Valvoline Maxlife 5W-40 API SN свежее 2024
Valvoline Maxlife 5W-40 API SN свежее 2024 за анализ спасибо форумчанам EVO_VII, Кельт, мантор, Димон 74, АлексейА.
Образец, нашел для нас свежий и оправил в лабу EVO_VII, за что ему от нас спасибо.
https://youtu.be/QHNuXTK8f-k
Valvoline Maxlife 5W-40 API SN (VOA BASE) копия.jpgValvoline Maxlife 5W-40 API SN URC копия.jpgValvoline Maxlife 5W-40 1.jpgValvoline Maxlife 5W-40 2.jpg
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A3/B4; Renault RN 0700/0710; пригодно для использования в областях применения, для которых рекомендована спецификация 502 00/505 00 или MB 229.3.
1) Вязкость при 100С = 13,39 - соответствует заявленному стандарту как SAE 5W-40.
2) Щелочное число = 10,38мгКОН - высокое, обладает хорошими нейтрализующими свойствами. Должно выдерживать большие интервалы смены и запас щелочного еще оставаться. Maxlife больше подходит простым двигателям с пробегом, на интервалы 8 000-10 000км. (зависит конечно от двигателя, если "убийца масла" то лучше 7000км.)
3) Зола сульфатная = 1.23% - не самая "злючая" для масла класса MB 229.3, они бывают и 1.40-1.50%. Зольность не высокая и не такая опасная - это положительный момент. Меньше золы - меньше отложений связанных с ней.
4) Температура вспышки = 223С - средняя термостабильность, особенно для 5W-40. Видимо, есть добавление минералки для сальников прокладок, которая побочно снижает термостабильность.
5) NOACK испаряемость масс, естественный угар масла = 10,7% - приемлемо. Maxlife заявлен, как масло класса MB 229.3 - для них это нормально. За счет специальных присадок (или базы), улучшающих поведение сальников и прокладок, которые заявляет Valvoline, думаю, что угар масла будет минимальным. Если сальники клапанов будут "в объеме" и не будут пропускать масло, то NOACK отходит на второй план. Ведь можно залить и масло с крутым NOACK = 6%, но когда оно попадет в камеру сгорания через "худые" сальники - все равно сгорит. Во всяком случае, попробуйте. Valvoline серьезная компания, обмануть не должна. Но чуда конечно не обещаю.
6) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -30C = 5199мПас - хорошая. Видно, что масло не "пустышка", на базе низкой вязкости, разогнанная загустителем. (хотя в некоторых экономичных вариантах такое допустимо и приветствуется). Поведение при низких температурах предсказуемое. До -30С можно использовать спокойно, можно на пару градусов ниже. Для российской зимы европейской части России и Юга Сибири вполне подходит.
7) Температура застывания -42С - обычная, нормальная для гидрокрекинга.
8) Содержание серы = 0,339% - чуть повышено, по ИК спектру пик ниже обычного. Почему и подозреваю, что Maxlife с добавлением минеральной базы - это сделано для поддержания сальников.
9) Пакет присадок скорее всего Afton или Lubrizol, с добавлением органического молибдена. (но могу ошибаться, так как его изменили, а похожих пакетов много). Молибден снижает шумность двигателя и коэффициент трения. Также, есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много кальция - основная нейтрализующая присадка. Бора, как борированного сукцинимида нет, но по ИК спектру видно, что дисперсантов много - значит есть какая то замена, не содержащая бор...
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + возможно добавление минералки. Много дисперсантов. Не много аминных антиоксидантов.
Вывод: Масло не обладает какой то крутой термостабильностью или поведением при низких температурах - все средненько и стандартненько. Но у Valvoline, все ровно по параметрам, масла они делают давно и делать их умеют. Maxlife - не значит, максимально длинные интервалы смены и супер-живучее масло. В это слово вкладывается другой смысл - масло для немолодых двигателей и продления их максимального срока службы. Valvoline так и заявляет в описании "борется с основными причинами поломок двигателя: течь, отложения, шлам и трение.". По анализу ничего сверх выдающегося не видно, но данный анализ всего и не видит... Он не видит, как масло взаимодействует с сальниками. Оставляет ли масло отложения? Моет ли оно старые отложения? Нам видно, только повышенное содержание дисперсантов, которые борются за чистоту двигателя, высокое щелочное число - которое противостоит кислотам, коррозии и залипанию колец, органический молибден - снижающий трение. По крайней мере попробовать в немолодом двигателе стоит (только не одно применение, а несколько смен подряд...). Возможно Valvoline не обманывает. А может, это все маркетинг...
