12 октября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Sintec Premium 9000 0W-20 ACEA C5 API SN Plus отработка на Skoda Kodiaq 2.0 (DTJA) после 7600 км Масло: Sintec Premium 9000 0W-20 ACEA C5 API SN Plus Авто: Skoda Kodiaq 2.0 2023г. (с Китайского рынка) Двигатель: DTJA 2.0 л турбо, на 220 л.с Общий пробег: 9100 км на момент слива этого масла; Пробег на масле: 7600 км; Средняя скорость: 30 км/ч Период эксплуатации: Декабрь 2024 г. – Июль 2025 г.; Температура воздуха: от -30 до +35; Топливо: Бензин А-95 Газпромнефть, Роснефть ; Израсходовано: - Моточасы: Время работы двс по заводскому БК около 270 м/ч Режим эксплуатации: город 60%;трасса 40% Доливка масла: после 6000км доливал 300 мл, чтоб уровень был на МАХ ; Наличие чип-тюнинга: есть, половина пробега на чипе ( 4000 км); Автозапуск: есть, зимой автомобилем пользовались при температуре не ниже -20. автозапуск включался за 5 минут до посадки авто. ГРМ: цепь; Фильтр масляный: Hengst E358H03D246; Фильтр воздушный: Hengst Фильтр топливный: Оригинал; Объем заливаемого масла: около 5,8л; Отбор масла: сливной пробки; Отбор масла: с горячего двигателя; Промывка двигателя: не проводилась; Присадки в масло: нет; Присадки в топливо: нет; Ремонтных работ с мотором, в период использования масла: нет; Что было до этого масла: - 0-1500 км Заводская заливка VAG; - 1500 - 9100 км исследуемое масло. Система start/stop отключена, режим езды умерено агрессивный , трасса с обгонами ,местами быстро (170-190). П.с. в анализе есть следы натрия, калия, лития. Набор масла производили без моего присутствия, изначально , сказали , что нет у них тары в итоге принесли бутылку. Предполагаю, что возможно в ней был антифриз, возможно что 10 мл остатка в бутылке так повлияли на анализ? Антифриз в авто почти не уходит, на данный момент выше минимума, судя по расширительному бачку если и был уход, то не более 200 мл. Как я понял изучив форумы ,на этом авто считается норм долить его в небольших количествах
12 октября 20251 г Автор 1 минуту назад, Pulser сказал: А железа тогда откуда столько? я дилетант в этом вопросе, мой первый анализ. могу предположить, что это продукты износа т.к. двс ещё прикатывался. или сильно большое значение ?
12 октября 20251 г Автор 5 минут назад, doktordugi сказал: Газ в палас на обкатке? до 2000 км очень плавно - не выше 2500 оборотов. с 2000 до 3000 км так же плавно, местами до 3000 оборотов. с 3000 до 4000 чуть интенсивней , в пол нажал ближе к 5000 Изменено 12 октября 20251 г пользователем lacosttt
12 октября 20251 г 45 минут назад, lacosttt сказал: режим езды умерено агрессивный , трасса с обгонами ,местами быстро (170-190). Я не специалист, но на новом моторе так нельзя, пока обкатка. Общий ресурс очень сильно снижается. Элементы износа с нового двигателя - норм. Масло ещё живое.
12 октября 20251 г Автор 1 минуту назад, mixanix сказал: но на новом моторе так нельзя, пока обкатка так это уже ближе к замене было. по вашему мнению сколько его обкатывать нужно ?
12 октября 20251 г 52 минуты назад, lacosttt сказал: Набор масла производили без моего присутствия, изначально , сказали , что нет у них тары в итоге принесли бутылку. Предполагаю, что возможно в ней был антифриз, возможно что 10 мл остатка в бутылке так повлияли на анализ? Обычно две бутылки из под воды (0,5 и 5 литров) без крышек горлышком вниз ставлю, за пару дней высыхают. Несу их в сервис и воронку(ее можно выкинуть потом, если не хочется потом мыть), у 5-литровой отрезается ножницами горлышко и она потом в середине слива подставляется под струю масла. После через воронку наливаем в бутылку 0,5.
13 октября 20251 г Похоже рано делать объективные выводы за Ваш пробег (9к км) идет притирка, прикатка, вон и железа и меди с алюминием настругало .... Тысяч через 15 бы посмотреть
13 октября 20251 г Популярное сообщение Нельзя отбирать масло в грязные бутылки. Вот теперь гадать от антифриза в бутылках это или от нового/неисправного мотора. Железа много. ВАГи с европейских конвейеров так не притираются. Этот двигатель с китайского конвейера или ввезен в Китай из Европы? Напрягает еще высокая нитрация и окисление. У свежего масла Sintec Premium 0W-20 C5 окисление 11-12, а здесь уже 20 после 7500км, где половина трассы. Поэтому возможно с антифризом действительно что то не так. Молибден 34ppm от предыдущего масла перекочевал. Возможно оно было с эстерами, поэтому окисление перешло в Sintec. В общем, советую сейчас 5000км прокатится на новом масле. Слить и на анализ для выяснения - останется ли натрий, калий? Литий может быть от пластичных смазок при сборке - это нормально. И будет ли столько износа железа, алюминия, меди? Следующий анализ покажет - это обкатка нового мотора + загрязнение или мотор проблемный. Если будет уменьшаться или пропадет, значит все нормально.
13 октября 20251 г Популярное сообщение водичка САЕ20 явно не для езды с обгонами 170-190... были же времена мануал рекомендовал нормальные 5-40 502 505 масла )) что за мода пошла ради экономии бенза 0.05% лить воду ))
13 октября 20251 г Популярное сообщение всё, обкаточное железо увидали, как бык красную тряпку, водичка виновата Изменено 13 октября 20251 г пользователем steamroller
13 октября 20251 г Масло 0-20 явно не для турбированного чипованного мотора на 200 лосей таскающего будку массой 1700+. Жалко вкладыши то... Ту хотя бы 5-30/0-30 зимой и 0-40/5-40 летом.
