API SN A3/B4 4L
Просто я залил как-то на пробу 5w30 вместо обычных 5w40, раскручивался гораздо бодрее, на третьей очень заметно, и сразу -0,5л к расходу топлива, в общем я теперь поклонник тридцаток. Сейчас докатываю тебойл 5w40 dimond (просто для обкатки не рискнул тридцатку), а дальше хочу на тридцатку перейти, только с маркой не определился..
Кстати у сильвера 5w30 сейчас смотрю тоже есть...
12 часов назад, Роман 73 сказал:
А где здесь эстеры? Окисление всего 11,1
А где я писал что они тут есть? Я писал что всего густо, и любителям самостоятельно добавить подходит...
Изменено пользователем mefistofel3042
Интересное маслице, прям лонглайф, не смотря на 229.3.  За 1500руб даже очень.
torcon шаблон таблицы от 5w30, кв100 не те данные указаны в столбце "Норматив"
Изменено пользователем _AI_
Шикарно для 40 ки...по акциям пролетает частенько за 900+р канистра :yes:
Для тех кто ловит рыбку принципиально.
mixanix это как у ZIC... X4 10W40 написано полусинтетика, а по факту кряк III гр. Я официалам вопрос задал, зачем так? Они ответили - позиционирование :pardon:
6 минут назад, Fujik сказал:
Надо искать!
2 минуты назад, El1x3r7714 сказал:
Надо искать!
Надо ловить и не спешить :yes:
Как-то не по Луколойловским традициям... КВ100 по верхнему пределу, ССS то же на грани.Радует, что за высокой вспышкой не гонялись, хотя, может так лаба намерила, а там +240.:scare3:Паше-советскому-МПинжинеру пойдет!:D
6 часов назад, oleg888 сказал:
Надо определится, оставаться гуталинщиком и катать А3, либо сделать решительный шаг и перейти на ИЛСАК:good2:.
5 часов назад, IvanRND сказал:
Иван, вы это серьезно??? Вы верите в то, что лонглайф-масла существовали в реальности, а не во влажных снах инженеров Рейха? И то же считаете, что чем жЫрнее и гущее масло, да еще более НОАКистое и "вспышечное", тем более оно лонглайфовое?
5 часов назад, skorp777 сказал:
По крайней мере это масло с повышенным содержанием антиоксидантов и ингибиторов. Логично, что сдерживать рост КЧ будет лучше, ну и снижение ipH в том числе(не утверждаю).
Я про химию, а не физические свойства.
Вы сомневаетесь?
Изменено пользователем IvanRND
Просто хорошее масло, которое не подделывают.
Спасибо всем за участие в анализе данного масла!:good2:
10 часов назад, oleg888 сказал:
Hx8 x 5-30 Оман как вариант
