Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
4 часа назад, prv21 сказал:
У вас и так плотность в норме, нету там пока смысла "лупить".
аа, 1,25 плотность, не туда посмотрел блин.
В таком случае, да, стоит "лупить". Ориентир 1,3 плотность примерно, хотя на 16ти вольтах долго придется ждать, вот если бы 16,5 можно было бы выставить, то за 2 часа "кипячения" плотность скорее всего вышла бы в норму.
Да,в крайней банке именно 1.25 плотность,в других 1.29. Сейчас после отстоя зарядки 12.74в на клеммах.Банки мерить отдельно нечем увы.
Автоэлектрика т1021 может вплоть до 16.4вольт судя по инструкции подавать и проверил на старом аккумуляторе - на 15в уже где то 1-2 ампер подаёт.Безопасно ли?если выше то уже за 4А переваливает, не высоковат ли ток заряда на таком вольтаже?
BoNiPjTnAwcWOEfwtx5butasqzxhMrxD5e5HX-HDuX1qk4p-BZzCo6hy_ZJew3n8WU0ZTnpkYvAUrF42GyztDh1G.jpg
r_8dceC7GXn83MBCPX3yiO5WOAVqOcI7GxHoAOoCvHev1WEUuNtrjbr0fRqklAQoKAnrZt6HG-xBgnO674CcmrYL.jpg
Изменено пользователем KOJlblBEJlbKA
14 часов назад, KOJlblBEJlbKA сказал:
Дошло до 14.8 напряжение и по амперметру ~0.7-1A показывает зарядник.
А что на это скажут профи? Ведь нехорошо же:shok: 0,2-0,3 "норма". Или я не понял и это не "окончание заряда" было?
Изменено пользователем arkadiy_82
2 минуты назад, arkadiy_82 сказал:
ну в инструкции вообще сказано,что она должна упасть до 0 практически либо на нуле быть,но что то так и не упала когда свой агм пытался оживить xD
2 минуты назад, KOJlblBEJlbKA сказал:
Дык потому и не упала что он сдох. А вот с новым у меня непонятки почему не упала. И с чего вдруг на + просадка плотности, если АКБ еще не юзаный...
6 минут назад, arkadiy_82 сказал:
Ну вообще "в крайнем левом положении" тут расплывчато можно воспринимать фразу из инструкции. Мб до 0 и не упадёт ибо такой алгоритм зарядки и я не верно трактую инструкцию.На схеме выше из инструкции вообще не указано,что должна упасть до 0.
Фиг знает,он производства 9 сентября 2025. Я свои предыдущие аккумуляторы на работе заряжал вообще китаёберкутом,но тащиться на работу и сидеть с аккумулятором всё это время желания 0 в свой отпуск.Поэтому взята была зарядка как выше говорил по совету.
56 минут назад, KOJlblBEJlbKA сказал:
Это реальный текущий ток? Если реальный, то на новый аккум ставь, можно пока предел выставить 15,9В и пусть стоит пока ниже ампера не упадет, а дальше уже можно будет и выше 16 вольт идти
Изменено пользователем prv21
16 минут назад, prv21 сказал:
клещей у меня нет,ориентируюсь на показания амперметра на зарядке...не знаю в ручной режиме он скидывает или нет амераж.  Поидее ручной режим не подразумевает отключение и т.п. соответственно если я выставлю 15.9 что будет соответствовать где то 2А ,то он так и будет по нему лупить 2А.
Надо было вымпел 55 или 57 брать всё же.там все ограничения есть как я понял.
З.Ы. Да,выставил 15.9 это было 2А и он спустя пару минут докинул до 16.11 на аккумуляторе,который мне для теста притарабанил друг(аккумулятор не холодный,не убитый,уже отогрелся за 2 дня)
1 час назад, prv21 сказал:
в общем новый аккумулятор если в авторежиме то он где то 1А берёт на 14.55+-5 скачет(погрешность мультиметра считаю).А вот в ручном выше 15.55-15.4 не хочет идти.Но амераж макс что он мне показал если выставить на максимум даже 15.45 ~3А по амперметру.
21 минуту назад, KOJlblBEJlbKA сказал:
Пусть стоит до победного, как я ранее написал, 15,9 Вольта до падения тока ниже 1А
2 часа назад, KOJlblBEJlbKA сказал:
Непонятно....
19 минут назад, prv21 сказал:
Он про напряжение походу:blush:
3 минуты назад, arkadiy_82 сказал:
нет,именно плотность ареометром мерил)
если у меня на банках такое напряжение было бы,то на клемах не было бы даже 8 вольт:D
ТОГДА!
25 минут назад, prv21 сказал:
Непонятно....
24 минуты назад, prv21 сказал:
Непонятно....
26 минут назад, prv21 сказал:
так я выкрутил прилично регулировку и там 15.5в 3А с чем то,аккум ну не сказал бы что кипит как чайник,но выше этого значения не идёт,15.9 не выставляется на этом заряднике сейчас на новом аккумуляторе.а по амперметру там 3.5-3.7А примерно, ибо у меня там 0-2-4-6-8-10 градация по амперам.
3 часа назад, KOJlblBEJlbKA сказал:
К тебе был вопрос: ЭТО О ЧЕМ?!
