29 октября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Teboil Silver SN 5W-40 API SN A3/B4 свежее за анализ спасибо Inzhener, bvv83, Petrovich134, Виталий В. Образец для анализа закупал в офлайн магазине Масломарт г.Тюмень. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/4rfj26m_vpc Масло заявлено как: ACEA A3/B4; API SN/CF; VW 502.00 / 505.00; Fiat 9.55535-H2; Fiat 9.55535-M2; Fiat 9.55535-N2; MB 229.3; Renault RN 0700; Renault RN 0710. 1) Вязкость при 100С = 14,51 - высоковязкая SAE 5W-40. Возможно, такую вязкость сделали для того, чтобы при просадке полимерного загустителя, вязкость не просела ниже 12.5 и масло не ушло в 5W-30. То есть, скорее всего загуститель здесь обычный, не самый дорогой. Просаживается на 1.5-2 единицы. Но и масло как бы бюджетной линейки Silver - поэтому претензий нет. Это нормально. 2) Щелочное число = 11,60 - очень высокое. У Teboil хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Вообще, жирное, напичканное детергентами, дисперсантами - не смотря на свою невысокую цену. Такое масло должно долго срабатываться, хорошо нейтрализовать кислоты - возникающие в двигателе, лучше противостоять плохому качеству топлива. Интервал смены тут рассчитывать трудно, смотря куда Вы его заливаете... Но 7500км оно должно отходить нормально в любом двигателе, даже убийце масла. Где то, оно отходит и 10-12 тысяч км. Смотря какой двигатель. 3) Зольность сульфатная = 1,18% - для такого жирного полнозольника, она не высокая. Говорит о том, что присадки здесь вполне современные. Европейские масла этого класса выдают обычно гораздо больше золы. Это хороший знак - масло оставляет после себя меньше зольных отложений. 4) Температура вспышки = 229С - нормально. Хочется конечно повыше, раз масло такое высоковязкое, густое. CCS у него высокий, аж 6493! Но для гидрокрекинга вполне приемлемо. Тем более, параметр температура вспышки, достаточно сильно гуляет. Здесь спокойно может быть и 235С. В общем, масло термостабильно при высоких температурах. 5) NOACK испаряемость масс (угар) = 9.2% - а вот тут, очень хороший результат. Почему и наводит на мысли, что температура вспышки должна была быть чуть повыше. Teboil Silver не склонно к сильному расходу на угар. Должно вести себя стабильно по уровню, не требовать много доливки. 6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, при -30С = 6493мПас - удовлетворяет стандарту SAE, хотя находится на грани фола. По стандарту SAE J300 масло 5W-xx должно быть < 6600. Еще чуть-чуть, и превысит... Как я и говорил, Teboil Silver, достаточно высоковязкое и густое. Это хорошо в плане низкого расхода на угар, защиты от износа вязкостью, но по утрам, при холодном запуске, может некоторое время брякать в гидро-компенсаторах, распредвалами (если постели изношены) итд. В морозы при прокрутке стартером оно не самое шустрое. Ничего страшного в этом нет. Забить на звуки от этой высокой вязкости - износа от этого не добавится. Если не можете, значит нужно лить что-то другое, более низковязкое. 7) Температура застывания -44С - здесь все нормально. 8) Содержание серы = 0,275% - в стандарте, но выше обычного. Сера сразу выдает, что здесь пакет присадок собственной разработки. Пакеты Infineum сейчас дают поменьше серы = 0.200-0,220%. 9) Пакет присадок жирный. По элементам видно, что производитель сам LLK. Притом в Лукойл Люксе было меньше бора, сейчас стало больше бора - минус конструкторов, каждый раз новый пакет... Здесь есть модификаторы трения на основе молибдена - снижает коэффициент трения и шумность двигателя. Хотя здесь такая вязкость, что молибден вряд ли сильно поможет. Но лучше с ним, чем без него. Много противоизносных присадок на основе фосфора и цинка - прям жирное содержание 1200-1300ppm. Борированные сукцинимиды в качестве дисперсантов. Дисперсантов здесь действительно большое количество - ИК спектр это подтверждает. Они держат во взвеси загрязнения, не дают им скапливаться в отложения и выносят вместе со сливом масла. А так же есть детергенты на основе кальция - моющая/нейтрализующая присадка. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Очень много сукцинимидных дисперсантов 0,56. Аминные антиоксиданты. Вывод: Масло классное! Хоть у меня к нему и вопросы, как пакет присадок собственной разработки, получил перечисленные спецификации VW 502.00 / 505.00; Fiat 9.55535-H2; Fiat 9.55535-M2; Fiat 9.55535-N2; MB 229.3; Renault RN 0700; Renault RN 0710? Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Очень жирный пакет присадок. На все! Жирный на противоизносные присадки. На моющие присадки. На антиоксиданты. На дисперсанты. Короче, из всех пушек по воробьям! Очень многие из нас страдают "масляным перфекционизмом" и любят топовые масла верхних премиальных линеек, которые дороже стоят. А по сути большинству хватит и такого Teboil Silver, который к тому же бюджетно стоит... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 3453923 - Teboil Silver SN 5W-40 API SN A3/B4 1L 3453924 - Teboil Silver SN 5W-40 API SN A3/B4 4L
30 октября 20251 г kos7500 , не такое уж другое. Не хочется опять в 1001-й раз искать ссылки на научные исследования. Но они практически все как на подбор: берут за базу минералку 15W40, сравнивают на стенде с 0W20 (можно предполагать, что и мотор подходящий выбран) и получают разницу что-то в районе 1,5% тяги. И это отдельный двигатель на стенде! В пересчёте на суммарные потери в реальном автомобиле это сколько будет? И каким попомером это можно ощутить? Только через эффект плацебо! А вот если взять рандомный двигатель, специально для низковязов не предназначенный (ЗР такие стендовые испытания проводил на ВАЗовском, естественно), то и обратный эффект получить можно.
