GM Dexos1 Gen2 5W-30 отработка на Haval F7x после 8238км
Масло: GM Dexos1 gen2 5w-30
Автомобиль: Haval F7x 2.0T AWD 2021г.  (GW4C20)
Регион эксплуатации: Санкт-Петербург
Общий пробег на одометре: 67128 км к концу интервала
Пробег на масле: 8238 км
Моточасы: не подсчитаны
Средняя скорость: ~40 км/ч
Израсходованное топливо:  около 1000 литров (средний расход 12,3 л / 100км)
Доливки масла: 200-300мл
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: Цепь
Предпусковые подогревы: да, 3-5мин до начала движения
Период эксплуатации: с 12.04.2025г по 26.09.2025г
Срок эксплуатации: 5,5 месяца
Топливо: Газпромнефть 95й.
Режимы: 65% трасса / 35% город,  режим эксплуатации - в основном активный
Фильтр масляный: Mann
Фильтр воздушный: Goodwill
Марка антифриза: Заводской
Объем заливаемого масла: 5.3 литров
Отбор масла:  0.5л при сливе с картера в середине слива в чистую ПЭТ бутылку
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с тёплого двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0 - 44123км: дилерское обслуживание предыдущим владельцем
44123 - 50600 км: GM Dexos1 gen2 5w-30
50600 - 58890 км: GM Dexos1 gen2 5w-30
58890 - 67128 км: GM Dexos1 gen2 5w-30
19 минут назад, mixanix сказал:
 я бы форсунки на проверку отдал, перелив нереальный
+1
24 минуты назад, Elrus сказал:
5w40c3 лить.Ну и поездить на 98
Это не поможет
29 минут назад, Andrey100 сказал:
92 бенз по факту 80 скорее всего ))) детонация плохо горит = бенз в картере, судя по среднему расходу топлива
Нее, эти китайские кроссоверы, все жрут, как не в себя. Правда, в двух случаях - при чисто городской эксплуатации, там расход может и до 15л/100км доходить и при трассовой езде, но если давить гашетку, хотя бы выше 110-120км/ч, этого уже будет достаточно. Если же, по трассе ехать чуток помедленнее, до 100км/ч, то расход будет более-менее норм
4 минуты назад, Роман 73 сказал:
я недавно диагностил данный аппарат, там средний был 10 л/100км 50/50 город трасса, а после заправки бензагазолина вырос до 13л/100 деонация шкалила по всем цилиндрам
1 час назад, mixanix сказал:
Температура вспышки - это наверно рекорд среди анализов :sarcastic: Я ранее говорил что у китайцев 200 мч край, так вот для этого авто: 100 мч или 600-700 л. израсходованного топлива.
R1VeN я бы форсунки на проверку отдал, перелив нереальный.
скайактив, что-то около того показывали и топлива наливали под 8%
43 минуты назад, Роман 73 сказал:
Недавно смотрел видос и там тоже Хавал, правда, Джолион приехал на капиталку, поршень осыпался в картер. Достали свечи, одна из них развалилась и упала в цилиндр, но это была не причина, а следствие. В конце видео (там есть тайм-коды, можно посмотреть), проверили топливные форсунки и одна из них не распыляла, а ссала, примерно так же (наверное), как в сабжевом анализе отработки. Итог известен. Посмотрите, интересно
https://youtu.be/saG-yjW4fpg?si=NT_RohdVn4rMrqk3
возможно. на д2 есть анализ с этого движка до чипа около 6%, после чипа около 3%
это какая-то особенная прошивка под рынок РФ, может настолько перестраховывались от плохого топлива и возможной детонации.
27 минут назад, Роман 73 сказал:
ATLAS 2025г . что 90, что 130 - расход по трассе +- одинаковый.
В городе - 12л легко
Чаще всего это не форсунки, а ТНВД на прямовпрысковых бензиновых моторах. У китайцев плунжерные пары из сыромятины и быстро снашиваются, особенно если не использовать смазывающие присадки.
1 час назад, Роман 73 сказал:
У автора ролика в его гараже обслуживаю свой VAG. Отличный специалист.
Т.е, практически всегда :D. Довольно много езжу по трассам, вообще не вижу тошнящих 90 кмч в правом ряду китаеводов. Наоборот, прут, как шальные, ну значит
38 минут назад, Sn00pY сказал:
Ну это ещё  вполне неплохо, 12 в городе для 2.0 на 200 сил и, возможно, с полным приводом.
33 минуты назад, alex323 сказал:
да, с полным. и там чуть более 200 сил, но не суть. Суть в том, что тоже топлива налил, но не так сильно конечно.
Ребят, спасибо за советы и комментарии.
На счёт форсунок подумаю конечно, хотя в эксплуатации и по параметрам а/м работает ровно.
Расход 12,3л и средняя скорость 40км/ч по БК - а у хавала с этим не очень, в реальности цифры несколько отличаются
А вот чип сделаю побыстрее, а то всё откладывал этот вопрос ..
Ну и масло я обычно меняю до 7000км, тут обстоятельства немного сыграли против меня
Изменено пользователем R1VeN
45 минут назад, R1VeN сказал:
как будто многовато для такой средней скорости.
1 час назад, alex323 сказал:
на днях ехал по району, слышу отстрелы знакомые, думаю что за Ниссан ГТР где-то рядом - оказался Жили Кулрей вроде, какой ужас.......
2 часа назад, rotor.inside сказал:
Раньше я опасался на дорогах пацанциков на Акцентах с рубероидом на лобовом и адским LEDом в фарах. Сейчас, по моим ощущениям, многие из них пересели на китайские машины. Ездят так,  будто самоутверждаются.
1 час назад, R1VeN сказал:
Зато анализ получился  интересным))
