16 октября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Sintec Platinum 7000 5W-30 ACEA C3 API SP отработка на Skoda Kodiaq 2.0TDI после 13463км Масло: SINTEC PLATINUM 7000 SAE 5W-30 ACEA C3 API SP (арт.600149, партия №05/24, изг. 03.03.2024 г.) Автомобиль: Skoda Kodiaq 2.0TDI (DBGC) 2021 DSG (DQ500) Общий пробег на одометре: 151829км к концу интервала Пробег на масле: 13463км Моточасы: 253мч Средняя скорость: 53км/ч Израсходованное топливо: 904л Доливки масла: нет, по щупу визуально видно, что уровень уменьшился на 1-2мм после 10000км Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: да (Stage1 с 108000км) ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: с 12 мая 2025 г. по 19 сентября 2025 г. Срок эксплуатации: 4 месяца 8 дней (131 день) Топливо: ТНД - 703л (78%), ГПН - 109л (12%), РН - 55л (6%), ТН - 37л (4%) Режимы: 20% город, 80% трасса Фильтр масляный: MASUMA MFCE515 Фильтр воздушный: BIG FILTER GB989 Фильтр топливный: MASUMA MFFE0091 Марка антифриза: G12+ Объем заливаемого масла: 6.0л (полный объем 6л) Отбор масла: слив с картера в середине процесса слива Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя Промывка промывочным маслом: нет Присадки в масло: нет Присадки в топливо: да, на постоянной основе с ~30000км Что было до этого масла: с 0 до 7600 - заводская заливка с 7600 до 15800 - SHELL Helix HX8 ECT 5W30 с 15800 до 23200 - VAG LongLife III 0W-30 (канистры) с 23200 до 30500 - SHELL Helix HX8 ECT 5W30 с 30500 до 37900 - SHELL Helix ULTRA ECT C2/C3 0W-30 с 37900 до 45100 - TANECO Premium Ultra Eco Synth SAE 5W-30 с 45100 до 49600 - TANECO Premium Ultra Eco Synth SAE 5W-30 с 49600 до 60000 - VAG LongLife III 0W-30 (бочковое от ОД) с 60000 до 69000 - SHELL Helix ULTRA ECT C2/C3 0W-30 с 69000 до 76700 - смесь Sintec Premium 5W-30 ACEA C3 (4л)+SHELL Helix ULTRA ECT C2/C3 0W-30 (1л)+TANECO Premium Ultra Eco Synth SAE 5W-30 (0,5л)+VAG LongLife III 0W-30 (0,5л) с 76700 до 86700 - ROSNEFT Magnum Ultratec C3 5W-30 с 86900 до 102000 - R****L VSW 0W-30 с 102000 до 110000 - ROSNEFT Magnum Ultratec C3 5W-30 с 110000 до 119400 - TEBOIL Diamond Carat III 5W-30 с 119400 до 129400 - SINTEC PLATINUM 7000 SAE 5W-30 ACEA C3 API SP с 129400 до 138400 - TEBOIL Diamond Carat III 5W-30 с 138400 до 151800 - анализируемое масло SINTEC PLATINUM 7000 SAE 5W-30 ACEA C3 API SP
16 октября 20251 г 2 часа назад, Dmiter сказал: ...дизель требует качественных расходников Т.е. BIG Filter - некачественный?
16 октября 20251 г 27 минут назад, wrighty сказал: Т.е. BIG Filter - некачественный? Вы выдергиваете из контекста, почитайте выше, интервал 30ккм.
