Масло двс для Voyah Free рестайлинг 2024 г гибрид
Приветствую, подбираю масло двс
1) Voyah, free, 2024 г.в., руль левый
2) Двигатель двс бензиновый DAM15NTDE, 1500 см3, 150 лс, Прямой впрыск топлива, турбина, DOHC, степень сжатия 15 (), полностью алюминиевый блок
3) Заправочный объем масла - 4л
4) Место обитания автомобиля - Поволжье
5) Режимы эксплуатации - по городу 80%, по трассе 20%, пробок мало
6) Планируемый интервал смены масла - менять хочу через 7,5 тыс км, или по моточасам (200-250 моточасов) если разберусь как их считать))
7) сажевый фильтр DPF или катализатор вроде нет, но точно не знаю
8) доступны многие масла
9) рекомендовано 0w20 api sp
сам обратил внимание на Sintec Platinum 0w20 sp - недорогое и близкое к 0w30 sp масло как я понял, что дает лучшую защиту двигателю, но в то же время машина последовательный гибрид.
была тема про дорестайл воя фри, но там другой движок и распределенный впрыск топлива, у меня же прямой впрыск топлива.
С двигателем понятно, но тактика применения не подразумевает стоп-старт постоянный, а наоборот, длительная работа на оборотах максимальной эффективности.
1 час назад, VladUfa сказал:
Не о том думаешь. Если не внимательно читал , то процитирую источник сверху :
Поршни имеют антифрикционное покрытие, и они охлаждаются маслофорсунками с электронным управлением. Масляный насос — переменной производительности, он тоже полностью регулируется электроникой.
Это конечно хорошо, что поршни дополнительно охлаждаются, но я там не увидел рабочую температуру двигателя в характеристиках. Например БМВ с двигателем серии N, эту температуру менял от 102 на оборотах близких к холостым, до 92 когда стрелку тахометра кладешь. Но дилер туда лил минимум w30 но чаще w40, видимо из-за того что мотор считался горячим. А тут мы понятия не имеем о температурных режимах работы.
Внимательно читал это ? :
На кроссовере Voyah Free двигатель DAM15NTDE вращает генератор с номинальной мощностью 60 кВт (3500 об/мин) и максимальной мощностью — 80 кВт (4000 об/мин).
И при этом зачем то заявляется максимальная мощность ДВС при 5500 оборотах, которые он никогда не раскручивает.
