Teboil Diamond Multi 5W-40 API SN Plus свежее
Teboil Diamond Multi 5W-40 API SN Plus свежее за анализ спасибо уважаемым форумчанам и соратникам Kelt, bvv83, Aitor, fareastwood, nk4754n.
Образец для анализа приобретал на Озоне у продавца Teboil.
Teboil Diamond Multi 5W-40 API SN Plus (VOA BASE)-1 копия.jpgTeboil Diamond Multi 5W-40 API SN Plus URC копия.jpgTeboil Diamond Multi 5W-40 API SN Plus 1.JPGTeboil Diamond Multi 5W-40 API SN Plus 2.JPG
(описание Dimmy)
Масло заявлено как: ACEA A3/B3; ACEA A3/B4; API SN; API SN Plus; BMW LL-01; Fiat 9.55535-M2; MB 229.3, 229.5; Renault RN 0700; Renault RN 0710; VW 502.00 / 505.00.
1) Масло имеет полное право именоваться 5W-40.
2) Вязкость при 100С = 12,75 сСт - ниже привычных 13,5-14,5 сСт для масел SAE 40, т.е. у нижней границы класса, что обеспечит бОльшую экономичность, но и удержаться по принципу Stay-in-Grade в процессе эксплуатации будет проблематично
3) Индекс вязкости = 172 - типичный результат, который говорит о стабильной работе данного масла в широком температурном диапазоне для вязкости 5W-40
4) Щелочное число = 12,42 мг КОН/г - очень высокое, что говорит о большом запасе моюще-нейтрализующих свойств и ресурсе данного продукта
5) Кислотное число = 1,81 мг КОН/г - невысокое для полнозольника, что обеспечивает хороший запас для роста по мере падения TBN
6) Зольность сульфатная = 1,10% - отличный результат для полнозольного продукта: при сгорании масла нагара будет немного
7) Температура вспышки в о.т. = 228С - нормальный результат для гидрокрекингового продукта
8) Испаряемость масс NOACK = 9% - хороший результат, удовлетворяющий требованиям МВ229.5: к повышенному угару масло не склонно
9) Температура застывания = -43С - нормальный результат для масла 5W
10) Вязкость имитации холодной прокрутки CCS при -30С = 4900 мПас - хороший результат, с запасом удовлетворяющий требованиям SAE 5W (<6600 мПас)
11) Содержание серы = 0,198 - серы мало, что говорит о современном пакете присадок и качественных базовых компонентах
12) Пакет присадок: Infineum (если не P6780, то очень похожий). Противоизносные присадки на основе соединений Фосфора и Цинка + органический Молибден для снижения износа и расхода топлива; моющие присадки на основе соединений Кальция и Магния + беззольный дисперсант в виде сукцинимида Бора.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI, сукцинимидов (дисперсантов) среднее количество, есть амины (антиоксиданты).
Вывод: перед нами хороший клон торжковских Шеллов линейки НХ8 на рецептуре Infineum под брендом Teboil, причем Lukoil заявляет соответствие МВ229.5. База гидрокрекинг + проверенный, сбалансированный и эффективный пакет присадок. По параметрам все в норме. Единственный вопрос - попадется ли вам масло на данной рецептуре при покупке? (описание Dimmy)
3455080 - Teboil Diamond Multi 5W‑40 1L
3455081 - Teboil Diamond Multi 5W‑40 4L
3602804- Teboil Diamond Multi 5W‑40 4+1L
7 часов назад, Максим87 сказал:
Teboil я за стабильность, вязкость не должна прыгать
такая вязкость как 14 - 16 совершенно не экономичная и густая для обычного атмосферника.
Если на 1-м месте экономичность, то есть SAE 30 и SAE 20, зачем искать SAE 40 пожиже, которое в 1-ую очередь для высокой температуры?
Tracer чтобы летом при жаре мотор сохранял потолще пленку . Плюс граница с 30кой близка . Я не буду брать 40ку с вязкость 14 - 16
Изменено пользователем Максим87
Кому интересно ПБ данного масла последней партии 05/25.
Снова немного перемешали :)
QP-RUS-4142-6-0525.pdf
11.08.2025 в 15:24, oleg888 сказал:
QP-RUS-4142-6-0525.pdf 172 \u041a\u0431 · 185 скачиваний
Спасибо за актуальные отчеты! Infineum видимо закончился еще в 2024 году. Куда дели молибден? В 2023 был, в 2024 было больше, в 2025 нет совсем? Заменили на бор? Прошу старожилов и официалов прокомментировать. Спасибо.
