Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 API SN свежее 2024
Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 API SN свежее 2024 за анализ спасибо хорошим людям Navy, Шахтер, Denvikl, nikulum, Geodez-HMAO, Shuran, alexx7676, Многоборец, Smook, Andretti.
Образец закупал на озоне у продавца Озон.
Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 API SN (VOA BASE) копия.jpgLukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 API SN URC копия.jpgLukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 API SN 1.JPGLukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 API SN 2.JPG
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA C2/C3; MB 229.51; GM Dexos2.
1) Вязкость при 40 и 100С высокая, как и подобает маслам ACEA C3 5W-30. Индекс вязкости не высокий 168, что подразумевает крепкое по дизельному масло, рассчитанное на Longlife интервалы. Тут должно быть много истинной вязкости базового масла и мало загущения полимером. - не подтвердилось, смотрите UPDATE внизу описания, HTHS завалил. Должно быть > 3,5, а в итоге 3,26. А загуститель у него действительно крепкий, просел всего на 0,4 сантистока после 90 циклов.
2) Щелочное = 8,98 - для среднезольника даже выше обычного. Хорошие моющие нейтрализующие свойства. Видно, что здесь поучаствовали не только основные детергенты на основе кальция и магния, но и беззольные дисперсанты. В бензиновых автомобилях, я бы менял масло через 7500км. В дизелях по разному, кому 10 000км, кому и 7500км хватит. Уточняйте в ваших мануалах. Это все касается наших тяжелых условий эксплуатации, когда 100% город.
3) Зольность сульфатная = 0,85% - немного превышена, по стандарту должно быть <0,8%. Превышение мизерное 0,05%, "на скорость не влияет". Это может быть как "положили чуть больше пакета присадок", так и погрешность измерения в лаборатории. Масло вполне безопасно для дизельных двигателей с сажевым фильтром DPF и бензиновых двигателей с прямым впрыском и сложными катализаторами.
4) Температура вспышки = 227С - обычная нормальная термостабильность. Бывало и получше у ACEA C3 = 235С например, но в целом для гидрокрекинга нормально.
5) Испаряемость по методу NOACK = 9,8%. Вообще, такие масла обычно показывают минимальный угар. Они высоковязкие, термостабильные, хорошо "разбухают" сальники клапанов, мало испаряются при высоких температурах. Не зря в Longlife маслах MB 229.51 NOACK ограничивают до 10%. И данное масло этому требованию удовлетворяет.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4519мПас - масло шустрое в морозы. Я конечно больше уважаю масла с 5500-5600. Они погуще, у них еще лучше термостабильность (вспышка и NOACK). Но спишем это на лукойловский кряк VHVI-4, у него действительно необычные низкотемпературные свойства, отличаются среди одноклассников в лучшую сторону... В общем, запускать можно в морозы до -30С спокойно, и даже немного ниже, в -32С -33С - ничего страшного не будет.
7) Тоже самое говорит и температура застывания -45С. У Lukoil Genesis Armortech Diesel хорошие низкотемпературные свойства. Есть запас для использования его не только в европейской части нашей страны, но и в Сибири.
8) Содержание серы = 0,251% - сейчас таким содержанием никого не удивить, уже есть одноклассники и 0,190%. Но сера тут от пакета присадок, это нормально. Минералки в качестве базового масла, здесь точно нет, об этом говорит ИК спектр.
9) Пакет присадок собственного производства Lukoil LV3300. Конструктор - его тестировали на основные тесты, (скорее всего не все, конечно), но окисление, отложения, прирост вязкости, LSPI, все в норме. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена, дает экономичность, снижает шумность, дополнительно защищает от износа. Да, его не много, но в дизельных маслах с ним нельзя перебарщивать. Противоизносные присадки ZDDP на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе кальция и магния. Где магний, частично заменяет кальций, что бы снизить вероятность LSPI. Нет бора, не потому что здесь совсем нет дисперсантов, просто они другого типа - это видно на ИК спектре. В общем пакет продуман, выглядит "стильно-модно-молодежно". Ну а как будет работать, посмотрим в эксплуатации.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI, много сукцинимидов (дисперсантов), фенольные и аминные антиоксиданты. (все как полагается у Longlife масел)
Вывод: Выглядит достойно, не хуже зарубежных аналогов на импортных присадках Infineum, Lubrizol. Хорошие низкотемпературные характеристики -45С, шустрое в морозы при прокрутке стартером CCS при -30C = 4500. Единственное (но я могу ошибаться, так как всего не знаю) сделал бы вязкость повыше и термостабильность еще лучше, за счет поднятия CCS до 5600мПас (и HTHS будет выше). Пакет присадок свой, что бы меньше зависеть от западных технологий в условиях санкций - это прям большой плюс этого масла. Минус - завалило требование HTHS по стандарту ACEA.
