Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
32 минуты назад, знаток сказал:
Значит нет там емкости больше.
Недавно ведь больше была. Из-за доливки воды не мог же столько ёмкости потерять. Плюс ко всему плотность повысил от показаний, при которых ёмкость была выше.
Alex433 товааарищ аком ефб дрючил, и при зараяде 16+ вольтами акб сильно деградировала каждый раз..
с другой стороын нелдозаряд тоже плохо..
заряжай при 14.4 и качай акю, качели придумай пусть акб стоит и качается неделю заряжаясь одновременно)
1 час назад, Alex433 сказал:
По логике заряд более полный получился, но почему так мало отдал Ач?
Ну если бы была плотность по 1,3, то можно было бы повозмущаться по емкости, а так...Если даже после 16,5 тока не берет и плотность не растет больше, то какие-то банки уже чуток окаменели, а раз емкость там сильно просевшая, значит какая-то банка прям сильнее других окаменела, наверное там где 1.275 и она провоцирует провал при разряде до 10,5.
22 минуты назад, prv21 сказал:
Мне кажется если ещё погонять его на заряде 14.8В, то можно и до 1.3 плотность догнать. Но это не точно конечно, после этого разряда попробую ещё немного плотность поднять, но опять же...
Когда снял с авто плотность была в одной 1.25, в остальных 1.26-1.27. Отдал при разрядке 21.4Ач (до12В) + 25Ач (с 12В до 10.5В) = 46.4 Ач.
Потом я его пару раз разрядил/зарядил, даже делал заряд 1А, емкость при разряде до 12В выросла на 1-2 Ач, плотность поднялась до 1.27-1.28, после чего я долил воды, плотность просела, мне посоветовали держать под напряжением 14.7В трое суток, что я и сделал, плотность поднялась до считай 1.28-1.29, но ёмкость стала значительно меньше. Фигня же какая-то, не? По логике ёмкость должна стать выше с учётом плотности, ну или хотя бы на том же уровне.
1 час назад, ShukhratM сказал:
Вот тоже складывается такое ощущение.
9 минут назад, Alex433 сказал:
Циклами погоняйте,если зу это умеет. Если акб у вас ca ca,то можно напругу до 15.5в увеличить.
Электролит не мутнеет?
Количество H2SO4 в электролите влияет на емкость, не знаю как меняется значение емкости акб, если перелить воду, ведь само количество ашдваэсочетыре остаётся прежним, просто концентрация меньше..
Не значит что залив 1.4 можно емкость повысить, может и повысится, но там пластины развалится в труху очень быстро..
Поэтому уровень надо держать по макс, при низком уровне и десульфатация дольше сложнее идёт, если совсем нечем занять, глубоко засульфаченный акум можно опрокинуть вме слить, залить воду и заряжать, поднимается плотность, слить, снова залить воду и заряжать, так сульфаты легче растворяются..
Насчёт правильности не могу судить, krufel говорит, так и технический сульфат вымывается, что опять же влияет на емкость.
Короче заряжать акум как только по утру регистрируется напряжение на клеммах ниже 12.50в, а не придерживаться количества щарядов в год, 1-2 раза, лучше по напряжению на акб по утру ориентироваться
3 часа назад, Alex433 сказал:
Прибор китайский,
Для 65-ки 1100А тхп, как для грузового, не смешите мои уши)))
Емкость от его постоянного др...я ктц не вырастет. Вы уже его гоняли много суток, если каменного цветка из него не вышло, больше и не выйдет.
Изменено пользователем krufel
3 часа назад, ShukhratM сказал:
Знайпас его циклировал по полной, ни одна стартерная таких режимов не выдержит. Аком еще долго сдавался.
22 минуты назад, ShukhratM сказал:
Хех, у меня каждый день регистрируется, что теперь каждый день заряжать))))
Вы там в своих "зарядах" и "аккумуляторщиках2,0" совсем уже с дуба рухнули? Может после каждой поездки уже заряжать....
6 часов назад, Ecowar сказал:
Проблема в том, что после разряда, тем более глубокого до 10.5В, после заряда по току до 0.2А, плотность поднимается до 1.22-1.23. Дальше плотность выгонять либо дозарядами 16.5В, либо держать под напряжением 14.7В возможно несколько суток, пока плотность не поднимется. ЗУ умеет работать циклами, но заряд в любом случае в ручном режиме придётся делать.
4 часа назад, prv21 сказал:
История такая, после покупки при замере ареометром заметил что в электролите плавает что-то тёмное, позвонил в магазин, где покупал, выслал им фото, они заверили, что это якобы норма для АКОМа. ХЗ действительно так, или сбрехали. Но тем не менее при КТЦ новой батареи она отдала свои 65 Ач. Собственно электролит там мутный с первого дня:sorry:
4 часа назад, krufel сказал:
Пусковой ток, не самый основной показатель, тем более это всё условные значения. Я вообще на это глаза закрываю. В первую очередь сопротивление. Но и так в целом для сравнения показаний на новом и поддержанном АКБ.
10 минут назад, Alex433 сказал:
Указанное внутреннее сопротивление соответствует возрастному AGM L5, впрочем, как и ТХП.
9 часов назад, Alex433 сказал:
Есть ещё вариант что прибор не прибор.
