Масло двс для Voyah Free рестайлинг 2024 г гибрид
Приветствую, подбираю масло двс
1) Voyah, free, 2024 г.в., руль левый
2) Двигатель двс бензиновый DAM15NTDE, 1500 см3, 150 лс, Прямой впрыск топлива, турбина, DOHC, степень сжатия 15 (), полностью алюминиевый блок
3) Заправочный объем масла - 4л
4) Место обитания автомобиля - Поволжье
5) Режимы эксплуатации - по городу 80%, по трассе 20%, пробок мало
6) Планируемый интервал смены масла - менять хочу через 7,5 тыс км, или по моточасам (200-250 моточасов) если разберусь как их считать))
7) сажевый фильтр DPF или катализатор вроде нет, но точно не знаю
8) доступны многие масла
9) рекомендовано 0w20 api sp
сам обратил внимание на Sintec Platinum 0w20 sp - недорогое и близкое к 0w30 sp масло как я понял, что дает лучшую защиту двигателю, но в то же время машина последовательный гибрид.
была тема про дорестайл воя фри, но там другой движок и распределенный впрыск топлива, у меня же прямой впрыск топлива.
НиколайFree Только если для самоуспокоения и душевного равновесия, летом можно или если машина ночует/находится в теплом гараже - 5w30 ilsac, в зимний период только 0w-16 и 0w-20, в зависимости от температуры на улице:)
2 часа назад, Adaman Vazquez сказал:
Тоже так считаю. Попробую залить Масло моторное LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20 4 л.
На ТО 0 был у официалов, залили Рольф Профессионал 5-30...
Из наблюдений:
Сегодня минус 6, запустил двигатель - в течении 5-7 минут нагрелся до 93 градусов, через несколько минут температура масла в ГБЦ тоже подошла к 85 градусам.
Нагрузка на двигатель на ХХ - 30-35 NM, когда разгоняюсь - возрастает до 100 (при небольшом разгоне).
Машина ездит на бензине ночует на улице.
Сбор открыли на агнализ масла S-oil для гибридов, предлагаю поучаствовать...
Джентельмены! Подскажите Amsoil SS 0w20 будет в самый раз? Ну и вообще Dexos 1 gen2 подойдёт для этого мотора?
2 часа назад, DmitryPresnyakov сказал:
Подойдет:good2:
Приветствую всех! В ДВС аналогичного авто (только 2025 года) рассматриваю ZIC TOP LS 0W20, знакомый с СТО рекомендует, да и отзывы в принципе хорошие. Сориентируйте плиз, кто что знает и хорошего и не очень за это масло)) буду признателен!
26 минут назад, Ar.ka сказал:
Хорошее масло, смело можно и нужно лить.
18 часов назад, Hazy_nsk сказал:
Благодарю!!
Кто нибудь заливал zic zero 20 которое новое sq, я сам пока kixx hybrid 5w20 катаю, но шумным кажется. Или у кого какое залито, поделитесь впечатлениями.
Про постоянную недогретость гибрида - это обобщающий миф, в моем случае по городу мотор вообще не завожу, т.к. хватает батарейки на день, а ДВС только раз в неделю может быть заводится, чтобы минуту поработать и снова глохнет, видимо настроен такой режим у него. Но зато когда выезжаю на трассу, и надо ехать несколько сотен км, ставлю режим сохранения энергии, и двс молотит постоянно, и часто подолгу, т.е. несколько часов, на предельных оборотах 3500 (выше он вообще никогда не крутиться). И о каком нпдогреве тут может идти речь? Да, если ехать например 90-100 км/с то обороты будут в районе 2400, иногда падать на холостые, иногда подниматься выше 3000 (при обгонах) но когда едешь 130, то обороты на максималке все время пока так едешь.
VladUfa ну не всем же по трассе 130 км/ч молотить, большинство автотранспорта все таки сосредоточено в городской толчее. Вот их и касается "недогретость".
Вот я и думаю, правильно ли я лью kixx hybrid 0w20 или в моем случае
4 часа назад, fareastwood сказал:
лучше какое нибудь 5w30 подобрать.
18 часов назад, VladUfa сказал:
Так твои слова только подтверждают что у гибрида постоянный недогрев. Просто поезди на нем в обычной городской эксплуатации и не только на одной батарейке. То что у тебя режим специфический, не у всех так. Тогда и моторы с прямым впрыском не льют топливо в картер, если на них ездить со скоростью 150кмч и только по трассе :)
Анализ сделай после своего режима с вязкостью и температурой вспышки, посмотрим сколько у тебя там топлива в картере, и обсудим про то как он у тебя хорошо прогревается всегда. :)
Ну вообще логично предположить, что зимой на городскую езжу батарейки не хватит на день, и придется использовать режим топливо, и картина будет иная. Поэтому если делать анализ то после летней эксплуатации и после зимней. Ну а что это нам даст? Понятно что после зимнего города будет топливо в масле, после летней трассы - нет. Мне вот интересно, до каких оборотов двигателя справляется масло w20?
27.10.2026 в 22:10, VladUfa сказал:
Ну что не так с этим маслом ? И с двигателем вроде всё понятно:
https://www.motorhunter.ru/engine/changan/dam15ntde/