UPDATE: Дополнительно протестировали HTHS и Shear Stability 90 циклов (стойкость полимерного загустителя).
3149148  - Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 1L
3149855  - Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 4L
3149856  -  Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 5L
3149860  -  Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 60L
3149864  -  Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 216.5L
12 минут назад, Nonconfo сказал:
А для чего вы его желаете?
Дисперсанты/противоизноска для успокоения души. Дизельные отработки с бором хорошо выглядят, не обращали внимание?
gentechnik Понятно. Ну диспергенты там есть. Просто почему именно борированные для вас предпочтительны стало интересно. Чем они лучше не борированных?
Прозвучало как будто это недостаток и чего-то не хватает/не доложили.
4 минуты назад, gentechnik сказал:
Я не умею понимать отработки...
Очень неплохое масло. Вот только молибдена мало, смысл было добавлять, чтобы хвастаться? Для дизеля бор бы в самый раз для удержания загрязнений, но тут другой вид дисперсантов, хз насколько хорош.
Nonconfo борированные сукцинимиды обладают высокой термической и окислительной стабильностью, что потенциально лучше, чем обычные. Думаю лучше меня знаете. Но едва ли это можно заметить не делая нормально исследование поведения конкретных рецептур масел в движках. Борированные дисперсанты также оказывают умеренный нейтрализующий эффект на кислоты, что тоже плюс. Ну и некоторые обладают свойствами модификаторов трения. Плюс эстеры, но это для низковязов больше вроде. Так что, да, для спокойствия души мне бы было приятнее видеть в составе бор )
А так и без него масло норм
На 5тыс масло самое оно, по цене за 1800-2000р
2 часа назад, AleksFreeman сказал:
Пока не известен загуститель в дизель с моментом 600нм и больше на низких оборотах лучше не лить, может быть чревато. Готов поучаствовать в тестировании на форсунке бош) Сейчас залита это, но в вязкости 5w40 с hk 5W30, прогревается теперь заметно дольше...
Немного офтопа. Откуда взялось сокральное 600нм? Вот например есть 1,5л GM 3котла 300нм, есть v6 600нм, по факту нагрузка с поправкой на размер одна и та же. Почему для малыша можно лить что угодно, а для гиганта только нормальное?
53 минуты назад, Lobshter сказал:
Это расчётные данные при проектировании для PCMO hths стабильно больше 3.5, мне эксперименты не нужны, уже были случаи на c3 5w30 с кривым загустителем, итог вкладыши в щи. Немного топлива + повышенная температура масла + просевший загуститель... просто колено не всплывает нормально на низких оборотах и начинается контактное трение.
Ну, вот опять. Куда не зайдешь, везде бора нет, молибдена мало...
Может достаточно уже обсуждать действие формуляторов крупных компаний. Вы им что хотите показать, что вы крутые всезнайки, а они ни в зуб ногой?
1 час назад, mixanix сказал:
mixanix , ничего личного.
1. Бор снижает диспергирующую способность сукцинимида.
2. Молибден дизелю не всегда полезен.
622241734_Screenshot_20241114_234203_SamsungInternet.thumb.jpg.28547c4010bff54ddd602ee3d5117be7.jpg1055503028_Screenshot_20241114_234111_SamsungInternet.thumb.jpg.13ce082f362492cc19cfce575e2a9a1a.jpg1080202560_Screenshot_20241114_233946_SamsungInternet.thumb.jpg.e196f8c6b1dbcc9e192478ccca3a011d.jpg
Ну если molyvan может способствовать коррозии меди в некоторых дизелях, то почему он в бензинках вдруг перестает обладать такими побочками?
Изменено пользователем gentechnik
8 часов назад, gentechnik сказал:
Дизельные отработки и без бора могут выглядеть  отлично в совокупности:yes:
8 часов назад, Pls22 сказал:
А если 7тыс ?  И 2052 р, как на озоне?
Сейчас дорожать будет все каждый месяц....
Нужно делать поправки
7 часов назад, SAE88 сказал:
@SAE88 в каким маслах доподлино известно применение MOLYVAN 855, 807NT, L?
Я заказываю это масло прям на сайте лукойла. 2200. Изкатал уже 12000. (2 смены). Масло нравится. Не угорает, окисляется медленно.  купил еще 6 канистр по 4 литра, По литру от 2х канистр остается, (7л на смену), значит почти на 4 смены. Цена, считаю, отличная. На Озоне стремаюсь брать для авто №1. Беру там только для авто №2.
