28 августа 20251 г Популярное сообщение Закреплён Tamashi Service Line SAE 0W-20 API SP, C6 свежее за анализ спасибо официальному представителю Tamashi. Образец на анализ отправлял официальный представитель Tamashi. (описание torcon) Масло заявлено как: API SP; ACEA C6, C5; ILSAC GF-6A. 1) Вязкость у масла при 40С = 48,89, при 100С = 8.85. Видно, что более густая (например по сравнению с API; ILSAC маслами) SAE 0W-20. 2) Индекс вязкости 163 - необычно низкий для этого класса, бросается в глаза. Но Tamashi не из разряда супер-экономичных масел 0W-20, она так и не заявлялась. 3) Температура застывания -45С - нормальная. Раньше времени, в морозы не застывает, не смотря на свою высокую вязкость. 4) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 6176мПас - находится у верхнего предела стандарта SAE <6200. В требования уложилось. Поэтому имеет право называться 0W-20. В морозы не самая шустрая, но если все в порядке с аккумулятором, прокрутится спокойно. 5) Щелочное число = 8,22мгКОН - среднее, для ACEA C5/C6 адекватное. У масла достаточные моющие/нейтрализующие свойства. Судя по отработкам на Ойл Клубе, пакеты Richful оказались даже более живучими по щелочному числу, чем Afton или Oronite. Думаю, в японцах, корейцах, китайцах, оно нормально отходит в тяжелых городских условиях свои 250мч и 7500км. 6) NOACK испаряемость масс (естественный угар) = 11,6% - нормально для 0W-20. Укладывается в требования стандарта ACEA C5/C6 до 13%. Это масло не должно сильно угорать. 7) Температура вспышки = 225С - обычная, средняя термостабильность. 8) Содержание серы = 0,211% - не высокое. Масла на этих пакетах присадок, выдают и 0,199%, но здесь дополнительно содержится модификатор трения на основе молибдена, поэтому серы может быть побольше - это нормально. 9) Зольность сульфатная = 0,76% - минимум золы. Сберегает сажевые фильтры, современные катализаторы, двигатели оснащенные прямым впрыском GDI, T-GDI. По стандартам ACEA C5/C6 должно быть не более 0,8%, и Tamashi этому удовлетворяет. 10) Пакет присадок Richful RF6115, на нем действительно производятся масла этих стандартов API SP; ACEA C5/C6. Дополнительно добавлен органический молибден - снижает коэффициент трения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. И моющие/нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Такая рецептура должна снижать вероятность детонации LSPI в мало-объемных двигателях, оснащенных прямым впрыском и турбонагнетателями. 11) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Пик на 722 = 1,04 - для кряка достаточно высокий, поэтому, не удивлюсь, если здесь есть немного ПАО. Среднее количество сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Нормальное масло. Подходит для китайцев, японцев, корейцев, где требуется 0W-20 API SP или ACEA C5/С6. По крайней мере, пакет присадок действительно ACEA C5/C6. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Низкотемпературные характеристики не самые выдающиеся, CCS = 6176 - но удовлетворяют стандарту. По высокотемпературным характеристикам тоже укладывается. Из особенностей - есть немного органического молибдена в качестве модификатора трения. Если цена нормальная - лить можно. (описание torcon) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 0W20TS460 - 60л Tamashi Service Line SAE 0W-20 API SP, ACEA C5/C6, ILSAC GF-6A 0W20TS4B - 205л Tamashi Service Line SAE 0W-20 API SP, ACEA C5/C6, ILSAC GF-6A
28 октября 20251 г Всё достойно. Возможно отработка покажет, как себя масло действительно ведёт. А так вопросов нет) Изменено 28 октября 20251 г пользователем Serg1506
28 октября 20251 г 2 часа назад, fareastwood сказал: And по параметрам зачотное, это Обнинскоргсинтез? Если 0W20 SP/C5 обнинское, думаю это тоже.
28 октября 20251 г 1 час назад, Serg1506 сказал: Похоже XIM? Они же Октен? Вроде автор писал, что там эту линейку делают Фото этикетки ответило бы на вопрос.
28 октября 20251 г kos7500 это бочковое, они его делают не в Обнинске. Точнее ответит декларация о соответствии, до номера дома. И судя по анализам, вполне неплохо делают.
28 октября 20251 г 2 часа назад, fareastwood сказал: And по параметрам зачотное, это Обнинскоргсинтез? По параметром зачетное С6 это шелл ультра))) вот там крутейка, а тут - ну просто нормальное, обычное, понятное)) заказ на какие то масла они делали и обнинск им их выпускал, это хз.. но опять же не плодя лишних сущностей - а что заставит предположить иное) думаю тоже они) 2 часа назад, Stans сказал: 5/20 Ну в ццс прям пролезло в 0/20 на тоненького... царапая бока о дверной проход.. но таки пролезло же. И фанатов таких 'крепышей' в клубе немало.. сам Главный не прочь Заметили какое окисление прям низенькое. А 5 бора это какой то космомусор, остатки из трубы)) Изменено 28 октября 20251 г пользователем mefistofel3042
28 октября 20251 г 24 минуты назад, mefistofel3042 сказал: 5 бора это какой то космомусор Скорее всего нет.
28 октября 20251 г Пакет присадок походит немного на Lukoil Genesis VL 0W-20 но это не лукойловский пакет конечно, там отличия в ИК есть.
28 октября 20251 г Автор 4 часа назад, torcon сказал: Все круто! Richful RF6115? Да, пакет этот + молибден
28 октября 20251 г Автор 3 часа назад, fareastwood сказал: And по параметрам зачотное, это Обнинскоргсинтез? Спасибо. Нет, Октен.
28 октября 20251 г 1 час назад, Дмитрий Иванович сказал: kos7500 они его делают не в Обнинске. Они его не делают. Они заказывают у разных блендеров.
