14 ноября 20242 г Популярное сообщение Закреплён Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 API SN свежее 2024 за анализ спасибо хорошим людям Navy, Шахтер, Denvikl, nikulum, Geodez-HMAO, Shuran, alexx7676, Многоборец, Smook, Andretti. Образец закупал на озоне у продавца Озон. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA C2/C3; MB 229.51; GM Dexos2. 1) Вязкость при 40 и 100С высокая, как и подобает маслам ACEA C3 5W-30. Индекс вязкости не высокий 168, что подразумевает крепкое по дизельному масло, рассчитанное на Longlife интервалы. Тут должно быть много истинной вязкости базового масла и мало загущения полимером. - не подтвердилось, смотрите UPDATE внизу описания, HTHS завалил. Должно быть > 3,5, а в итоге 3,26. А загуститель у него действительно крепкий, просел всего на 0,4 сантистока после 90 циклов. 2) Щелочное = 8,98 - для среднезольника даже выше обычного. Хорошие моющие нейтрализующие свойства. Видно, что здесь поучаствовали не только основные детергенты на основе кальция и магния, но и беззольные дисперсанты. В бензиновых автомобилях, я бы менял масло через 7500км. В дизелях по разному, кому 10 000км, кому и 7500км хватит. Уточняйте в ваших мануалах. Это все касается наших тяжелых условий эксплуатации, когда 100% город. 3) Зольность сульфатная = 0,85% - немного превышена, по стандарту должно быть <0,8%. Превышение мизерное 0,05%, "на скорость не влияет". Это может быть как "положили чуть больше пакета присадок", так и погрешность измерения в лаборатории. Масло вполне безопасно для дизельных двигателей с сажевым фильтром DPF и бензиновых двигателей с прямым впрыском и сложными катализаторами. 4) Температура вспышки = 227С - обычная нормальная термостабильность. Бывало и получше у ACEA C3 = 235С например, но в целом для гидрокрекинга нормально. 5) Испаряемость по методу NOACK = 9,8%. Вообще, такие масла обычно показывают минимальный угар. Они высоковязкие, термостабильные, хорошо "разбухают" сальники клапанов, мало испаряются при высоких температурах. Не зря в Longlife маслах MB 229.51 NOACK ограничивают до 10%. И данное масло этому требованию удовлетворяет. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4519мПас - масло шустрое в морозы. Я конечно больше уважаю масла с 5500-5600. Они погуще, у них еще лучше термостабильность (вспышка и NOACK). Но спишем это на лукойловский кряк VHVI-4, у него действительно необычные низкотемпературные свойства, отличаются среди одноклассников в лучшую сторону... В общем, запускать можно в морозы до -30С спокойно, и даже немного ниже, в -32С -33С - ничего страшного не будет. 7) Тоже самое говорит и температура застывания -45С. У Lukoil Genesis Armortech Diesel хорошие низкотемпературные свойства. Есть запас для использования его не только в европейской части нашей страны, но и в Сибири. 8) Содержание серы = 0,251% - сейчас таким содержанием никого не удивить, уже есть одноклассники и 0,190%. Но сера тут от пакета присадок, это нормально. Минералки в качестве базового масла, здесь точно нет, об этом говорит ИК спектр. 9) Пакет присадок собственного производства Lukoil LV3300. Конструктор - его тестировали на основные тесты, (скорее всего не все, конечно), но окисление, отложения, прирост вязкости, LSPI, все в норме. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена, дает экономичность, снижает шумность, дополнительно защищает от износа. Да, его не много, но в дизельных маслах с ним нельзя перебарщивать. Противоизносные присадки ZDDP на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе кальция и магния. Где магний, частично заменяет кальций, что бы снизить вероятность LSPI. Нет бора, не потому что здесь совсем нет дисперсантов, просто они другого типа - это видно на ИК спектре. В общем пакет продуман, выглядит "стильно-модно-молодежно". Ну а как будет работать, посмотрим в эксплуатации. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI, много сукцинимидов (дисперсантов), фенольные и аминные антиоксиданты. (все как полагается у Longlife масел) Вывод: Выглядит достойно, не хуже зарубежных аналогов на импортных присадках Infineum, Lubrizol. Хорошие низкотемпературные характеристики -45С, шустрое в морозы при прокрутке стартером CCS при -30C = 4500. Единственное (но я могу ошибаться, так как всего не знаю) сделал бы вязкость повыше и термостабильность еще лучше, за счет поднятия CCS до 5600мПас (и HTHS будет выше). Пакет присадок свой, что бы меньше зависеть от западных технологий в условиях санкций - это прям большой плюс этого масла. Минус - завалило требование HTHS по стандарту ACEA. UPDATE: Дополнительно протестировали HTHS и Shear Stability 90 циклов (стойкость полимерного загустителя). Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 3149148 - Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 1L 3149855 - Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 4L 3149856 - Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 5L 3149860 - Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 60L 3149864 - Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 216.5L
12 ноября 20251 г 20.10.2025 в 11:33, torcon сказал: kinetic2202 подойдет, если прочитали описание и поняли на счет HTHS <3.5, на счет собственного производства пакетов присадок Lukoil LV. добрый день, можно ли данное масло рассматривать как замену genesis armortech gc 5W-30? хочу лить в тигуан 1.4 czda (в частности сейчас на зиму) ранее лил армортек, но он в два раза дороже дизельной версии из этой темы, оба с3. просто не очень понимаю чем грозит HTHS <3.5
12 ноября 20251 г 3 часа назад, schlau сказал: тигуан 1.4 czda Посмотрите на этот анализ и историю анализов с этого авто, пробег этого авто и сами ответьте на свой вопрос 3 часа назад, schlau сказал: чем грозит HTHS <3.5
9 января9 янв Приветствую. Имеется старенький дизельный Nissan X-Trail второго поколения T31 с реношным двигателем M9R. До ребрендинга Лукойла заливал Lukoil Genesis Claritech 5w30. Далее, использовал Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30. Все это много раз заливалось до 22-го года. Вероятно, прошел с этим маслом все присадки, какие использовал Лукойл. Теперь, заливаю собственные лукойловские присадки, о существовании которых, прочитал здесь. К своему удивлению еще прочитал, что новое масло соответствует С2, но не соответствует С3 относительно HTHS по стандарту ACEA. Раздумываю про альтернативное масло. Но пока больше склоняюсь к тому, чтобы продолжать лить Armortech Diesel. Если продолжу лить Armortech Diesel, следует ли сократить интервал замены именно этого масла? Если это "не крепкое С3"? Мой стандартный интервал 7500 км. Иногда чуть менее, чуть более. Масло не жрет. ЕГР много лет заглушен. В холодное время запуск только после прогрева ОЖ до 45С. Пробег больше по трассам. В двигатель всегда заливалось только С3 и С4. Сажевый фильтр жив и здоров.
