Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
37 минут назад, Albioni сказал:
Боюсь заряжать выше 13,4. 13.38+/-0.06 для 20-25градусов. Достаточно увидеть 13,2-13,3, там погрешность прибора
А на авто разве не 14 В и выше? АКБ, вообще-то, узел авто и, у нормальных, генератор обычно выдает 14В, а зимой и заметно выше.
4 часа назад, VAV сказал:
14 часов назад, ShukhratM сказал:
Всю жизнь под водительским стоял...)
Под пассажирским:) 2021г.в. сам лично снимал, раком корячился)
С первого раза не снял, там ещё звездочка нужна, на второй раз приехал))
Это как? Из окружающего воздуха что-ли пропитывается?)
Из матов) не выслхла еще))
Стоит ли его пытать?
Гляну что отдаст по емкости, если 40-45 отдаст и не посыпятся пластины после ктц, то вполне пойдёт, )
1 час назад, Albioni сказал:
Ну если 13.6-13.8в это буферный режим, при котором можно хранить акб, чего бояться?
У меня на шкоде без умной клеммы гена даёт 14.7-14.8в...
Все ок, родной конкчно помер в первый же год,польский эксайд..
Но теперь варта ефб стоит и вебасто.
1 час назад, wrighty сказал:
Ессно, у меня на МВ по 'штату' AGM, и бортовое 14,2В. ...
19 часов назад, ShukhratM сказал:
Так ли маркируется дата на заводе эксайд? Кажется продавцы уже сами набили дату нагретыми метчиками..
На днище корпуса 7.22, по крайней мере, акум не старше этой даты, стоит в багажнике туарег, ч прошлом году заряжал без вскрытия, и в этом хотел так же, думал вскрывать, только если акум начнёт греться, но владелец настаивал, хозяин барин, я бы не стал пока трогать.
Пока доливать не буду. Поставлю на заряд, и там по ходу действия может и подолью.
ЗУ отдал 22Ач -за 19ч зарядный ток упал до 0.2А (по токовым клещам 155мА)
подожду сутки потом, 2.5А на 2часа, при 17.5-18В
У меня штатная EFB stop&start АКБ. Есть и не штатная AGM Start Stop АКБ ATLAS. На авто особенно в летнее время при движении и сбросе газа генератор может выдавать зарядное напряжение выше 15V, так работает интеллектуальная система зарядки моего авто Mazda CX-5. В зимнее время более менее стабильная зарядка при движении обычно около 14,5V. Заряжаю эти АКБ ЗУ "Вымпел-57" напряжением 15,3 - 15,5V. Если меньше, то заряжаются плохо.
Изменено пользователем AVSavs
Ну, наконец-то что полезное)
27.09.2026 в 00:33, Mufich сказал:
Рановато. Но облом ждать 0,5А и ниже.
Не холодная. В гараже ниже нуля не помню когда было.
Да я вообще с аккумуляторами последнее время не парюсь. Только подзаряжаю. Чувствую что что-то с ним не так - меняю. Получается раз в 3-4 года.
Если всегда плюс Цельсия в гараже, то акб существенно дольше должен работать, чем 4 года))
2 часа назад, Determinant сказал:
Не факт...для тех, что со вторички...
20 часов назад, Determinant сказал:
Если зимой под капотом минус 25, летом при езде температура масла 110-120, то сколько будет работать? 8 лет это нормально
1 минуту назад, Albioni сказал:
От масла мало что зависит, но в подкапотке зимой акб сильно легче выжить, чем в багажнике того же БМВ.
Примерно в таких условиях Делькор у меня 11 лет отработал
02.11.2026 в 16:12, Determinant сказал:
При моих условиях эксплуатации + превентивная замена не дожидаясь смерти и даже тяжелой болезни - не должен.
Откуда же я знаю на сколько хватит.
Смотря как эксплуатировать..
Аккум от бесперебойника удивил рекомендациями по диапазону напряжения при зарядке.
Видимо поэтому на бесперебойниках сильно долго они не живут))
Determinant чем же удивил, он разве не работает все время в буферном режиме 13.6-13.8?
21 минуту назад, ShukhratM сказал:
Про все время не знаю, речь о циклах с 14,9В
