Sintec Premium 9000 0W-20 ACEA C5 API SN Plus отработка на Skoda Kodiaq 2.0 (DTJA) после 7600 км
Масло: Sintec Premium 9000 0W-20 ACEA C5 API SN Plus
Авто:   Skoda Kodiaq 2.0 2023г. (с Китайского рынка)
Двигатель: DTJA 2.0 л турбо, на 220 л.с
Общий пробег: 9100 км на момент слива этого масла;
Пробег на масле: 7600 км;
Средняя скорость: 30 км/ч
Период эксплуатации: Декабрь 2024 г. – Июль 2025 г.;
Температура воздуха: от -30 до +35;
Топливо: Бензин А-95 Газпромнефть, Роснефть ;
Израсходовано: -
Моточасы: Время работы двс по заводскому БК около 270 м/ч
Режим эксплуатации: город 60%;трасса 40%
Доливка масла: после 6000км доливал 300 мл, чтоб уровень был на МАХ ;
Наличие чип-тюнинга: есть, половина пробега на чипе ( 4000 км);
Автозапуск: есть, зимой автомобилем пользовались при температуре не ниже -20. автозапуск включался за 5 минут до посадки авто.
ГРМ: цепь;
Фильтр масляный: Hengst E358H03D246;
Фильтр воздушный: Hengst
Фильтр топливный: Оригинал;
Объем заливаемого масла: около 5,8л;
Отбор масла: сливной пробки;
Отбор масла: с горячего двигателя;
Промывка двигателя: не проводилась;
Присадки в масло: нет;
Присадки в топливо: нет;
Ремонтных работ с мотором, в период использования масла: нет;
Что было до этого масла:
- 0-1500 км Заводская заливка VAG;
- 1500 - 9100 км исследуемое масло.
Система start/stop отключена, режим езды умерено агрессивный , трасса с обгонами ,местами быстро (170-190).
П.с. в анализе есть следы натрия, калия, лития. Набор масла производили без моего присутствия, изначально , сказали , что нет у них тары в итоге принесли бутылку. Предполагаю, что возможно в ней был антифриз, возможно что 10 мл остатка в бутылке так повлияли на анализ? Антифриз в авто почти не уходит, на данный момент выше минимума, судя по расширительному  бачку если и был уход, то не более 200 мл. Как я понял изучив форумы ,на этом авто считается норм долить его в небольших количествах
1 час назад, Olejik сказал:
много было анализов с VW/Audi на 2,0, в том числе и с Кодиака.
Вы понимаете, что европейские и китайские машины разные?
15 минут назад, kos7500 сказал:
Только в ветке китаеводов об этом не говорите :sarcastic:
lacosttt по антифризу. Доливка литра за 3 года считается нормой.
12.10.2025 в 12:46, lacosttt сказал:
или сильно большое значение ?
Нет, у вас значения износа в пределах нормы. Все что ниже 50 ppm - абсолютная норма. Чтобы было понятнее 50 ppm железа — это 0,05 грамма на килограмм масла. 5 сотых долей грамма. То есть если в моторе 4л масла, и с учетом плотности масла примерно 3,4 кг, то получается простая математика: 3,4 х 0,05 = 0,17 гр металла во всем объеме масла. 17 сотых грамма "настрогает" со всего мотора, если в анализе будет 50 ppm железа. У вас же 37 ppm. Так что спите спокойно с износом все в норме. Тем более учитывая что у вас почти новый авто и ДВС еще прирабатывается.
33 минуты назад, Mugen072 сказал:
Благодарю за мнение , успокоили:)
56 минут назад, xeez сказал:
Буду наблюдать , на рав 4 за 100000 пробега , уровень как был , так и остался
12.10.2025 в 14:49, doktordugi сказал:
Мотор бенз не льет аля китайцы, но износ... Газ в палас на обкатке?
И на чипе, ускоренная обкатка
6 минут назад, Projector сказал:
Ваг без стэйджа-деньги на ветер:sarcastic:
7 часов назад, Carib сказал:
чипованного
Они с завода на 220
Тут кто-то ещё делал анализ на 0-20 на ген 3 и все было хорошо
Изменено пользователем Lavrovssky
2 часа назад, Lavrovssky сказал:
Они с завода на 220
Автор ещё и чип накатил (220 лс это по заводу).
5 часов назад, Mugen072 сказал:
В граммы то вы точно не переведёте ппмы из анализа.  Не надо фантазии свои выдавать за правду.  Опилки валяющиеся на дне поддона и прилипшие к поверхностям не включены в вашу математику.  Этож надо такую хрень написать, ещё и плюсики поставили. )
4 часа назад, lacosttt сказал:
На кодике движки термонагруженные + турбина + часто заводская вебаста стоит поэтому уходит понемногу. Во всех сервисах, где я был, говорят что это нормально. На рав4 вроде атмо двс.
Сколько у вас лс и момента после чипа? Я бы сделал еще парочку анализов отработок на 0-20 с интервалом 5-6 тыс км и если износ не снизится, то попробовал 0-30. Как вариант что-то из низковязких масел типа Mobil 1 esp LV 0w-30.
21 час назад, lacosttt сказал:
а что вас смущает в синтеке? :) вроде многие тут на нем катают и ничего плохого никто не написал , при своевременной замене
после синтека, залил миракс 5в30 %))
Есть такая пословица:
Ты сказал - я поверил
Ты повторил - я засомневался
Ты настаиваешь - я не верю.
Тут с отбором клоунаду устроили, вечно одни и те же корефаны с беспроблемными моторами, рекламируют русское масло...
Любой негативный отзыв о синтек тут банится нещадно. Поиск в помощь.
17 часов назад, torcon сказал:
Нельзя отбирать масло в грязные бутылки. :) Вот теперь гадать от антифриза в бутылках это или от нового/неисправного мотора.
Если в бутылке были остатки антифриза, разве в анализе не должен быть гликоль?
16 часов назад, Ex-Gubkln сказал:
были же времена мануал рекомендовал нормальные 5-40 502 505 масла ))
Gen3b и более молодые моторы дорабатывались под 0-20 508/509. Возьмите уже почитайте программу самообучения, например, шкоды что ли. Часть вторая, начиная с 14 страницы, п. 1.6.5 так и называется: "Отличия двигателя 2,0 л TSI 132 кВт EA888 поколения 3B от предыдущих поколений". А на 19 странице русским по белому написано: "Двигатель 2,0 л 132 кВт EA888 разрабатывался с учётом использования масла класса вязкости, соответствующего стандарту SAE 0W-20". Там же и про масляный насос, который тут часто упоминают гуталинщики, и про новый корпус масляного фильтра с другим обратным клапаном под масло 0-20, и многое другое, включая неудачные МСК выпускных клапанов с двойными кромками. 9 страниц с цветными картинками про это написано, а эти всё про доисторическое 5-40 502/505 пишут, а потом ещё приписывают, что двигатель то с тех пор не изменился вообще.
Изменено пользователем xeez
1 час назад, xeez сказал:
вкладыши шатунные и коренные изменились или остались прежнего размера ? ))
