Присадки в двигатель ОБЩАЯ
Вообще есть такая тема про присадки в двигатель топливо. :)
Я присадок в двигатель не использовал - никогда на протяжении 7ми лет. Единственное лил кастрол ТБЕ в бак убрать воду. И промывал топливную систему на установке агрессивным средством Wynn's
[ Больше того, я его сам сейчас испытываю (решил проверить в действии как аргумент). Снижение шума есть, расход топлива, терморежимы двигателя, мощность на том же самом уровне!
Дешевле купить шумоизоляцию на капот по той же цене, оклеить и радоваться. :D
А вот это продуктивно! Попробуем дождаться непредвзятого вывода.
Хотя я пошёл по своему, проверенному не раз, пути и обработал двигатель PRACTEX-ом.
@Лёлик, вне всякого сомнения - они не проводили испытаний цератека со всеми "стандартными" маслами. Так лучше?
да почему лучше? логичней. ну и в моём частном случае-доступней:)
я вот тоже этот кератек испытываю-ничего пока;) не забилось, гидрики гидрят, шатуны шатунят.
пойду пожалуй ознакомлюсь со сложившемся на форуме мнением о других брэндах, а то я в тему про ЛМ ворвался с бухты Барахты, и удивился куче негатива.
п.с. я до этого на мотюле два года ездил-про него наверное и читать не стОит)))
а это что ещё за фигня?))))))))))
@Dmitriy67, только вот тишина из ниоткуда не берётся сама по себе, как и  у шумки, которая тупо глушит звук мотора ...
надо понимать что причина шума это в частности и перемещение деталей с сопротивлением -"лязг" вызванный трением и как следствием снижения оного , снижается и шум, иначе никакой связи как то связанным через масло например с замедленным горением смеси нет ....
изменившиеся терморежимы можно заметить там где их влияние невелик, например дизель. прогрев на ХХ у него долгий, а при добавлении кератека становится бесконечным - уходит львиная доля нагрева от трения... факт имеющий место и подмеченный знакомым на дизеле у ниссана.
тоже самое и с расходом топлива, ждать изменения цифр у какого нибудь V8 бессмысленно , реальнее его увидеть у 1.0л малолитражки, у которой заметен расход даже от завтрака водителя...
Ну так а снижение шума на кератек понятно от большей доли молибдена ZDDP. Возможно как то меняется вязкость моторного масла. Масло можно сделать тихим. Только ликви это делает как то заочно - на любое масло.
Еще не забывайте дорогие друзья что в мануале почти всех производителей черным по белому написано. Запрещается добавлять в моторное масло дополнительне присадки. Я это встречал у VW, Nissan, MB, Volvo - сами производители это запрещают! Самодеятельность наказуема :D
насколько я понял из описания и прочих доков, там молибден сопутствующий, основной элемент NB.
по твоему NB для галочки в составе?
ага, представь производитель бы не запрещал это делать....
смысл данного предупреждения другой -обезопасить себя от заливания в масло чего придётся....
тоже самое что в инструкции на микроволновку предупреждение не сушить в ней животных.......
Информация на одном из сайтов:
"Practex обладает следующими свойствами:
не является присадкой к маслам;
совместим с любыми горюче-смазочными материалами;
воздействует непосредственно на металл в парах трения, не изменяя свойств смазок;
позволяет минимизировать контакт «металл-металл», синтезировав в местах контакта нанослой высокомолекулярных силикатов— материала с уникальными физико-механическими свойствами;
восстанавливает и упрочняет поверхность, останавливает износ трущихся пар;
отличается повышенной прочностью и долговечностью;
не содержит тефлона, графита, молибдена, меди и иных плакирующих веществ;
обработка происходит в режиме штатной эксплуатации;
экологически чист, безопасен для человека;
технология применения очень проста."
Два раза за 5 лет обрабатывал предыдущее авто и сразу после покупки нынешнее.
Фотографер, какая супер присадка, не хрена в ней ни чего нету, но чудеса творит. :D
markii, сколько ужо с кератеком ездишь?
@MarkII,присадка ER тоже снижает шум. Обработка деталей трансмиссии по более высокому классу тоже снижает шумы. Механизмы различны, фефект одинаков. В шумной механической трансмиссии использование ещё хоть как-то оправданно. В двигателе им нечего делать.
@photographer, напомню, что у меня есть дурная привычка заглядывать в раскиданные движки и трансмиссии в сервисе. Что-то вроде хобби. Свою тоже попробую рассмотреть как разбогатею. Тем более синхронизатор второй требует лечения. Авось к зиме разживусь, а пока капиталка квартиры.
[Свою тоже попробую рассмотреть
так ты в коробку жахнул, или в мотор?
или во всё???
@photographer, спасибо. По поводу не считается, это как посмотреть. Можно читать про питтинг, коррозию, износ, задиры. А можно всё это увидеть воочию. Наблюдать своими глазами в каком состоянии хон, клапана, трансмиссия на разных маслах, у разных хозяев, на разных машинах и разных условиях эксплуатации. С присадками и без. С "перебегом" по интервалу и с оптимальным интервалом замены. Для меня считается.
@Лёлик, по кругу. Ушло 2 баночки. Единственные в Казани. Больше не везут, поэтому соблазнить для контроля других не могу. ER одновременно жил в трёх машинах. CeraTec пока только у меня одного в ШНГ.
я тоже в нашей дыре последнюю забрал. у меня треть баночки осталось.
вот поймаю на трассе какогонить Нептуна, и начну лить ему в мотор эту сгущёнку
а если оставить процесс чистки калош, то я вам скажу добавка КераТек очень даже ощутимо работает.
я первый раз аутбека приделал
Е мае - дефицит!!! Блин срочно заказываю из неметчины, лить буду один Кератек без масла, что бы круче было.
Вот уж не думал, что Dmitriy67 Кератеком балуется. :D