Такой молибден - это нормально. Вот масло на том же пакете с низким молибденом
https://www.oil-club.ru/forum/topic/36578-shell-helix-high-mileage-5w-40-api-sn-svezhee/
Подскажите пожалуйста почему пропал молибден из масла в 2025 году ?
Поменялся пакет присадок ?
То есть уже не стоит это масло покупать?
Изменено пользователем kaster
kaster я не знаю, что с чем, вы сравниваете. :) Cкорее всего Лукойл поменял пакет присадок. Я не уверен что в этом анализе молибден был, это может попасть от замеса другого масла на конвейере. Молибден не самое главное в масле. Без него Ваш двигатель не развалится :)
torcon Спасибо большое за ответ. Я хотел уточнить, что выше был анализ тебойл мульти и выложены ПБ на разные партии разных лет, вот их и сравниваю :) Как выше было отмечено что в 2025 году молибден указан - 0 в ПБ. Это смущает. То есть я так понимаю что пакет присадок уже не Infineum ? Есть ли у Вас предложение что мог теперь стать за пакет присадок ? Может китайский? Он мог попасть на конвейере лаборатории или на производстве ? Так они сами в паспорте отражают его наличие. Так что случайное попадание наверное мало вероятно. Соглашусь что не самое главное, но с ним то лучше иначе его бы не добавляли в масла. Да и тем более на слух с ним двигатель тише работает :)
Ещё если можно подскажите по базе там получается просто 3-я группа гидрокрекинга ? То есть нету ПАО, эстеров и тд . В чем тогда различие между линейками тебойл Диамонд мульти , голд и Сильвер если они все на гидрокряке и присадках однотипных? А то я запутался (
Я же забыл, извиняюсь. Молибден здесь от пакета присадок Infineum. Был такой пакет у Шелла, они его и использовали....
Масло на гидрокрекинге. Если и есть ПАО, то немного.
Teboil Diamond топовая линейка, на кряке или кряке + PAO или GTL.
Teboil Gold кряк.
Teboil Silver кряк + минералка 1й группы.
Иерархия должна быть такая. Но все может менятся в зависимости от вязкости. Я не знаю точно...
16.06.2025 в 16:19, Максим87 сказал:
torcon здраствуйте . Скажите а как это так по вязкости при 100?
Масло после отработки вашего выложенного анализа с Лада Веста. Новое масло заяалено как 12,75
Добрый вечер, в связи с этим вопросом, а также про молибден на последней странице, решил запросить паспорт качества на масло той партии, которое было залито, и по которому сделан тест отработки, а именно 02/24:
662228611_Screenshot_20260210-182459(1).thumb.png.7c9c24f70422b7a515616dc7eeba243a.png
Из чего видим, что начальная вязкость в этой партии была 14.6, под конец отработки в моем случае она упала до 12.9. Молибден также присутствует, ошибки нет.
Изменено пользователем oleg888
Дилетантский вопрос - для свежей Весты с 1.8  стоит ли переплачивать за это масло или лук люкс купить. Хочу сменить дилерское  масло между т/о.
oleg888 А как и где вы нашли паспорт? Подскажите пожалуйста.
34 минуты назад, Николай 96 сказал:
Это масло покруче, но насколько целесообразна переплата - вопрос.
P.S. с учётом бонусов небольшая переплата. Я бы это взял.
TEBOIL DIAMOND MULTI 5W-40 Масло моторное, Синтетическое, 4 л
https://ozon.ru/t/7WIcPRT
Или чуть добавил и тот же HX8 залил, что и на дилере
Shell HELIX HX8 5W-40 Масло моторное, Синтетическое, 4 л
https://ozon.ru/t/HDntM54
Изменено пользователем Любознательный
4 часа назад, Николай 96 сказал:
лучше бери лукойл или синтек.
5 часов назад, ББ1 сказал:
Пишу на почту производителю, вот на эту: techinfo-teboil@lukoil.com
Отвечают быстро всегда, надо приложить чек и фото канистры, чтобы была видна дата производства. Но это работает только при покупке в оф. магазине, (выше выложил Любознательный), при покупке у другого продавца скажут просить паспорт у того продавца где брал.
