Присадки в двигатель ОБЩАЯ
Вообще есть такая тема про присадки в двигатель топливо. :)
Я присадок в двигатель не использовал - никогда на протяжении 7ми лет. Единственное лил кастрол ТБЕ в бак убрать воду. И промывал топливную систему на установке агрессивным средством Wynn's
Здравствуйте, не знаю куда написать, у меня такая проблема: двигатель G4FC, примерно год назад ехал по трассе с юга домой, залил октан корректор Astrohim октан плюс 300мл, залил 2 бутылки по 1 на полный бак, всё вроде было нормально, но вчера решил поменять свечи и вот их состояние, после чего я почитал отзывы на эту присадку и оказалось что почти у всех, кто заливал такая же проблема, также визуально при замене свечей посветил фонариком в свечные колодцы и насколько я смог увидеть, что поршни все в чёрном нагаре, но в принципе мотор работает нормально на новых свечах.
Эндоскопом ничего не смотрел.
Подскажите что лучше сделать в этой ситуации, может быть промыть цилиндры какой нибудь химией, можете что нибудь посоветовать?
2 часа назад, Vad1k68 сказал:
Не лить эту химию больше и всё. Если мотор нормально работает, то дальше ездить. Если нет, то свечи поменять.
Если владелец автомобиля использует различные присадки для топлива или масла, он может заметить, что на свече зажигания образуется красный нагар. Связано это со сгоранием химических добавок, залитых с излишком. Если водитель регулярно использует определенные добавки и замечает, что его свечи зажигания покрываются красным нагаром, в следующий раз рекомендуется сократить количество заливаемых присадок.
Проблема характерна, если в составе присадок, применяемых в автомобиле, имеются добавки марганца или свинца. Если не уделять внимание красному нагару на свече зажигания, на электроде образуется слой, из-за которого снизится вероятность появления искры, что приведет к нестабильной работе двигателя.
При появлении красного нагара на свечах зажигания рекомендуется удалить его, а также произвести замену масла или бензина, в зависимости от того, куда заливалась присадка.©
Да ферроцен это. Говно все эти октан корректоры. Нельзя их лить. Только если аварийно в селе 76й заливаешь и других вариантов нет.
1 час назад, steamroller сказал:
Ну на искру это не повлияло, так как я год откатал на этих свечах после этого, короче, как я понял, просто масло сменить и всё, меня нагар смущает на поршнях или это норма, ну а если раскоксовкой какой промыть перед заменой масла, хуже ведь не будет?
13 минут назад, Vad1k68 сказал:
Если всё сделать грамотно, то не будет
7 часов назад, Vad1k68 сказал:
Залить качественный бензин и проехать по трассе пару сотен км на хороших оборотах. Вся хрень вылетит и выгорит
3 часа назад, steamroller сказал:
А не подскажете чем лучше промыть без вреда для мотора, читал здесь что то про пенные раскоксовка типа G'ZOX, LAVR Complex, ВАЛЕРА но так и не понял что эффективней и чтобы краску с поддона не подняло?
1 минуту назад, Перевозчик сказал:
Да я уже и так тысяч 6-7 после этого октан корректора проехал, просто свечи только вчера выкрутил и вспомнил что год назад эту бяку заливал, вот и думаю, может там весь мотор теперь красный, ну или камеры сгорания
К сожалению здесь я слабый помощник потому что я промывал greenol и вскрывал поддон и краску greenol поднимает
17 минут назад, steamroller сказал:
Greenol pro не поднимает.
10 часов назад, Vad1k68 сказал:
Если краску не поднимает, то хуже моет.
Какой загрязненности мотор?
Изменено пользователем Перевозчик
Не сталкивался с такой бякой. По идее, краснота будет там, где бензин, в камере сгорания.
12 часов назад, Перевозчик сказал:
да хоть пару тысяч, не вылетает и не выгорает она
5 часов назад, Перевозчик сказал:
Да думаю сам мотор чистый, пробег 115 тыс. с заменой масла раз 7-8 тыс и то где то 50% пробега по трассе
