5 мая 20251 г Популярное сообщение Закреплён Valvoline Maxlife 5W-40 API SN свежее 2024 за анализ спасибо форумчанам EVO_VII, Кельт, мантор, Димон 74, АлексейА. Образец, нашел для нас свежий и оправил в лабу EVO_VII, за что ему от нас спасибо. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/QHNuXTK8f-k Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A3/B4; Renault RN 0700/0710; пригодно для использования в областях применения, для которых рекомендована спецификация 502 00/505 00 или MB 229.3. 1) Вязкость при 100С = 13,39 - соответствует заявленному стандарту как SAE 5W-40. 2) Щелочное число = 10,38мгКОН - высокое, обладает хорошими нейтрализующими свойствами. Должно выдерживать большие интервалы смены и запас щелочного еще оставаться. Maxlife больше подходит простым двигателям с пробегом, на интервалы 8 000-10 000км. (зависит конечно от двигателя, если "убийца масла" то лучше 7000км.) 3) Зола сульфатная = 1.23% - не самая "злючая" для масла класса MB 229.3, они бывают и 1.40-1.50%. Зольность не высокая и не такая опасная - это положительный момент. Меньше золы - меньше отложений связанных с ней. 4) Температура вспышки = 223С - средняя термостабильность, особенно для 5W-40. Видимо, есть добавление минералки для сальников прокладок, которая побочно снижает термостабильность. 5) NOACK испаряемость масс, естественный угар масла = 10,7% - приемлемо. Maxlife заявлен, как масло класса MB 229.3 - для них это нормально. За счет специальных присадок (или базы), улучшающих поведение сальников и прокладок, которые заявляет Valvoline, думаю, что угар масла будет минимальным. Если сальники клапанов будут "в объеме" и не будут пропускать масло, то NOACK отходит на второй план. Ведь можно залить и масло с крутым NOACK = 6%, но когда оно попадет в камеру сгорания через "худые" сальники - все равно сгорит. Во всяком случае, попробуйте. Valvoline серьезная компания, обмануть не должна. Но чуда конечно не обещаю. 6) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -30C = 5199мПас - хорошая. Видно, что масло не "пустышка", на базе низкой вязкости, разогнанная загустителем. (хотя в некоторых экономичных вариантах такое допустимо и приветствуется). Поведение при низких температурах предсказуемое. До -30С можно использовать спокойно, можно на пару градусов ниже. Для российской зимы европейской части России и Юга Сибири вполне подходит. 7) Температура застывания -42С - обычная, нормальная для гидрокрекинга. 8) Содержание серы = 0,339% - чуть повышено, по ИК спектру пик ниже обычного. Почему и подозреваю, что Maxlife с добавлением минеральной базы - это сделано для поддержания сальников. 9) Пакет присадок скорее всего Afton или Lubrizol, с добавлением органического молибдена. (но могу ошибаться, так как его изменили, а похожих пакетов много). Молибден снижает шумность двигателя и коэффициент трения. Также, есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много кальция - основная нейтрализующая присадка. Бора, как борированного сукцинимида нет, но по ИК спектру видно, что дисперсантов много - значит есть какая то замена, не содержащая бор... 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + возможно добавление минералки. Много дисперсантов. Не много аминных антиоксидантов. Вывод: Масло не обладает какой то крутой термостабильностью или поведением при низких температурах - все средненько и стандартненько. Но у Valvoline, все ровно по параметрам, масла они делают давно и делать их умеют. Maxlife - не значит, максимально длинные интервалы смены и супер-живучее масло. В это слово вкладывается другой смысл - масло для немолодых двигателей и продления их максимального срока службы. Valvoline так и заявляет в описании "борется с основными причинами поломок двигателя: течь, отложения, шлам и трение.". По анализу ничего сверх выдающегося не видно, но данный анализ всего и не видит... Он не видит, как масло взаимодействует с сальниками. Оставляет ли масло отложения? Моет ли оно старые отложения? Нам видно, только повышенное содержание дисперсантов, которые борются за чистоту двигателя, высокое щелочное число - которое противостоит кислотам, коррозии и залипанию колец, органический молибден - снижающий трение. По крайней мере попробовать в немолодом двигателе стоит (только не одно применение, а несколько смен подряд...). Возможно Valvoline не обманывает. А может, это все маркетинг... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 872363 - Valvoline Maxlife 5W-40 API SN 1L 872364 - Valvoline Maxlife 5W-40 API SN 4L 896674 - Valvoline Maxlife 5W-40 API SN 60L VE18058 - Valvoline Maxlife 5W-40 API SN 208L 872525 - Valvoline Maxlife 5W-40 API SN Bulk
16 октября 20251 г 2 часа назад, Павел 0720 сказал: Подскажите. В карбюраторную ауди это масло можно заливать ? Если не жалко денег, то можно.
24 февраля24 фев torcon Спасибо! Заказал себе 5-30 А3Б4. Вообще решил перейти с экслайна vrs А5Б5, так как появились течи и запотевания РТИ… Так что за одно проверю теорию о чудо свойствах данного масла.
25 февраля25 фев Автор VladCrown да, старые сальники могут не переваривать красивые по анализу конструкторы. Которые сделаны на ПАО, но на присадках разработанных под гидрокрекинг VHVI Хотелось бы, что бы ты потом отписался о результате. Только не после первой смены, а на третьей например... Лучше ли стало? Или виновато вообще не масло...
25 февраля25 фев torcon Машина ездила до этого на exline vrl 5-30, запотеваний после 5000 километров трассы не наблюдалось, но за этот пробег было долито примерно грамм 200-300 масла. Спустя 1000-1500 километров после замены на VRS линейку, начали появляться первые запотевания. Предполагал, что они появились из-за неисправности системы вентиляции картерных газов, так как на резинке клапана были обнаружены запотевания, а сам клапан внутри был грязный(исправил). На 2000-2500 был долив половины уровня примерно, ближе уже к 4800 обнаружил течь. Скажем так, выдавило при запуске через коренной со стороны коробки. Ездил мало, машина в основном стоит в холодном гараже, и запускался в основном когда было меньше -25. На масло грешить не буду, может тут все в совокупности сыграло свою роль… О результатах отпишусь, сегодня только забрал с озона первую канистру валволина.
12 марта12 мар Популярное сообщение На счёт сальников. Недавно разбирали мотор R18 на моей Хонде, ремонт ГБЦ, замена колец и т.д. по необходимости. 18 лет машине, пробег 250К, из них примерно 150К на масле Valvoline SynPower, Maxlife разных вязкостей. Мотор в хорошем состоянии, хон присутствует, режим эксплуатации от овощного, до жесточайшего. Не знаю в масле дело или нет, но на удивление колпачки были ещё не задубевшие. Изменено 12 марта12 мар пользователем ZESTxDen
27 апреля27 апр самая низкая цена на озоне от беларусов Delvin pf 3377 видимо, что для моего мотора это самое подходящее. Только на нем двиг сухой.
6 октября6 окт Проехал около 60тыс на таком масле в Дискавери 3 2.7. Замена раз в 8 тыс. На днях вскрывал кралапанные крышки и удивился гуталину в головках! Прям толстый слой такой на деталях! Разхода масла не было в отличии от зика!
6 октября6 окт Автор Ну перекат по пробегу тут врядли. 8000км норм интервал. Интересно конечно, сколько в них моточасов было. Может какой то особый режим? Топливо, режим недогрева какой то, производящий низкотемпературные отложения. Масло вроде нормальное - не должно такого быть от него. Фотки то не делали? Какого вида отложения там интересует.
