5 февраля 20251 г Закреплён Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания. Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво. https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0 Изменено 5 февраля 20251 г пользователем Vasek555
5 ноября5 ноя 32 минуты назад, ShukhratM сказал: Determinant цикл это что имеется ввиду? Заряд после разряда? Кто ж его знает, но на такого формата аккумах часто присутствует надпись про циклы, в основном при 14,4-14,7В
5 ноября5 ноя Determinant я думаю это для заряда, после того как разрядиться акум, а режим эксплуатации у него должен быть 13.6-13.8
5 ноября5 ноя 7 минут назад, ShukhratM сказал: Determinant я думаю это для заряда, после того как разрядиться акум, а режим эксплуатации у него должен быть 13.6-13.8 С бустом 13,2 аккумы годами стояли, все в порядке. Про режим 13,8 как бы многовато, а прсто для зарядки мало. ХЗ какой там у этих бесперебойников алгоритм зарядки, но АКБ в них долго то не зодят даже в комнатных условиях
5 ноября5 ноя Приветствую. У меня основной режим короткие поездки — 90% на работу 6км и обратно. По выходным помотаться с женой по магазам, опять же короткие, далеко иногда все таки ездим. Купил и установил на пробу Titan 70 600Ah c EFB. Купил для подзарядки умное, импульсное, ремонтное ЗУ 10А 12v. Из за коротких поездок для продления срока (1й с автосалона отстоял 8 лет, следующий 6) планирую подзарядки перед зимой и по весне, как рекомендуют, в режиме старт/стоп, правильно? Нужно ли мне использовать предварительно ремонтный режим для десульфации? С теми двумя вообще не заморачивался, просто ездил и всё, вот решил что надо начать так сказать ухаживать.
5 ноября5 ноя Andrea69 я бы заряжал(так и делаю) по необходимости, о необходимости сужу по напряжение на клеммах акб утром. какой то определенной привязки нет. свежий заряженный ЕФБ акум на машине с исправной электрикой, где генератор дает не менее 13.8В(лучше 14.4-14.8В) без утечек не особо нуждается в подзарядке. с короткими поездками частыми зимой скорее всего да, но опять же я бы судил по напряжению на акб. заряжать я предпочитаю ручным или полуавтоматом.. Поверьте, севший ЕФФ акум(до плотностей 1.15-1.20) НИЗАЧТО не зарядит полностью эта китайская штука. она слишком рано будет уходить в режим хранения даже если выставить режим ремонта.. я бы все таки посоветоваал купить что тоболее "правильное" тот же вымпел-57, кулоны, другие вымпелы с возможностью ручной установки тока и напряжения. посмотрите обзор и режим работы вымпелов 52, 56, 55 к сожалению сняли с производстваа - по мне так лучший, по крайней мере один из,
5 ноября5 ноя 1 час назад, Andrea69 сказал: Купил для подзарядки умное, импульсное, ремонтное ЗУ 10А 12v. Верно вам выше объснили,что это зу игрушка. Я так же мучался по началу с автоматом,пока вымпел 55 не купил.
5 ноября5 ноя 44 минуты назад, ShukhratM сказал: вымпелов 52, 56, 55 Ну для подзарядки брать Вымпел за 10-15 тыс меня жаба душит, второе — я ни фига не понимаю в выставлении токов, кроме как максимально 10% от ёмкости аккума, т е. 7А. В инструкции указано следующее "Ремонт" — импульсный восстановительный цикл для глубоко разряженных и подуставших батарей, позволяющий частично вернуть им ёмкость. Благодаря 9-ступенчатому алгоритму устройство само контролирует напряжение, ток и температуру, а многоуровневая защита предохраняет от перегрева, короткого замыкания и переполюсовки. Взял не 6А, а не много с запасом — 10А. Я уточняю, его (режим "Ремонт") использовать при простой подзарядке не нужно? Или для профилактики надо? Третий вариант, к примеру оставил свет и высадил весь аккум? Так то я слежу за вольтажем, у меня перед заводкой голограммой выводится на лобовое сколько остаток. Если вижу маловато, начинаю мультиметром мерить. Как правило расхождение не более одной десятой. Изменено 5 ноября5 ноя пользователем Andrea69
5 ноября5 ноя 1 минуту назад, Andrea69 сказал: Вымпел за 10-15 тыс меня жаба душит Это сейчас они столько стоят.Можно бу поискать на авито. 2 минуты назад, Andrea69 сказал: второе — я ни фига не понимаю в выставлении токов, кроме как максимально 10% от ёмкости аккума, т е. 7А. там ничего сложного и нет... 3 минуты назад, Andrea69 сказал: Взял не 6А, а не много с запасом — 10А. Я уточняю, его использовать при простой подзарядке не нужно? Автомат не добьёт кальцевый акум до заводских характеристик.Особенно,если он без пробок...
