Lukoil ATF WS свежее за анализ спасибо AGV, SaintBeaver, Smook.
Образец на анализ закупал на Озоне у продавца Арсенал официальный дилер Лукойл.
Lukoil ATF WS (VOA BASE) копия.jpgLukoil ATF WS URC копия.jpgLukoil ATF WS 1.JPGLukoil ATF WS 2.JPG
Масло заявлено как: Toyota/Lexus WS (JWS 3324).
1) По вязкости, нормальная экономичная жидкость для АКПП класса Toyota WS. (Вообще это больше Dexron VI - хотя по сути, он поддерживает и даже превосходит Type WS).
2) Температура застывания -51С - отличная. Ничего здесь удивительного нет, такой у Лукойла "супер-кряк" VHVI. Он и на ИК спектре имеет хорошую высоту 1.01 (часто в ATF 0.9). Это масло можно не боясь использовать в Сибири. Масло с улучшенными низкотемпературными свойствами. Жаль не сделали Брукфильд -40С - оно бы себя тут показало.
3) Коррозия на медной пластине = 1b - оценка хорошо. Масло не способствует коррозии медных деталей и медь-содержащих сплавов.
4) Содержание серы = 0,168 - база чистая, сера просто от пакета присадок...
5) Пакет присадок соответствует импортным топовым брендам. То есть, Лукойл ввозит импортные присадки и делает на них сложные ATF.
Вывод: Хорошая ATF Toyota Type WS от нашего производителя. Достаточно низкотемпературная, можно лить в регионах с холодным климатом. Сделана на базе гидрокрекинга VHVI. Пакет присадок от Dexron VI, поддерживает Toyota WS. Вязкость, коррозия - остальные параметры нормальные.
3604451 - Lukoil ATF WS 1L
3604452 - Lukoil ATF WS 4L
Я уже успел поменять! Проехал немного совсем, км 500, но на данный момент изменений абсолютно ни каких не почувствовал. На 70 камри доресте АКПП отвратно работает сама по себе, пинки, толчки, тупняки....хочу прошить ))
Для Aisin 8 ступенчатой подойдёт? BMW x1 f48 дизель b47d20 150л.с.. Планирую несколько частичных замен через сливную пробку, ранее на 110тыс  менял заводское на Toyota ATF WS в пластике по 1л (покупал в Авторусь) - уже 195тыс, коробка  GA8F22AW чувствует себя хорошо.
на wb продавец сам Лукойл продает по 450р/литр
Изменено пользователем Eugeniy
Дополнил
Eugeniy подойдет, ATF WS = D6 = SPIV, что дешевле по акции то можно и залить
Всем привет. Покупал это масло у продавца ozon ещё в апреле, была скидка, взял в запас. В прошлые выходные решил промыть этим маслом коробку и при сливе с канистры в заливную воронку полетели какие-то куски. Успел дёрнуть заливной шланг из отверстия АКПП, присмотрелся, а там какие-то сгустки, похожие, простите, на кровавые сопли... Заглянул на дно канистры, там ещё несколько таких "соплёй" плавало, очень скользкие на ощупь. А если бы эта дрянь в гидроблок попала? После промывки в качестве финальной заливки использовал оригинальную Toyota WS, оставалось две литровый баночки, которые 3 года зимой и летом стояли на даче в сарае и там на дне банок чистота... Меня этот момент очень сильно смутил,  думал крупный производитель,  хороший пакет присадок, а там ужас в канистре.  По запаху и цвету оно было аналогично Тойотовскому. По езде изменений не заметил, коробка работает мягко. Но желание покупать его в дальнейшем отпало.
skyfaeton Фото в студию
1 минуту назад, Ivan97 сказал:
Фото не делал, были грязные руки. Просто смотрите на дно канистры при заливке, чтобы это желе не вывалилось. Да и сделаешь фото, все равно не поверят, скажут сам туда плеснул чего))
9 минут назад, skyfaeton сказал:
Заглянул на дно канистры, а там ужас в канистре.
Фото бы?
У меня тоже такая жидкость есть, надо будет заглянуть в канистру…:Connie_cleaning-glasses:
skyfaeton Просто одно дело когда встряхнул канистру и это желе исчезло, в другое когда нет
38 минут назад, Ivan97 сказал:
Я не трясу канистры. Считаю, что присадки должны быть вмешаны в масло и не выпадать в осадок при хранении (у меня масло с апреля до вчерашнего дня стояло дома в тепле). Да и не думал вообще, что на дне может что-то быть. Это прям был сюрприз, когда что-то  чвякнуло в воронку... В АКПП в первый раз сам масло менял. До этого в канистрах с моторным маслом (его сам менял много раз) ничего похожего на дне не встречал. Я ещё в эту канистру от АТФ отработку с мотора слил. Точно никто не поверит))) Буду на даче, аккуратно перелью масло в другую тару. Если там эти сопли на дне остались, то сфоткаю.:up:
Изменено пользователем skyfaeton
56 минут назад, Проходящий мимо сказал:
Фото бы?
Ярким фонарём на дно светануть и я думаю будет видно. Было бы интересно это массово или мне с партией не повезло.
Сфотографировал желе со дна. Повторюсь, в канистру уже успел залить старое масло. Но желе на дне осталось. Не все удалось сфоткать, часть при сливе ушло с потоком, но часть кусочков на дне все же словил. При первой заливке, когда масло было чистым и красным таких кусочков было больше видно.20251011_174735.thumb.jpg.171c92e3f7a4e092f089598d0279a418.jpg20251011_181250.thumb.jpg.3ca3697e137d86902f13b6893c3cfcd9.jpg
13 минут назад, skyfaeton сказал:
То что канистры перед употребленим необходимо интенсивно встряхивать не знаете ?
5 часов назад, знаток сказал:
Во-первых это не написано на канистре. Во-вторых в масле тойоты ws, которое у меня, 3 года стояло вообще не было осадка на дне банки (а я их 2 штуки слил в акпп, литровые, но все же) я специально в них заглядывал, т.к. желе было в лукойле, которым и промывал коробку до тойоты. Т.е. если у меня машина постоит с маслом в картере акпп и оно там кусками желе на дно выпадет это нормально? Я считаю это не нормально. В моторном масле иногда бывает на дне лёгкое потемнение, может молибден осаживается и то после нескольких лет в канистре. А в масле для акпп намного меньше присадок и это норма, что они кусками со дна канистры вываливаются? Я больше не буду экспериментировать, на следующую замену поищу другое масло стандарта ws.
1 минуту назад, skyfaeton сказал:
 Т.е. если у меня машина постоит в масло в картере и акпп и оно там кусками желе на дно выпадет это нормально? Я считаю это не нормально.
При нагреве это растворится и ни чего не будет выпадать.
6 минут назад, знаток сказал:
Пока проехал 500км, коробка работает хорошо. Как писал ранее, эти куски не успели попасть в акпп, я шланг выдернул, когда услышал шлепки этого желе в воронку. Надеюсь все будет работать хорошо и на дне поддона не будет сюрпризов. Но осадочек во всех смыслах остался. :)Будет повод весной скинуть поддон и заглянуть туда. Заодно махнуть фильтр.
