Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
Шланг от омывайки Жигулей-классики наоборот идеальный шланг для спуска в щуп. Он от нагрева мягкий становится, но не плавится, размякает как веревка, ровно опускается в картер без загибов как жесткие. Шланги омывайки созданы служить в капоте над движком, они обязаны нормально воспринимать высокие температуры, нормально все будет :)
Народ есть кто меняет масло используя моторчик от омывалки ВАЗ 2108?
Как вы выкачиваете, у меня что то не получается, жужжит но не качает.
Меняю полярность подключения - пускает пузыри, переключаю обратно не качает.
Один раз получилось: поставил ведро с водой на лавку, моторчик положил на пол и тот стал качать воду из ведра.
С маслом из кратера не получается. Что я делаю не так? Подмогните советом.
14 часов назад, Zamok сказал:
если масло плохо прогрето(густое) то не будет качать. лабоват .я стараюсь менять через 5-10 мин после поездки.
dydezzz ну я тоже не на холодную пробовал.
Сделай фото девайса вместе со шлангами, хочу посмотреть какие и их длину  - если не сложно.
3 минуты назад, Zamok сказал:
шланги один от омывателя, второй пвх бензостойкий,он пожесче,на заборе стоит  длина 1-1.5 метра.
если не забуду сфотаю, он на работе лежит.
"не на холодную" у меня не качает, нужно именно "на горячую".
Как определяешь какой заборный?
У меня на заборе шланг от ВАГ-а (1 м) через мягкую трубку соединен, сброс просто мягкая трубка
20 часов назад, Zamok сказал:
у меня крокодилы разного цвета, чтобы не путаться.
на забор нужен пожесче, чтобы его не плющило, на выход любой сгодится.
кстати ваш переход с ваговской трубки не сжимает при откачке? может в этом дело?
dydezzz до перехода масло не дошло, трубочка была чистой, визуально не заметил сжимание.
Ваговскую трубочку не одеть на пипки насоса, поэтому через переход.
Крокодилы и провода у меня тоже разноцветные.
Попробуйте покачать без масла, воздух сильно ощущается на выходе?
45 минут назад, Zamok сказал:
выход вторичен.
на впуске у меня разряжение слегка ощущается.
как вариант возможен подсос через сальник...
Надо брать обычный вакуумный воздушный наосик. Трубка из картера в герметичную емкость а из емкости отсасывать воздух
5 минут назад, AliBaba сказал:
Особо продвинутые при помощи пылесоса меняют))
19.09.2018 в 22:50, dydezzz сказал:
это через прокладку крышки закрывающей 2 шестеренки?
4 минуты назад, Zamok сказал:
и через неё, но имел ввиду сальник вала.
а я там больше ни чего и не видел, ниже уже сам моторчик идет.
Изменено пользователем Zamok
18.09.2018 в 19:26, Zamok сказал:
смотри внимательно, с паузами, если подключил все верно и не идет масло, из канистры через шланг бензин сливал? если ДА, то понимаешь что я имею ввиду!