5 ноября5 ноя 26 минут назад, Ecowar сказал: без пробок... С пробками Посмотреть сколько он даёт тока в ремонтном режиме? Изменено 5 ноября5 ноя пользователем Andrea69
5 ноября5 ноя 24 минуты назад, Andrea69 сказал: Ну для подзарядки брать Вымпел за 10-15 тыс меня жаба душит, второе — я ни фига не понимаю в выставлении токов, это ведь разовая покупка, можете подзаряжать себе, соседям, друзьям, родственникам а насчет выставления токов, алгоритмов и т.д. - поможем , на то и форум 26 минут назад, Andrea69 сказал: к примеру оставил свет и высадил весь аккум? этим китайским ЕФБ акум уж точно не зарядите, НИКОГДА.. можеткаким то СТЕКом полар, или еще какими то "умными" но не этим точно Еще раз: этот китайский автомат годится только для профилактики подзаряда, для поддержки штанов, если будет такое что "высадил весь аккум?" то он никогда не зарядит акум, а ЕФБ гарантированно не зарядит. точнее зарядит но заряженность АКБ будет низкой, недостаточной с большим расслоением электролита 29 минут назад, Andrea69 сказал: Взял не 6А, а не много с запасом — 10А. не ваажно, ваажно чтобы напряжением добить акукм по плотностям, принудительно, от генератор тоже не 6 и не 10А идет в начале запуска, но при 14.4В(среднее значение) зарядный ток с 20-30-40-50 падает до 2-3А за несколько минут, если акум разряжен и авто прикурили, завели, акум все равно не зарядится, хоть 1000А, 14.4В недостаточно, Поэтому и нужен либо полуавтомат либо ручное ЗУ, либо какое то действительно интеллектуальное, не знаю как работаеют БОШи, но СТЕК поляр какие то модели добиваают акб. но там ценники х2 от вымпелов == Просто вымпел 57 возьмите, а свой продайте, даже если в убыток, за 1000-1500р
5 ноября5 ноя 2 минуты назад, Andrea69 сказал: Посмотреть сколько он даёт тока в ремонтном режиме? не получится, возможно он шарахает импульсами по 5-6А, но пока напряжение доскочит до нужного значения импульс пропадает, и снова дает, импульсы конечно хорошо, но это ЗУ рано уйдет в режим хранения.
5 ноября5 ноя 49 минут назад, Andrea69 сказал: Я уточняю, его (режим "Ремонт") использовать при простой подзарядке не нужно? Вы пробовали его делать? И замерять напряжение? Если в допустимом диапазоне 14.2-14.8 и если сам режим длиться часов 10 и больше. То только в таком режиме и зарежайте. Остальные режимы для быстрой подзарядки (если быстро ехать нужно и нет времени ждать). Я раз в полгода гоняю АКБ сутки в режиме Ремонт (2 раза по 12 часов - максимальное время в настройках зарядника) - акум 5й год живой. Изменено 5 ноября5 ноя пользователем mixanix
6 ноября6 ноя 7 часов назад, mixanix сказал: Я раз в полгода гоняю АКБ сутки в режиме Ремонт (2 раза по 12 часов - максимальное время в настройках зарядника) - акум 5й год живой. Зы, а я ничем не гонял и 2 АКБ 8лет прожили без признаков: 1 умер одномоментно, 2й на 7-й зиме начал кривляться, пришлось заряжать. Т.е. на 5 годах мог сказать что тоже самое что у Вас только без танцев. И в чем прикол?
