Lukoil ATF WS свежее за анализ спасибо AGV, SaintBeaver, Smook.
Образец на анализ закупал на Озоне у продавца Арсенал официальный дилер Лукойл.
Lukoil ATF WS (VOA BASE) копия.jpgLukoil ATF WS URC копия.jpgLukoil ATF WS 1.JPGLukoil ATF WS 2.JPG
Масло заявлено как: Toyota/Lexus WS (JWS 3324).
1) По вязкости, нормальная экономичная жидкость для АКПП класса Toyota WS. (Вообще это больше Dexron VI - хотя по сути, он поддерживает и даже превосходит Type WS).
2) Температура застывания -51С - отличная. Ничего здесь удивительного нет, такой у Лукойла "супер-кряк" VHVI. Он и на ИК спектре имеет хорошую высоту 1.01 (часто в ATF 0.9). Это масло можно не боясь использовать в Сибири. Масло с улучшенными низкотемпературными свойствами. Жаль не сделали Брукфильд -40С - оно бы себя тут показало.
3) Коррозия на медной пластине = 1b - оценка хорошо. Масло не способствует коррозии медных деталей и медь-содержащих сплавов.
4) Содержание серы = 0,168 - база чистая, сера просто от пакета присадок...
5) Пакет присадок соответствует импортным топовым брендам. То есть, Лукойл ввозит импортные присадки и делает на них сложные ATF.
Вывод: Хорошая ATF Toyota Type WS от нашего производителя. Достаточно низкотемпературная, можно лить в регионах с холодным климатом. Сделана на базе гидрокрекинга VHVI. Пакет присадок от Dexron VI, поддерживает Toyota WS. Вязкость, коррозия - остальные параметры нормальные.
3604451 - Lukoil ATF WS 1L
3604452 - Lukoil ATF WS 4L
ArEHT-86 каким образом коробка может быть более нежным узлом, если там масла проще, присадок меньше, база везде кряк)))
5 минут назад, Ivan97 сказал:
По крайней мере, люди пишут тут, что на том же Zic Multi LF коробка у кого то тупит, у кого то норм все. Соответственно она более чувствительна к качеству масла чем ДВС ) Мое ИМХО. Ну и опять же по поводу присадок - в лукойле их меньше чем в том же оригинале))) Может быть так и должно быть и они более крепкие )
11.06.2025 в 15:53, Ivan97 сказал:
ArEHT-86 ничего там особенного не будет, лукойл не хуже, а в чем то даже и лучше. И то, это если с реальным оригиналом сравнить, не факт что у вас точно оригинал будет
Короче меня бы убедить.... ))))))) А так я почти решился на него...
ArEHT-86 люди льют бездумно, уровень не выставляют
3 минуты назад, Ivan97 сказал:
Возможно, часто такое встречается! По этой причине, свой автомобиль обслуживаю исключительно собственноручно!
28 минут назад, Ivan97 сказал:
Вопрос по уровню: есть контрольное сливное отверстие для уровня. Надо сливать до последней капли из этого отверстия или можно немного пораньше закрыть, пока еще сливается?
Короче говоря приобрел данное масло на полную замену, еще не менял - пока рановато. Запросил паспорт качества на купленную партию, лукойл без проблем предоставил. Но количество элементов в нем не отражено!
QP-RUS-3945-2-0425.pdf
Изменено пользователем ArEHT-86
добавил скрин
Долго думал, но решился -таки на замену масла в коробасе на эту WS от Лукойла. Проехал где-то 2т.км. Могу сказать, что на нём коробка работает лучше, чем на Идемицу TLS-LV. Дерганий на горячую при снятии с автонейтрали наблюдаю гораздо меньше, а это конструктивный косяк нашей tf-80s из-за тефлоновых колец. Может это эффект нового масла или того, что Идемицу всё же чутка пожиже,  но тем не менее пока ничего плохого в Луке не вижу.
Изменено пользователем skip
skip просто у Лукойла база круче
8 часов назад, Ivan97 сказал:
На чем основано такое утверждение?
23.07.2025 в 20:37, skip сказал:
Это на любой коробке, как только масло сменишь, через некоторое время пройдет :) По жидкости АКПП, лучше отписываться после того, как уже достаточно поездил и лучше пережив жару и нагревы. Под воздействием этих факторов, мнение может вкорне изменится на противоположное :)
11 часов назад, torcon сказал:
Может быть, спорить не буду) Но на Идемицу рывки появились практически сразу, как перегрелся в пробке. А на этом нет...  Ну, понаблюдаю.
Интересно получается, у всех по разному. У меня на TLS-LV наоборот не было проблем в жару, а на ZIC Multi LF в жару дергалась при переключении. Я наоборот эту Idemitsu записал себе как хорошую
torcon, а у тебя разве LV по мурзилке льётся?
