5 февраля 20251 г Закреплён Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания. Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво. https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0 Изменено 5 февраля 20251 г пользователем Vasek555
8 ноября8 ноя Не охота листать, вроде китайские Sail или Leoсh, вполне приличные производители, много поставляют на комплектацию и не только китайцев. Типа 60ка, но вес у нее более 15кг, что равносильно 63-65ач настоящих. Изменено 8 ноября8 ноя пользователем VAV
8 ноября8 ноя 1 час назад, VAV сказал: Ну, так выкладывайте общую картину, а не отрывочные данные. Ещё лучше заедьте в любой аккум магаз и протестируйте его и тестером, и вилкой. Будет хоть что-то понятно. Многие делают это бесплатно, я например) Я изначально так описал, вы невнимательно прочитали. Да, заеду, попрошу проверить. 1 час назад, ShukhratM сказал: VAV а что за производитель акб? это 60-ка? Leoch, 60-ка, вес на этикетке 15,6 кг.
9 ноября9 ноя 20 часов назад, VAV сказал: Ещё лучше заедьте в любой аккум магаз и протестируйте его и тестером, и вилкой. Будет хоть что-то понятно. Многие делают это бесплатно, я например) Заехал в магазин аккумуляторов, мне бесплатно протестировали мой Конвеем и нагрузочной вилкой. Как сказал мастер, аккумулятор в полном порядке. Емкость, напряжение нормальное. Я слепошарый, на экране только увидел 100%. Нагрузочная вилка показала 9,4в. Тоже вполне нормально, нагрузку вывозит. Также проверил генератор, 14,7в на холостых. Приехал домой и начал мерить ток утечки. Скачет 160-20мА с периодичностью в 3-4 секунды. Какой-то блок не засыпает и все время опрашивает. Ожидал минут 30, бесполезно. Залез в настройки автомобиля и отключил безключевой доступ. Снова замерил утечку. Через 2 минуты 70мА, через 10 минут 20-30мА. Раз в минуту подскакивает на мгновение до 90мА. Теперь буду наблюдать за аккумулятором.
9 ноября9 ноя 42 минуты назад, АлександрИрк сказал: Нагрузочная вилка показала 9,4в. Тоже вполне нормально Раньше было не ниже 10.5 вольт 42 минуты назад, АлександрИрк сказал: Емкость, напряжение нормальное Ёмкость разрядом подсчитывают
9 ноября9 ноя Автор 44 минуты назад, АлександрИрк сказал: ...Нагрузочная вилка показала 9,4в. Тоже вполне нормально, нагрузку вывозит.... маловато... нормально почти на 1В больше..
9 ноября9 ноя 6 минут назад, UrAnMoR сказал: маловато... нормально почти на 1В больше.. А от вилки это не зависит? Просто там такая огромная была, жесть....
9 ноября9 ноя Автор 35 минут назад, АлександрИрк сказал: А от вилки это не зависит? Просто там такая огромная была, жесть.... Просадка конечно же зависит от сопротивления элемента нагружения вилки, но вы же его не заявили...отсюда и ориентация на обычно применяемые...
9 ноября9 ноя 4 минуты назад, UrAnMoR сказал: Просадка конечно же зависит от сопротивления элемента нагружения вилки, но вы же его не заявили...отсюда и ориентация на обычно применяемые... Не знал...так бы, конечно, спросил. Но мастер уверил, что нагрузку держит хорошо...
13 ноября13 ноя Решил свой Фиамм обслужить перед зимой, и неприятно был удивлен плотностью по банкам 1.18-1.19 при 12.3в напряжении. Сутки стоял на зарядке, после кипячение 16в. Плотность поднялась до 1.22-1.23. Как думаете сколько понадобится времени для восстановления плотности хотя бы до 1.26 (в прошлом году за сутки) ??
13 ноября13 ноя mixanix не знаем.. Есть два способа медленный и быстрый, быстрый кипячение, медленный ...- медленный. 1) каким напряжением заряжали до того как перешли на 16В, какой при этом был ток заряда 2) сколько по времени заряжали при 16В? Какой ток заряда был в начале заряда при 16В и в конце? Я бы выставил 1А 16в на ночь и ушёл спать..
13 ноября13 ноя Барс и Тюмень Барс поставил на 30А 14.4В Тюмень на 15А. На барс ушло 40Ач примерно и ток упал до 4-5А В Тюмень не смотрел еще, поделился в одной группе: Люблю.такие диалоги == Терять и жалеть там нечего, барс простоял в таком виде 2 недели, у тюменца сложная ситуация: делали электрику, высадили стартером и так оставили с клеммами почти 2 недели.. И там и там сказал: есть риск кз и ресурсу акб большой минус, но посмотрим. Решил специально не играться в 1/10 а щарядтть большим током. Посмотрим результат. Думаю нет никакой разницы, если бы они прикурили и завели авто, с генератора возможно и больше пошло бы в акб)
13 ноября13 ноя 3 минуты назад, ShukhratM сказал: Я бы выставил 1А 16в на ночь и ушёл спать.. Рисковано в квартире это делать. Я обычно 1-2 часа на 16в держу при активном проветривании. До этого, почти сутки китайской долбилкой: 1-3 А. Попробую заряд-разряд сделать (это часов 6-8), и ещё на сутки долбилкой.
15 ноября15 ноя ShukhratM От вдыхания паров солянки зубы могут разрушаться. У кого протезы тем не грозит. Изменено 15 ноября15 ноя пользователем dantist
