KOJlblBEJlbKA
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. фиг знает,но мне отдали вымпел-55 ибо человек купил себе бережок...Сейчас гоняю им и аккумулятор уже стоит 52ч и плотность поднялась на 5 алгоритме.+- подогнал под характеристики своего АКБ. Лампа 20ватт для ускорения цикла разряда. плотность 1.29 в 5 банках. в банке где + клемма 1.27.Поднял плотность подлив и перемешав электролит сейчас почти 1.29.По тестеру характеристики улучшились ближе к заводским. Но всё равно спасибо за помощь.
  2. так я выкрутил прилично регулировку и там 15.5в 3А с чем то,аккум ну не сказал бы что кипит как чайник,но выше этого значения не идёт,15.9 не выставляется на этом заряднике сейчас на новом аккумуляторе.а по амперметру там 3.5-3.7А примерно, ибо у меня там 0-2-4-6-8-10 градация по амперам.
  3. нет,именно плотность ареометром мерил) если у меня на банках такое напряжение было бы,то на клемах не было бы даже 8 вольт
  4. в общем новый аккумулятор если в авторежиме то он где то 1А берёт на 14.55+-5 скачет(погрешность мультиметра считаю).А вот в ручном выше 15.55-15.4 не хочет идти.Но амераж макс что он мне показал если выставить на максимум даже 15.45 ~3А по амперметру.
  5. клещей у меня нет,ориентируюсь на показания амперметра на зарядке...не знаю в ручной режиме он скидывает или нет амераж. Поидее ручной режим не подразумевает отключение и т.п. соответственно если я выставлю 15.9 что будет соответствовать где то 2А ,то он так и будет по нему лупить 2А. Надо было вымпел 55 или 57 брать всё же.там все ограничения есть как я понял. З.Ы. Да,выставил 15.9 это было 2А и он спустя пару минут докинул до 16.11 на аккумуляторе,который мне для теста притарабанил друг(аккумулятор не холодный,не убитый,уже отогрелся за 2 дня)
  6. Ну вообще "в крайнем левом положении" тут расплывчато можно воспринимать фразу из инструкции. Мб до 0 и не упадёт ибо такой алгоритм зарядки и я не верно трактую инструкцию.На схеме выше из инструкции вообще не указано,что должна упасть до 0. Фиг знает,он производства 9 сентября 2025. Я свои предыдущие аккумуляторы на работе заряжал вообще китаёберкутом,но тащиться на работу и сидеть с аккумулятором всё это время желания 0 в свой отпуск.Поэтому взята была зарядка как выше говорил по совету.
  7. ну в инструкции вообще сказано,что она должна упасть до 0 практически либо на нуле быть,но что то так и не упала когда свой агм пытался оживить xD
  8. Да,в крайней банке именно 1.25 плотность,в других 1.29. Сейчас после отстоя зарядки 12.74в на клеммах.Банки мерить отдельно нечем увы. Автоэлектрика т1021 может вплоть до 16.4вольт судя по инструкции подавать и проверил на старом аккумуляторе - на 15в уже где то 1-2 ампер подаёт.Безопасно ли?если выше то уже за 4А переваливает, не высоковат ли ток заряда на таком вольтаже?
  9. на клеммах было 12.55.Думал заряженный поставить всё же на авто.ну я отключил разумеется когда до 14.7в дошло напряжение,но в банке,где плюсовая клемма плотность ниже остальных где то 1.25.Относительно кажется мутноватый электролит,мб поднял осадок какой то,хотя внутрянка выглядит отлично. Напряжение упало до 12.90.Обычно чтобы до такого дошло на том же агм это случалось после 20ч отстоя.а на 13.6 сколько ампер?а то на автоэлектрике это где то 0.2-0.5А. Одним поцентометром вся настройка производится. Я за всю жизнь авто сейчас только третий аккумулятор купил) Родной сразу на агм сменил,тот 7 лет отпахал уже не помню что за аккумулятор был,нынешний мутлу сдался в мороз -20...
  10. Всех приветствую. Вопрос такой. Прикупил новый аккумулятор от фирмы furukawa battery по совету знакомого,решил взять серию Алтика в фиолетовой упаковке 125D26L 85а\ч 800А стартового. Сделан в сентябре 25 года...В общем то плотность в банках 1.29 где то.Поставил на зарядку автоэлектрикой Т-1021 купленной тоже по совету. Дошло до 14.8 напряжение и по амперметру ~0.7-1A показывает зарядник. В интернете пишут что это кальций-ультра аккумулятор и его надо в ручном режиме лупить 15-16в на низких токах 0.2-0.4А,с 12.55 я заряжал его 4А если что и зарядился он где то за 1-2ч,не быстро ли?сейчас тихо очень, редко такой ощущение подбулькивает, что как я понял норма.Прсото раньше использовал только AGM аккумуляторы и фиг знает как не агм заряжать,извините за такие глупые вопросы.
