23 октября 20251 г Популярное сообщение Закреплён GM Dexos1 Gen2 5W-30 отработка на Haval F7x после 8238км Масло: GM Dexos1 gen2 5w-30 Автомобиль: Haval F7x 2.0T AWD 2021г. (GW4C20) Регион эксплуатации: Санкт-Петербург Общий пробег на одометре: 67128 км к концу интервала Пробег на масле: 8238 км Моточасы: не подсчитаны Средняя скорость: ~40 км/ч Израсходованное топливо: около 1000 литров (средний расход 12,3 л / 100км) Доливки масла: 200-300мл Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: Цепь Предпусковые подогревы: да, 3-5мин до начала движения Период эксплуатации: с 12.04.2025г по 26.09.2025г Срок эксплуатации: 5,5 месяца Топливо: Газпромнефть 95й. Режимы: 65% трасса / 35% город, режим эксплуатации - в основном активный Фильтр масляный: Mann Фильтр воздушный: Goodwill Марка антифриза: Заводской Объем заливаемого масла: 5.3 литров Отбор масла: 0.5л при сливе с картера в середине слива в чистую ПЭТ бутылку Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с тёплого двигателя Промывка промывочным маслом: нет Присадки: нет Что было до этого масла: 0 - 44123км: дилерское обслуживание предыдущим владельцем 44123 - 50600 км: GM Dexos1 gen2 5w-30 50600 - 58890 км: GM Dexos1 gen2 5w-30 58890 - 67128 км: GM Dexos1 gen2 5w-30
23 октября 20251 г Автор 1 минуту назад, torcon сказал: R1VeN кстати а почему в него GM оригинал залил? Работаю с опелями, есть доступ к проверенному оригинальному маслу, по допускам в целом подходит - это основные причины. Ну и цена для меня очень доступная (хотя это не самое главное)
23 октября 20251 г 4 часа назад, Роман 73 сказал: Недавно смотрел видос и там тоже Хавал, правда, Джолион приехал на капиталку, поршень осыпался в картер. Достали свечи, одна из них развалилась и упала в цилиндр, но это была не причина, а следствие. В конце видео (там есть тайм-коды, можно посмотреть), проверили топливные форсунки и одна из них не распыляла, а ссала, примерно так же (наверное), как в сабжевом анализе отработки. Итог известен. Посмотрите, интересно https://youtu.be/saG-yjW4fpg?si=NT_RohdVn4rMrqk3 Или переоборудовать двигатель на газ.
23 октября 20251 г 3 часа назад, alex323 сказал: неплохо, 12 в городе для 2.0 на 200 сил и 12-13л на подобной машине вообще огонь, о чём речь? Хороший расход. Знакомый раньше ездил на камри 50 2,0л, жаловался, что 15-16 жрёт при спокойной езде. Так там овощ на 140 сил.
23 октября 20251 г 1 минуту назад, AleksFreeman сказал: Или переоборудовать двигатель на газ. Да нее, они форсунки проверили на стенде, их недолго снять, нашли льющую и просто заменили её. И всего делов
23 октября 20251 г 48 минут назад, alex323 сказал: Зато анализ получился интересным)) А чего там? Вязкость только просела, из-за налитого в картер топлива, а так, всё остальное в норме. И щелочное, и рН, и нитрирование, и металлы... Всё нормал
23 октября 20251 г 3 часа назад, R1VeN сказал: Ребят, спасибо за советы и комментарии. На счёт форсунок подумаю конечно, хотя в эксплуатации и по параметрам а/м работает ровно. Расход 12,3л и средняя скорость 40км/ч по БК - а у хавала с этим не очень, в реальности цифры несколько отличаются А вот чип сделаю побыстрее, а то всё откладывал этот вопрос .. Ну и масло я обычно меняю до 7000км, тут обстоятельства немного сыграли против меня 100% делать чип, хотяб будешь понимать за что платишь на заправках! 232лс и 450нм это очень приятно автомобиль становится невесомым)) и реально лить бензина будет меньше и если не давить на газульку, то расход даже может упасть, но там тяжело будет не давить))
24 октября 20251 г Kotov_VaS не по этому, там вряд ли есть логика. fur_seal у них там какой то особенный умный чип тюнинг, который не льет топлива и не убивает масло? Или это реально исправление заводской какой то ошибки? Просто в 80% случаев кто у нас с чип тюнингом, это выкрученное на макс "все" с убитой отработкой.
24 октября 20251 г 16 часов назад, Andrey100 сказал: 92 бенз по факту 80 скорее всего ))) детонация плохо горит = бенз в картере, судя по среднему расходу топлива Как раз очень хорошо горит, лучше чем бы хотелось.
24 октября 20251 г 1 час назад, torcon сказал: fur_seal у них там какой то особенный умный чип тюнинг, который не льет топлива и не убивает масло? Или это реально исправление заводской какой то ошибки? Просто в 80% случаев кто у нас с чип тюнингом, это выкрученное на макс "все" с убитой отработкой. на счёт не убивает масло я не уверен, но льёт сильно меньше. исправление заводской прошивки - да, но заводской прошивки для РФ, в Китае эти моторы не задушены в 190 сил как для нас. кто и как и с какой логикой делал прошивку для нашего рынка неизвестно. вот ниже три анализа с одного авто. на первом с 63780км уже чип. далее два анализа полностью на чипе.
24 октября 20251 г Все равно льет, но вроде как меньше. Хотя это может быть запросто не действие чипа, а режимы такие у автора здесь
24 октября 20251 г Такая отработка наверное шикарно горит ! это нормальная история для GDI моторов Great Wall corp. лить столько топлива ? 20 часов назад, ByPon сказал: Вопрос знатокам. Может быть что есть подсос воздуха после ДМРВ и ЭБУ постоянно пытается выровнить стихиометрию заливкой топлива. Коррекции ИТП? только прямой впрыск? или вообще все? Я вот думаю как же хорошо что мой Джолион на переднем приводе и впрыск обычный MPI
24 октября 20251 г 30 минут назад, torcon сказал: Все равно льет, но вроде как меньше. Хотя это может быть запросто не действие чипа, а режимы такие у автора здесь вот этот тоже на чипе. есть ещё масса анализов где не чипованные льют до 7%.
24 октября 20251 г 18 часов назад, Andrey100 сказал: я недавно диагностил данный аппарат, там средний был 10 л/100км 50/50 город трасса, а после заправки бензагазолина вырос до 13л/100 деонация шкалила по всем цилиндрам У меня F7 1.5 и средний расход 8.7, а по трассе 7.8 - 8.0. Не думаю что это много. Скорей всего конкретно у той машины проблемы.
