Volume Synline FE 5W-30 отработка на Lada Vesta SW Cross 1.6 (H4M) после 9 851 км
Масло: Volume Synline FE 5W-30
Автомобиль: лада веста св кросс
Общий пробег на одометре: 71802
Пробег на масле: 9851
Моточасы: 230.28
Средняя скорость: 43
Израсходованное топливо: -
Доливки масла: нет, метка от максимума упала примерно на 1/4
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: при минусе от 5 до 15 минут, при плюсе 2-5 минут.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 8 марта по 19 июля(от -20 до + 27)
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: бензин чаще роснефть 95, несколько раз гпн 95, несколько раз сургутнефтегаз 95,98
Режимы: 55 город, 45 трасса
Фильтр масляный: нитто 110
Фильтр воздушный: фильтрон 135\7
Марка антифриза: CoolStream NRC
Объем заливаемого масла: залито ~4,55л, старое максимально отсосано из поддона шприцом.
Отбор масла: с поддона в середине слива.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя? :через 15 минут после остановки двс.
Промывка промывочным маслом: перед то делал промывку свежим миксом из масел 5\30-лук кларитек с3, синтек платинум а3, гпн а3.
Присадки: керопур 3899с
Что было до этого масла:
1. с 0 до 3350 мпз.
2. с 3350 до 10200 EXTREME VRC 5W-30 CW 3.8 литра + EXTREME VRL 5W40 LC 0.5 литра.
3. с 10200 до 16307 Taneco DeLuxe Eco Special Synth 5W-30 с3 + моджо 200мл.
4. с 16307 до 21500 SINTEC PREMIUM SAE 0W-30 API SP/CF ACEA C3 + моджо 200мл.
5. с 21500 до 24091 Sintec Platinum 5W-30 C3 + моджо 200мл.
6. с 24091 до 33029 Татнефть Luxe PАO 5W-30.
7. с 33029 до 36363 Sintec Platinum 5W-30 C3 + моджо 100мл.
8. с 36363 по 43677 Polymerium xpro2 А3 0/30
9. с 43677 по 52088 Polymerium нектар 15w30
10.с 52088 по 55000 Лукойл Claritech 5W-30 + АН8 250 мм
11.с 55000 по 61857 Татнефть Люкс Пао 5w30
2092404007_VolumeSynlineFE5W-30_LADAVesta1_6_9851_71802_050825_page-0001.thumb.jpg.1ee2cdb4b81c3b0d98e0ec1d9ad89efa.jpg1362113037_1647_424_04.2024_VolumeSynLineFE5W-30_page-0001.thumb.jpg.b3ba31ecd622fd6eba8961609fcb1f89.jpg
Выкладываю анализ масла от нашего форумчанина @borey и участника акциии "Оцени масло VOLUME!". Анализ свежего также тут из тех же лаборатории и партии. Спасибо @borey за четкие соблюдение правил организации процесса акции и предоставление необходимых данных! :good2: Все данные об эксплуатации авто, масле и т.д. выложены без изменений, как предоставил @borey.
Как всегда, не буду комментировать сам анализ, в рамках акции, чтобы исключить предвзятость. Очень интересно будет увидеть ваши комментарии, особенно, ввиду того, что очень высокий показатель окисления получился по ИК (>25) при сохранении щелочного больше, чем кислотное.
С уважением,
Александр.
Щелочное было 9.4 - довольно высокое, а 240 мч закончилось. Странно. Тоже самое не понятно по нитрование и окислению очень высокие, как будто тут более 350 мч. Может неправильно считали?
47 минут назад, mixanix сказал:
По БК считалось. Два раза по 100 и ещё трошки. Окисление, как вариант, от люкс пар могло остаться, хотя я мыл чистым маслом.
55 минут назад, borey сказал:
керопур+топливо, как вариант
Боялся что в 20 вывалится, но почти не просело, что порадовало.
1 час назад, borey сказал:
ничего бы не случилось
14 часов назад, mixanix сказал:
Да, у меня схожие мысли. За 240 м.ч. поднять окисление до 25 можно только, если дубасить постоянно по трассе, но тогда пробег должен быть другим.
@torcon не припомнишь анализы со схожим высоким окислением? Что стало причиной? За исключением добавления эстеров в масло, конечно
Изменено пользователем Volume Official
Что-то убило ваше масло. Либо, неправильно посчитаны моточасы
20 часов назад, Skif_tlt сказал:
Я постоянно езжу с Керопуром, такого не наблюдается в отработках
А присадок точно никаких других не было в баке?
Изменено пользователем Lavrovssky
Щелочное понятно почему упало, это нормально. У масла немного щелочных детергентов (обеспеченных кальцием и магнием), и много дисперсантов.
Нитрация 15,4 - а точно было 230мч? Такое ощущение, что за 300мч. Либо это тот двигатель вазовский, со своими настройками, который растит нитрацию.
Если нет эстеров в масле, и небыло до этого масла с эстерами, которое может поднять окисление. Оно растет только от работы двигателя. Повторюсь ощущение, что наработки больше. Так как если рассматривать все в совокупности - щелочное упало, нитрация сильно выросла, окисление сильно выросло. Масло просто сработалось. Может дело еще не в большой наработке, а в количестве топлива, много его потребляет, много прошло через масло, такие режимы....
Может не стоит в масло для анализа добавлять присадки в топливо. Для чистоты эксперимента, так сказать. Они могут влиять на конечный результат?
Для среднезольника масло сработалось нормально, полностью выработало свой ресурс. Нéчего его, особенно на ВАЗовских движках даже с импортной родословной, по 10000 гонять. 7500 и хватит. И это при картере 4,3 литра (что у тут от владельцев трехлитровых картеров требовать)! Нитрация? С моим трехлитровым картером при том же пробеге и больше видали. Окисление? Может правда моющая присадка в топливо поработала и над маслом? Интересно то, что вспышка просела (топливо в масле точно есть), а вязкость не упала. Что, уже загущение базы началось и скомпенсировало просадку?
torcon точно 230, по БК считалось. До этого масла был люкс пао, но я промывал Волгой для максимального снижения Эстер, мож остались какие то мл. Двигатель Рено Ниссан н4м.
4 часа назад, alex323 сказал:
Аналогично. Мой анализ Volume в подписи с Керопуром.