16 октября 20251 г 3 часа назад, Serg1506 сказал: БИГ просто молодцы, слов нет. Грязеёмкость фильтр исчерпал на все 100%. Была бы весна, там бы мох уже цвел. Но мотор явно задыхался, при таком состоянии фильтра. Масложор должен быть, не верю что за 10К ушло всего 200 мл масла. Как так? Если двигатель не может получить воздух, он берет его из картера со всеми вытекающими. И ресурс данных моторов 300к из которых 50% он накатал. Ресурс данных моторов в трассовом режиме, как у автора, более 500к в реальной эксплуатации
17 октября 20251 г 7 часов назад, Spi4ka сказал: А на какие параметры в анализе смотреть для понимания насколько хорошо отработал масляный фильтр? Хороший вопрос. Многие избегают подобных вопросов, потому что предполагаемый ответ противоречит их представлениям о качественности/некачественности масляных (да и всех остальных) фильтров разных производителей. А противоречить самому себе некрасиво. Скрытый текст "Вот эти вота фильтры - гавно, а эти вота - харошии" - рассуждают многие "знатоки". По факту же и на тех, и на других, анализы отработки почти одинаковые. О работе масляного фильтра можно судить по содержанию в отработке продуктов износа и загрязнений. Но по одному анализу часто сложно понять - фильтр у вас плохой или что-то с мотором. А вот когда вы на хорошо обкатанном двигателе (с пробегом более 50-60, а лучше 100 тысяч без ремонтов) делаете несколько анализов подряд, но с разными фильтрами, и допустим пераый, на одном фильтре, у вас такой, как у автора (мало продуктов износа и загрязнений), следующий - на другом фильтре, вдруг неожиданно показывает резкое повышение содержания продуктов износа (металлы) и загрязнений (кремний, натрий, сажа и т.п.), а следующий - третий по счёту, с каким-то третьим фильтром (или с тем же, который был в первом случае), снова относительно "чистый", то с определенной долей вероятности можно сказать, что вторая отработка была с некачественного масляного фильтра. Здесь на форуме иногда попадаются анализы отработок, в которых имеется "необъяснимо" повышенное содержание металлов и одновременно с ними грязи (в основном кремния, натрия, у дизелей - сажи), и авторы часто теряются в догадках - откуда всё это берётся, ведь мотор вроде бы в порядке, всё работает. А дело скорее всего в масляном фильтре. Ведь, когда забивается фильтрующий элемент (или он просто некачественный), открывается перепускной клапан, и масло больше не фильтруется. Также сам клапан может не держать в силу некачественности или брака. А невероятных случаев "прорыва" фильтрующего элемента внутрь системы смазки с последующим выходом из строя двигателя, я честно сказать не встречал. Это не значит, что таких случаев нет в природе, просто я о них не слышал ("сплетни" не в счёт).
17 октября 20251 г 9 часов назад, Serg1506 сказал: И ресурс данных моторов 300к из которых 50% он накатал. У Вас статистика есть на сотни и тысячи этих двигателей? Вот прямо 300 тыс. км. и всё - дал клина или развалился? И да, эти движки не замечены в чрезмерном потреблении масла.
17 октября 20251 г Менять воздушный фильтр надо все таки почаще чем 30 тыс км. Чем страшно? Он забитый душит двигатель, машина не едет, двигатель в натужности без достаточного потока воздуха, расход топлива. Это еще не обсуждаем, что там с него сыпется. Кремний в анализе, тут не показатель даже. Тут показатель, попадание песка в ЦПГ, от которого неизбежно повышаются хром-железо-алюминий в анализах отработок. (здесь все нормально.). Менять воздушный фильтр нужно, как рекомендует производитель в мануале, с учетом тяжелых условий эксплуатации.
17 октября 20251 г 14 часов назад, kmprssr сказал: кстати, 90 циклов на стенде Бош показывают, что 5W30 просела на 2 сст. В то время как 5W40 на 0,60 сст вязкость у 5W-30 просела на 1,58 все таки, а не на 2 - по этому документу что ты выложил. Ну не мудрено, загуститель в бюджетнике Platinum 7000, скорее всего китайский, самый распространенный сейчас на наших заводах J0010.
17 октября 20251 г 23 минуты назад, torcon сказал: Менять воздушный фильтр нужно, как рекомендует производитель в мануале, с учетом тяжелых условий эксплуатации. А где у топикстартера "тяжёлые условия"?
17 октября 20251 г Хотя смотрю сейчас на свой мануал - тоже 30 тыс км, без всяких оговорок про тяжелые условия. Ничего страшного получается автор темы - не делает
17 октября 20251 г 9 минут назад, torcon сказал: Хотя смотрю сейчас на свой мануал - тоже 30 тыс км, без всяких оговорок про тяжелые условия. Ничего страшного получается автор темы - не делает Это да, никто не спорит, что замена через 30К. Но выше строчка, проверяйте фильтр каждые 5000км. А проверка подразумевает осмотр фильтра и отчистку (продувку) пред. фильтра от крупных загрязнений. Это кто-то делает? Представьте, что будет если с таким состоянием фильтра залетит не много листвы.... А вы тапку в пол и на обгон.. Даже сетки не всегда помогают, которые в конструкцию фильтра ставят.
17 октября 20251 г torcon Спасибо за поправку Так или иначе тут 5W40 покрепче, вопреки распространённому мнению (включая SAE20), - "Чем меньше разбег между индексами, тем меньше полимерного загустителя". Да, его может быть меньше... но и сработаться он может сильнее/быстрее
17 октября 20251 г Популярное сообщение 2 часа назад, wrighty сказал: А где у топикстартера "тяжёлые условия"? У нас у всех тяжёлые условия. По мнению автопроизводителей (в частности VW AG) Россия относится к странам с плохим топливом и пыльными дорогами.
