GM Dexos1 Gen2 5W-30 отработка на Haval F7x после 8238км
Масло: GM Dexos1 gen2 5w-30
Автомобиль: Haval F7x 2.0T AWD 2021г.  (GW4C20)
Регион эксплуатации: Санкт-Петербург
Общий пробег на одометре: 67128 км к концу интервала
Пробег на масле: 8238 км
Моточасы: не подсчитаны
Средняя скорость: ~40 км/ч
Израсходованное топливо:  около 1000 литров (средний расход 12,3 л / 100км)
Доливки масла: 200-300мл
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: Цепь
Предпусковые подогревы: да, 3-5мин до начала движения
Период эксплуатации: с 12.04.2025г по 26.09.2025г
Срок эксплуатации: 5,5 месяца
Топливо: Газпромнефть 95й.
Режимы: 65% трасса / 35% город,  режим эксплуатации - в основном активный
Фильтр масляный: Mann
Фильтр воздушный: Goodwill
Марка антифриза: Заводской
Объем заливаемого масла: 5.3 литров
Отбор масла:  0.5л при сливе с картера в середине слива в чистую ПЭТ бутылку
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с тёплого двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0 - 44123км: дилерское обслуживание предыдущим владельцем
44123 - 50600 км: GM Dexos1 gen2 5w-30
50600 - 58890 км: GM Dexos1 gen2 5w-30
58890 - 67128 км: GM Dexos1 gen2 5w-30
Нормальное такое 2Т получилось)
Заливает конечно конкретно, как будто форсунки сразу в картер льют))))
Почти 300 мл топлива в картере.....жесть
 Летняя эксплуатация, много трассы и
1 час назад, R1VeN сказал:
Прям машина для богатых)))
Жестоко разбавило топливом...
И расход конь, при средней скорости 40 км\ч.
А вот в теории, если много езды по трассе, масло должно греться и топливо из картера испаряться или это не так работает? Или китайцы льют настолько много, что не успевает? )
Движки GW конечно славятся тем что льют топливо как не всебя, но тут явно нужно делать эндоскопию и смотреть как поживают форсунки...
Вопрос знатокам. Может быть что есть подсос воздуха после ДМРВ и ЭБУ постоянно пытается выровнить стихиометрию заливкой топлива. Коррекции ИТП?
Китайцы жгут - льют последнее время :sarcastic:
Изменено пользователем dasin
ByPon на холостых обороты плавают? Когда тепло летом тоже или только когда холодно утром?
спасибо за анализ. топлива обычно для заводской прошивки. масло и так FE превратилось в двадцатку, износ(Fe) норм для двигателя с кучей цепей, остальные индикаторы минимальны.
сейчас заводская(а так же сервисная) заливка в такой двигатель лучок с2 0В30 с вязкостью 10, а многие боятся лить его и продолжают настаивать на 5В40.
пс прошивка от энтузиастов раскроет двигатель, улучшит связку с ркпп и лить будет около 3%
1 минуту назад, torcon сказал:
Я не автор анализа =) Просто сочувствующий...
Лить надо 10w60 чтобы наверняка :sarcastic:
