Volume Synline FE 5W-30 отработка на Lada Vesta SW Cross 1.6 (H4M) после 9 851 км
Масло: Volume Synline FE 5W-30
Автомобиль: лада веста св кросс
Общий пробег на одометре: 71802
Пробег на масле: 9851
Моточасы: 230.28
Средняя скорость: 43
Израсходованное топливо: -
Доливки масла: нет, метка от максимума упала примерно на 1/4
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: при минусе от 5 до 15 минут, при плюсе 2-5 минут.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 8 марта по 19 июля(от -20 до + 27)
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: бензин чаще роснефть 95, несколько раз гпн 95, несколько раз сургутнефтегаз 95,98
Режимы: 55 город, 45 трасса
Фильтр масляный: нитто 110
Фильтр воздушный: фильтрон 135\7
Марка антифриза: CoolStream NRC
Объем заливаемого масла: залито ~4,55л, старое максимально отсосано из поддона шприцом.
Отбор масла: с поддона в середине слива.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя? :через 15 минут после остановки двс.
Промывка промывочным маслом: перед то делал промывку свежим миксом из масел 5\30-лук кларитек с3, синтек платинум а3, гпн а3.
Присадки: керопур 3899с
Что было до этого масла:
1. с 0 до 3350 мпз.
2. с 3350 до 10200 EXTREME VRC 5W-30 CW 3.8 литра + EXTREME VRL 5W40 LC 0.5 литра.
3. с 10200 до 16307 Taneco DeLuxe Eco Special Synth 5W-30 с3 + моджо 200мл.
4. с 16307 до 21500 SINTEC PREMIUM SAE 0W-30 API SP/CF ACEA C3 + моджо 200мл.
5. с 21500 до 24091 Sintec Platinum 5W-30 C3 + моджо 200мл.
6. с 24091 до 33029 Татнефть Luxe PАO 5W-30.
7. с 33029 до 36363 Sintec Platinum 5W-30 C3 + моджо 100мл.
8. с 36363 по 43677 Polymerium xpro2 А3 0/30
9. с 43677 по 52088 Polymerium нектар 15w30
10.с 52088 по 55000 Лукойл Claritech 5W-30 + АН8 250 мм
11.с 55000 по 61857 Татнефть Люкс Пао 5w30
2092404007_VolumeSynlineFE5W-30_LADAVesta1_6_9851_71802_050825_page-0001.thumb.jpg.1ee2cdb4b81c3b0d98e0ec1d9ad89efa.jpg1362113037_1647_424_04.2024_VolumeSynLineFE5W-30_page-0001.thumb.jpg.b3ba31ecd622fd6eba8961609fcb1f89.jpg
Выкладываю анализ масла от нашего форумчанина @borey и участника акциии "Оцени масло VOLUME!". Анализ свежего также тут из тех же лаборатории и партии. Спасибо @borey за четкие соблюдение правил организации процесса акции и предоставление необходимых данных! :good2: Все данные об эксплуатации авто, масле и т.д. выложены без изменений, как предоставил @borey.
Как всегда, не буду комментировать сам анализ, в рамках акции, чтобы исключить предвзятость. Очень интересно будет увидеть ваши комментарии, особенно, ввиду того, что очень высокий показатель окисления получился по ИК (>25) при сохранении щелочного больше, чем кислотное.
С уважением,
Александр.
2 часа назад, Павел-1966 сказал:
Нéчего его, особенно на ВАЗовских движках даже с импортной родословной, по 10000 гонять. 7500 и хватит. И это при картере 4,3 литра (что у тут от владельцев трехлитровых картеров требовать)!
У вазовского H4Mk объем картера ~ 5 л., хотя по моим ощущениям, скорее 5.2 л. Потому что при заливке ровно 5 литров масла уровень на пару мм на щупе не доходит до максимума и явно можно ещё мл 200 масла долить.
По крайней мере, в моем случае. Мастер, который обслуживает мою SW Cross, ещё дополнительно откачивает старое масло шприцем из поддона.
Насколько я понимаю, вазовцы сделали увеличенный объем системы смазки из-за дополнительно установленных маслофорсунок.