872363 - Valvoline Maxlife 5W-40 API SN 1L
872364 - Valvoline Maxlife 5W-40 API SN 4L
896674 - Valvoline Maxlife 5W-40 API SN 60L
VE18058 - Valvoline Maxlife 5W-40 API SN 208L
872525 - Valvoline Maxlife 5W-40 API SN Bulk
Кальция не так уж много для SN/CF, в составе Волги Премиум 5w-40 поболее...  а ещё AN присутствуют, про цену и говорить не буду
Изменено пользователем Сергей Васильевич
Гуру, расскажите почему оно макслайф?
1. вязкость?
2. добавление минералки?
3. вагон кальция?
на самом деле вопрос заучит так: а если такой макслайф с завода лить туда, куда например С5 пишут, это будет дважды макслайф? или наоборот от совершенно не правильно подобранного масла двигателю раньше станет плохо?
9 минут назад, fur_seal сказал:
Оно для автомобилей с пробегом. Там некий не называемый производителем ингредиент, восстанавливающий эластичность сальников.
какой-то тайный чудный ингредиент. Нальёшь такого масла и маслосъёмные колпачки оживут и размякнут.
1 час назад, bbt сказал:
Поштучно не считал, но на тигуановском форуме ветка на 300+ страниц о разрушении поршней на 1.4 TSI до определенного года.
98-100 бензин не помогают. Мое мнение - масло нужно заливать только с допуском API SP и чем меньше кальция, тем лучше.
Так же на драйве человек снимал логи откатов на одном и том же 100 бензине в баке, но разных маслах SN и SP.
На SP откатов практически не было, т.е. причина откатов на АИ-100 была не классическая детонация, а LSPI.
А тест был на свежем SN и свежем SP?) Или приехала машина на поработавшем SN и там уже во время теста в нее залили SP свежее?
Ну и на 1,4 тси нечастое явление разрушение поршней. Так что поднимать бурю негодования, что какие то 1,4 умерли от детона когда-то из-за ЛСПИ- разряд фанатизма.
2 часа назад, bbt сказал:
А Аи-95 не годится? И до 2013-го были масла SP? Причина явно в "сырости" конструкции и металла, а не в каких-то ЛСПИ.
Это типо для моего d4f 1,2  16v?  Ну пробег правда у меня всего 90 тысяч. Машина выходного дня. Гутолиновое наверное это масло. А я наоборот на 5w30 хочу.
34 минуты назад, celer сказал:
На 95 откаты летом будут на любом масле из за обычного детона.
Ну, сейчас 2025 год, и заливать сабж нет никакого смысла, даже тем, кто не верит в LSPI, когда есть, например, Zic X9 5w40 SP, который дешевле, лучше по щелочному, золе, ноаку, вспышке, сере.
47 минут назад, Kuhar1983 сказал:
Так Maxlife 5W-30 тоже есть.
А откуда у импортного авто 2013 г. от Аи-95 может взяться "обычный детон"? Там зажигание кручением трамблера надо выставлять?
Иными словами, доказательств разрушения поршней от пресловутого ЛСПИ по причине "не того" масла, никто не видел.
54 минуты назад, Roman.S75 сказал:
Цена высоковата конечно. Шёл хэликс ультра дешевле будет.
celer Детонация есть всегда из-за самого принципа работы ДВС, недаром датчики детонации есть в конструкции. Вопрос в том какая и сколько той детонации.
Читаю и улыбаюсь. Как всегда, дискуссия на тему: давайте зальём в двигатель масло, какое нам левая нога впотьмах с бодуна укажет и посмотрим, будет ли детон? Скажу банальную до оскомины мысль: а рекомендованное производителем залить не пробовали? Да не, надо гнать такую крамольную мысль, так жить станет скучно:crazy:!
В форсированный, турбированный мотор предписано лить SP с соответствующими ОЕМ допусками? Так и надо лить. А в старый атмосферник любое пойдёт: хоть SN, хоть SP…
5 минут назад, Александр из Тольятти сказал:
Если ОЧ бензина не ниже требуемого, то "обычного детона" до ломаных поршней не бывает.
Только что, celer сказал:
Так что "рекомендованное производителем" порой надо "делить на два".
Дилерские интервалы, да. Но это – отдельная песня.
