Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
А если машину на одину сторону задомкратить и пошерудить трубкой?
трубкой шерудил, не домкратил. Все равно фильтр снизу стоит, в любом случае с насосом удобней менять. Слил основную часть, а дальше уже слезы стекают.
В фильтре еще масло 200мл примерно... У меня нитто горлом вниз стоит, противодренажный хороший у него, масло держит :)
Мож солярочки/керосинчика с литр залить в картер и "пошатать" авто?
Грязи слиться может много.
Маслоприемник мож помоется
При заменах масла раз в 5000 как многие делают , это лишнее )) потом эта салярочка свежее масло разбавит , зачем нам это
Сегодня пришел мой заказ, ВАГовская трубка. Вместо пяти метров всего лишь метровый кусок)) Ну да ладно, его будет достаточно. Завтра забираю с юлмарта Лучок 5w-40 по 990 руб. за канистру + на заправке купил промывку Лукойл за 299 руб. 4л. Ввиду курса евро(доллар) решил поддержать российского производителя))) Прошлый хозяин судя по чекам лил GM-овский дексос-2. Заглянул под крышку, там неслабые отложения такие. Осталось прикупить фильтра и буду менять моторчиком. Промывку тоже через щуп буду вытягивать.
Имхо ни в коем случае! Уж если и баловаться подобным, то лить что-то легкоиспаряемое типа ацетона ну или бенза накрайняк.
По теме топика - откачка масел из двигателя/акпп вакуумным насосом понравилась больше.
Тихо, не привлекая внимание никого стрекотом моторчика. :rolleyes:
---не совсем по теме:
да ладно, что ни в коем случае.
В другой теме размещал пример
Такими примерами ютуб завален.
Главное чтобы исполнитель понимал что и как делать.
Мне больше понравился результат когда на не заведенном двигателе внешним насосом прогоняется соляра по кругу.
Быстрее моется, Потом так же и масло этим же насосом прогнать.
Масло более рационально тратится на вытеснение остатков соляры и того чего она там намыла.
Про сильно угаженный двигатель - писать не надо.
только разбор и мех чистка с проверкой прохождения жидкости по каждому каналу.
Работаем с тяжелой техникой .
Там то трансмиссия с объёмом масла на 120 литров , то картер + гидробак на 160 литров .
Если ямы нет и нет возможности поставить бочку на 200л - катаешься там как дурак с вёдрами на 20 литров , сливаешь по пробкам - ещё и первые 2-3 ведра - это руки по локти в масле , потому что напор дикий.
А самое палево - это потом заливать масло - канистры по 20 литров , стоишь на навеске , неудобно , зимой холодно, льётся это всё часто через сапуны ( такая конструкция) - долго , руки устают , времени очень много уходит .
И тут меня торкнуло ... поискал шестеренчатые насосы - нашёл аж в Ёбурге - выставили счёт на 18 000 .
Насос , шланги ( всасывающий и подающий) по 5 метров , штуцера и хомуты .
На следующей неделе придёт.
Как бы не совсем по теме - будет использоваться в основном для закачки из канистр в картер , но если нет ямы - то думаю возьму металлопластик 1" примерно 120см и сделаю быстроразъём на всасывающий шланг - как раз под стандартный сапун коробки ZF.
Т.е. - вначале максимально откачал масло , остатки уже спокойно в одно ведёрко слил , трубку отстегнул и закачал свои 160 литров - без пыли и шума.
Если всё понравится - закажем на все сервисные технички.
Есть такие насосы, на 24 Вольта, производительность несколько десятков литров в минуту.
Еще когда эта тема начиналась изучал вопрос.
Когда сделаешь - не забудь оформить себе грамоту (-ы), чтоб по выходу на пенсию медальку дали "ветеранскую". :rolleyes:
Я на 220 брал .
24 вольта запитывать неоткуда ... ну или БП покупать , но там мощность в районе 420 Вт , БП на 500Вт стоит от 10 000 руб - нет смысла.
И при чём здесь грамоты и пенсия ?
скоро все эти прибабахи будут не нужны
Видел у неназываемого уже=) Думаю сия хрень из карбона будет стоить весьма недешево.
Сам себе купил насос на пробу какой-то китайский за 1400р, надо будет попробовать через какое-то время... Если попрет - будет здорово)
Пришёл мой насос из Ёбурга - это просто праздник какой-то.
Работает с жидкостями до 600сСт , сосает так , что только успевай подносить .
На следующей неделе будет как раз большое ТО на одном из тракторов - буду испытывать в полевых условиях.
@Normet, треба ютуб ролик!