Выскажу свою крамольную мысль: на трассе сочетание H4M и CVT (а возможно и без оного) превращаются в убийцу масел. Нашёл анализ с такой же Весты, там SHU хорошенько досталось за 250 часов: при 45% трассы нитрование 19,5; при живом щелочном кислотное поползло; iPh тоже близок к нехорошему - 4,23.
6 минут назад, Любознательный сказал:
Я бы с вами согласился.
При езде по трассе со скоростью 90 км/ч — 1500 оборотов; 110 км/ч — 1800 оборотов. Смесь идет явно обедненная и средний расход топлива в районе 5.6 - 5.7 л/100 км.
А повышенное нитрирование масла характерно (в числе прочего) для двигателей, работающих на обедненных топливных смесях.
Поэтому я на своей SW Cross меняю масло не превышая 5000 км пробега.
Имхо, раз в 10000 км на этой связке двигателя и вариатора — очень много.
15.08.2025 в 11:53, DRGN сказал:
Обороты как на дизеле К9К, очень хорошие показатели расхода для трассы.
2 часа назад, Lobshter сказал:
я по карелии для интереса (3человека и собака + груз в багажнике) при 95-100 на круизе выжимал 5.8 литров, но обычно еду быстрее. если жарить 110 и выше то уже 6.5 - 7.
Кепорур у кого брал? Если не у Романа Чижикова 1pi.ru, то может кот в мешке.
15.08.2025 в 12:35, DRGN сказал:
Добрый день!
Менял масло на двигателе h4m Рено Каптур. Заливал Volume fe 0w30. По щупу залил 3,7 л из 4 л. канистры. Уровень масла был как на фото практически( на 2 мм ниже).Условно залив наверное 4 л, уровень был бы максимальным...
Встречал мнение, что щупы имеют разную длину на этих моторах. У меня на Каптуре короткий. Расстояние между метками мин. и Макс. составляет 24 мм.
Изменено пользователем Andrey80
5 часов назад, Andrey80 сказал:
Добрый день!
Добрый день.
Честно говоря, ни разу не измерял расстояние между отметками min и max на щупе в H4Mk, но визуально оно побольше.
Изменено пользователем DRGN
19.08.2025 в 11:25, XAKEPCOH сказал:
у него.
13 часов назад, DRGN сказал:
Добрый день.
Вот собственно встречал на Каптурах такой удлиненный щуп на таком же моторе от АвтоВАЗа. И вот это не соответствие по длине щупа и соответственно уровню масла в картере вызывает у меня непонимание....
Дилер при проведении ТО и замене масла налил по щупу выше максимума на 3 мм и этот факт меня смутил- посчитав это за перелив- откачал порядка 300 мл масла до максимального уровня.
Если не сложно замерьте пожалуйста расстояние между метками мин и макс, а также расстояние от кончика ( начала щупа) и меткой мин для понимания начала точки отсчета.
Может так получится, что я не доливаю по уровню или по моему щупу неправильная система отсчёта....
1 час назад, Andrey80 сказал:
Если не сложно заметьте пожалуйста расстояние между метками мин и макс, а также расстояние от кончика ( начала щупа) и меткой мин для понимания начала точки отсчета.
Из за 3 мм заниматься откачиванием это конечно же сильно))
7 часов назад, Михайло сказал:
Я не лью обычно на своих авто масло по макс. уровню, тем более ещё выше.
Кто виноват так окончательно и не определились...а вот что делать можем сказать - менять масло почаще!
Что-то вместо обсуждения анализа, тема плавно уходит к обсуждению двигателя и его вариантов исполнения. :)
Надеюсь, что Volume Official и borey на нас не обидятся. :)
18 часов назад, Andrey80 сказал:
31 мм.
20 мм.
7 часов назад, Фокусник сказал:
Главный подозреваемый — электронный блок управления двигателем. :)
8 часов назад, Фокусник сказал:
если это про отработку, то это специально было сделано, мы в привате это обсудили и решили до 10 докатать, что бы посмотреть, что получиться.
