Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
Wirtgen да, так и есть, еслиб ты ещё увидел как он примерно за минуту заполняет 5 литровый бутыль, так ещё больше удивился.
надо заменить масло в авто тестя MITSUBISHI OUTLANDER III 2.0л (4J11).
В своих авто масло меняю через щуп, масло выкачивается полностью. Как с этим обстоят дела у моторов Мицубиси? Или через сливную пробку сольется больше?
2 минуты назад, paha_mch сказал:
Изменено пользователем paha_mch
Может подскажет кто, чем заменить выходной шланг на желтом насосе, чтобы его не плющило от горячего масла, а то страшно смотреть, кажется что вот-вот и расплавится.
Yura1 купи бензошланг от карбюраторной классики
paha_mch если щуп длинный, то выкачает больше чем сольётся
25 минут назад, Дюпелёк сказал:
шланг омывайки не подходит? самый верный вариант он, будет что всос , что выброс одинаково)
37 минут назад, Yura1 сказал:
Например полиамидной трубкой, материал будет скорее всего PA12
http://startec.lt/products/viewtrubki/polyamide/
advert2  такая, ваговская трубка, какое давление выдерживает, хотел на компрессор прикинуть, вместо медной,разгрузочной
3 минуты назад, исламыч сказал:
Так они в запчастях в основном как трубка воздушной магистрали для грузовых авто идет, где 8-12кгс/см стандартное давление
advert2 Да, не плохой вариант, нужно поискать в продаже. Она гнется, или нет, а то с таким ниразу не сталкивался.
исламыч Он сминается на изгибах, родной такой же, и диаметр там 8мм наверное.
27 минут назад, Yura1 сказал:
Она гнется, или нет а то с таким ниразу не сталкивался.
Гнется, но не сильно, в зависимости от толщины стенки. Если сильно согнуть - сломается. В топливной на легковых они же используется т.к полиамид ко многому инертен и трубки прочные.
Там рядом код товара есть, во всех известных инет магазинах запчастей есть с аналогами
11.07.2022 в 20:02, Yura1 сказал:
силиконовые шланги хорошо держат температуру, продают в магазинах для самогонщиков