30 октября 20251 г Павел-1966 под другим я имел в виду разницу в KV100 и HTHS. Насчёт тяги не скажу, но в тесте на экономичность на моторе М111 двадцатка даёт 3% экономии топлива по сравнению с 15w40. Аж целый стакан бензина на 100 км сэкономить можно.
30 октября 20251 г 10 часов назад, mixanix сказал: я заливал клон этого масла Лукойл Люкс 5w40 это не клон Люкса у люкса полусинь 5W-40 SL, и синтетика 5W-40 SN а тут 5W-40 SN, скорее всего клон LUK UNIVERSAL
31 октября 20251 г 14 часов назад, Павел-1966 сказал: Динарий , а можно подробнее про этот конкретный закон? Закон суров но это закон
31 октября 20251 г kos7500 ездил на 30ке 2года но пошёл на поводу у нашего клуба и перешёл на 20ку начиная с зимних -16град. Разница оч заметная. А дочь перевела мазду3 с 40 на 30 и тоже заметила приход тяги. Теория одно а жизнь часто с ней не совпадает
31 октября 20251 г 32 минуты назад, Динарий сказал: kos7500 ездил на 30ке 2года но пошёл на поводу у нашего клуба и перешёл на 20ку начиная с зимних -16град. Разница оч заметная. А дочь перевела мазду3 с 40 на 30 и тоже заметила приход тяги. Теория одно а жизнь часто с ней не совпадает Приход тяги от смены вязкости масла?)))
31 октября 20251 г 22 минуты назад, MoscowStyle сказал: Приход тяги от смены вязкости масла?))) Скрытый текст Зимой, когда масло ещё не прогрето, очень хорошо ощущается разница. Особенно если обе циферки понизить (с 10W-40 до 5W-30 или с 5W-30 до 0W-20). Но, возможно, 1,8 TSI достаточно моментный мотор, чтобы уловить разницу. Тут следует попробовать в хороший минус поменять 5W-40 на 0W-30 (разумеется, с нужными допусками, полагаю, это 504/507 для Вашего двигателя), тогда может и почувствуете.
31 октября 20251 г 35 минут назад, MoscowStyle сказал: Приход тяги от смены вязкости масла?))) Именно так и в морозы это чувствуется. Конечно если у вас монстр у которого коней туева хуча тогда разницу не уловить. Но когда лодочный моторчик в 107 коней то это заметно. Наверное у каждого по разному, зависит от вестибулярного или ещё какого аппарата или чувства.
31 октября 20251 г Популярное сообщение Я когда залил минералку сразу почувствовал потерю динамики, первые час-два езды, пока масло не прогреется явно хуже едет (примерно как когда кондей включен), потом также. А учитывая, что поездки в основном короткие, то для себя минералку определил в топку. Не знаю как люди не чувствуют разницу на густых и жидких маслах, у меня все чувствуется.
1 ноября 20251 г Автор Добавил в ТОП Ойл клуба Мисс Цена/Качество (стоит 1500р на озоне) Мисс Отечественное Масло (хотя тут сам обескуражен, тогда и Rolf и Takayama можно назвать отечественным - может и не стоило его туда пихать).
1 января1 янв Привет всем, кто не спит). В оф. магазине тебойла на озоне сейчас распродажа, литрушки по 300р серии silver и gold, себе заказал сабж, но в вязкости 5w30, т.к. 40-ку считаю все же немного гуталинистой. Сразу запросил паспорт качества, партия литрушек сейчас приходит от 06.25. Как по мне очень интересное масло, эдакое 5w35 по вязкости, щелочное 11.8, вспышка 240, зола 0.9, просто топ топовый походу), будем посмотреть в общем. Анализ отработки планируется, правда не скоро, ориентировочно через год.. Изменено 1 января1 янв пользователем oleg888
5 января5 янв 29.10.2025 в 18:13, torcon сказал: Интервал смены тут рассчитывать трудно, смотря куда Вы его заливаете... Но 7500км оно должно отходить нормально в любом двигателе, даже убийце масла. Где то, оно отходит и 10-12 тысяч км. Смотря какой двигатель. Добрый день, такой вопрос интересует, а почему вы прогнозируете пробег в км, а не в моточасах? Ведь 7500км это может быть и 300-400мч, а может и всего 100-150 быть. Какой по-вашему разумный предел в моточасах будет для этого масла?
5 января5 янв 14 минут назад, oleg888 сказал: Добрый день, такой вопрос интересует, а почему вы прогнозируете пробег в км, а не в моточасах? Ведь 7500км это может быть и 300-400мч, а может и всего 100-150 быть. Какой по-вашему разумный предел в моточасах будет для этого масла? 4 тыс.км=200 моточасов по городу. Правильнее по сожженному топливу. База VHVI это будет, 150 (коэффициент) Х количество свежего масла в картере= количество сожженого топлива. Изменено 5 января5 янв пользователем Misha6112008
