5 февраля 20251 г Закреплён Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания. Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво. https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0 Изменено 5 февраля 20251 г пользователем Vasek555
13 февраля13 фев 8 часов назад, krufel сказал: Опаньки...бережок уже недвижимость... Единственная, которую вы можете себе позволить?) Изменено 13 февраля13 фев пользователем Friday
13 февраля13 фев 9 часов назад, krufel сказал: Ну, да, с таким ценником, только сектантам и втюхать Я не сектант. У меня два бережка. купил их по 6900, года 3 назад. Хорошо работают и помогают АКБ оживлять. Еще 2 китайских зарядника и электронная нагрузка. Нормально бережок в автоматическом режиме работает, поставил и он сам занимается. Лучше бы купил 2 АКБ, вместо них? Так и АКБ у меня подменные есть. На этих бережках, круглый год, какой-нибудь АКБ стоит. Я не жалею. Единственно, я провода на них заменил на "музыкальные" с пониженным сопротивлением и потолще, на 2,5 кв. Ничего дополнительно не регулировал. Напряжение и ток показывает верно. Так как, сопротивление проводов стало меньше, в них не сглаживаются импульсы и переход на более высокие токи происходит раньше. Это способствует пробиванию "задумчивых" АКБ. Изменено 13 февраля13 фев пользователем dima015
14 февраля14 фев 11 часов назад, dima015 сказал: Единственно, я провода на них заменил на "музыкальные" с пониженным сопротивлением и потолще, на 2,5 кв. Так как, сопротивление проводов стало меньше, в них не сглаживаются импульсы и переход на более высокие токи происходит раньше. Это способствует пробиванию "задумчивых" АКБ. Тоже пробиваю "задумчивые" акб. Провода уменьшил тоньше волоса. Так как сопротивление проводов стало больше, в них сглаживаются импульсы и перехода на высокие токи вообще нет. За пять дней заряд окончен - это не долго. Качество заряда очень высокое, заряжены одинаково все шесть банок акб с минимальной потерей воды
14 февраля14 фев Albioni Это ближе к Браниемированию, я так понимаю. Был на электрофоруме такой товарищ Сорока, примерно как SAE20 в масляной теме, он ратовал наоборот, за очень короткие и толстые провода. Что бы как раз, не сглаживать импульсы. Это два разных подхода имеющие право на существование. Изменено 14 февраля14 фев пользователем dima015
14 февраля14 фев Автор 42 минуты назад, dima015 сказал: Albioni Это ближе к Браниемированию, я так понимаю... и рядом не лежало...
14 февраля14 фев 1 час назад, dima015 сказал: два разных подхода имеющие право на существование. На существование имеют. Равно как и другие бесполезные.
14 февраля14 фев 13.02.2026 в 20:43, dima015 сказал: Я не сектант. У меня два бережка. купил их по 6900, года 3 назад. Хорошо работают и помогают АКБ оживлять. Еще 2 китайских зарядника и электронная нагрузка. Нормально бережок в автоматическом режиме работает, поставил и он сам занимается. Лучше бы купил 2 АКБ, вместо них? Так и АКБ у меня подменные есть. На этих бережках, круглый год, какой-нибудь АКБ стоит. Я не жалею. Единственно, я провода на них заменил на "музыкальные" с пониженным сопротивлением и потолще, на 2,5 кв. Ничего дополнительно не регулировал. Напряжение и ток показывает верно. Так как, сопротивление проводов стало меньше, в них не сглаживаются импульсы и переход на более высокие токи происходит раньше. Это способствует пробиванию "задумчивых" АКБ. Т.е. вот эти все танцы говорят о каких то там сверхзнаниях и умении выбора качественных акб? Сомнительно, скорее наоборот. Какие-то подменные акб, зачем блть если ты такой генийи у тебя один единственный должен работать безотказно как ракетное оборудование? Интересно, нахрена мне все это если штатные живут 8лет без этого всего идиотизма? Изменено 14 февраля14 фев пользователем arkadiy_82
14 февраля14 фев 2 минуты назад, arkadiy_82 сказал: ракетное Они кулибины..., вернее жопошники. А так да, поддержу, тк это расходник, только б/м долгоиграющий... Это как колодки, можно ездить до 2мм, а можно до металла. Тормозят же)
14 февраля14 фев для меня это хобби, любимое дело, 8 в-55 и 2 бережка) врать не буду, не альтруист и конечно денюжку беру, но это не основной источник дохода.