1 февраля1 фев В Ленте это масло сегодня по цене 1260₽ за 4 литра, стоит его купить на 5-ть тыс.км.пробега в дизельный двс? Изменено 1 февраля1 фев пользователем Проходящий мимо
3 февраля3 фев 01.02.2026 в 10:54, Проходящий мимо сказал: В Ленте это масло сегодня по цене 1260₽ за 4 литра, стоит его купить на 5-ть тыс.км.пробега в дизельный двс? Смотря какой именно мотор и режимы эксплуатации. Так то может и не на 5 000 км, а на все 7 500 или 10 000 км вполне хватит.
28 февраля28 фев 09.01.2026 в 12:23, danyakalnov сказал: andrey_morkovkin Здравствуйте, я бы посмотрел в сторону Sintec Premium 9000 C3. Отличное масло, но у меня нулевка , при морозах его влил - расход масла ( было Танеко) прекратился тут же. Но скоро планирую на Армотек Дизель переходить. Нулевку синтек - считаю все таки только для зимы... У меня дизель с моментом 490нм...
28 февраля28 фев 23.10.2025 в 23:53, danyakalnov сказал: Всем привет! Хотел бы поставить точку в вопросе места покупки. Заказал из Лукойл Шопа две канистры с доставкой, получил. Что имеем: такая же дата изготовления и тот же номер партии что и на масле, купленном около месяца назад в магазине Все Инструменты. Также бледновато выбиты последние две цифры в номере партии. Становится ясно, что масло продаётся одно и то же, то есть оригинальное. Отсюда вывод, что и с Озона можно купить оригинал, но намного дешевле.
2 марта2 мар Залил такое в бензиновый Chery 1.6T-GDI на 150 сил вместо S-Oil Red#9 Ilsac. Понаблюдаем, как оно. Сажевый на S-Oil-е на 18к пробега уже жаловался, что забился.
21 марта21 мар 02.03.2026 в 11:19, emovozhd сказал: Залил такое в бензиновый Chery 1.6T-GDI на 150 сил вместо S-Oil Red#9 Ilsac. Понаблюдаем, как оно. Сажевый на S-Oil-е на 18к пробега уже жаловался, что забился. Очень жду от вас дополнения. Купил себе 5 литрушек на замену. Сейчас шелл ам-л 5w30, но хочу уйти на отечественного производителя. Машина такая же как у вас.
22 апреля22 апр Добрый день! Подскажите, пожалуйста, тесты как я понимаю уже старые, от 2024. Не менялся ли состав этого масла? Может HTHS стал соответствовать?) Купил себе GENESIS ARMORTECH DPF/GPF 5W-30 по всем маркировкам подходит на мое авто (LL04, ACEA C3, SP/CF). Но решил все таки заглянуть на oil club и тут увидел провал по HTHS и если руководствоваться этим параметром, то масло не соответствует своим биркам и нежелателен на мое авто. Подскажите, пожалуйста, можно лить или нельзя? :) Или в этот раз залить, проехать тысяч 7 и потом поменять на другое? BMW X7 B58 340 лс бензиновый двигатель. p.s. последние 10 лет стараюсь заливать лукоил на все свои авто. И тут хотел именно лукоил..
22 апреля22 апр 17 минут назад, ilnar_93 сказал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, тесты как я понимаю уже старые, от 2024. Не менялся ли состав этого масла? Может HTHS стал соответствовать?) Купил себе GENESIS ARMORTECH DPF/GPF 5W-30 по всем маркировкам подходит на мое авто (LL04, ACEA C3, SP/CF). Но решил все таки заглянуть на oil club и тут увидел провал по HTHS и если руководствоваться этим параметром, то масло не соответствует своим биркам и нежелателен на мое авто. Подскажите, пожалуйста, можно лить или нельзя? Или в этот раз залить, проехать тысяч 7 и потом поменять на другое? BMW X7 B58 340 лс бензиновый двигатель. p.s. последние 10 лет стараюсь заливать лукоил на все свои авто. И тут хотел именно лукоил.. Это масло переименовали в DPF/GPF. Сегодня только анализ свежего выложили Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP свежее - Лабораторные анализы - Свежие - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей. HTHS у нового не меряли. Изменено 22 апреля22 апр пользователем mxt33
22 апреля22 апр 2 часа назад, mxt33 сказал: Это масло переименовали в DPF/GPF. Сегодня только анализ свежего выложили Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP свежее - Лабораторные анализы - Свежие - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей. HTHS у нового не меряли. Спасибо
