Лукойл промывочное масло
MikJagger
Лукойл Промывочное масло
Артикул для заказа в интернет магазинах: 19465
Паспорт:
Лукойл промывочное (Паспорт от 04.12.2018)
Лукойл промывочное
Лукойл промывочное отработка на Toyota Highlander после 20 минут на холостых
Во-первых зик необоснованно дорого стоит, а во-вторых больше промывка не потребуется.
чтобы понимать обоснованно или не обоснованно, нужно иметь опыт сравнения! Хотя, если промывка больше не потребуется, то и опыта такого иметь не нужно :)
@Дмитрий_, мне нужно было удалить остатки старого масла, что и было сделано. С зиком бюджет этой операции был бы выше в разы. ;)
для раскоксовки это масло пойдет?
Нет. Слишком инертная среда. Почитайте тему раскоксовок
@Wald, всё нормально, но единственное Но, нужно сливать сразу, не нужно ждать нисколько минут, чтобы с маслом ушло/вылилось, как можно больше во взвеси
p.s. рекомендую попробовать с фотками Zic промывочное, точно так же два раза
Если с промывками заморачиваться, то уж лучше Agip Flushing. По деньгам даже дешевле будет.
лучше Agip Flushing
Чем лучше?
На одном уровне с Zic.
В общем заливал год назад в Kia Ceed масло Valvoline Synpower FE 5W-20. Думал до этого были небольшие пробеги и движок чистенький, но он все-таки убийца масел. В итоге свежее масло после замены потемнело уже через 200-400км до цвета чая. Можно было бы предположить, что это масло такое быстротемнеющее, но параллельно в Rav4 залил аналог от Neste, там до 800км масло на щупе было прозрачным, как вода. В общем решил при следующей замене двигатель в Ceed промыть.
Слил старое масло, поменял фильтр, на промывку купил Mando. Залил лукойл промывочное, погонял 15 минут на ХХ, подождал 10 минут, пока сольется в картер и слил.
Снял промывочный фильтр, слил из него масло и поставил обратно.
Залил второй раз промывочное масло, так же погонял 15 минут на ХХ и подождал 10, пока сольется. Как и у @Зеленоградец сливается очень много. Почти 3,6л как полный заправочный объем. Масло очень жидкое, как вода.
Сравнение цвета масел на картинке. По клику в большом разрешении.
Как видно, промывать действительно надо было, промывка слилась чернющей. После второго раза масло было хотя бы прозрачным.
Вы молодец, хорошо все сделали
На выходных заменил масло с LM SpecialTec 5w30 на Lukoil Genesis Premium 5w40, промывал.
Понравилось промывочное вот чем:
1. действительно сливается очень черным, а масляный фильтр становиться чище (на вид светлее, чем когда я его меняю при сменах масла без промывки), бумага отстирывается!  :rolleyes:
2. объем моего картера 4,5л.(несливаемый остаток 200-300мл). И далее, интересная арифметика: на щупе уровень max, слил старое масло 4,2л, залил 4л. промывочного - поработало, слилось 5л.!  Влил свежего 4,5л - на щупе уровень по середине. Т.е. с промывочным слилось ВСЁ, полностью! И даже больше....?
@Romanian, у меня тоже сливалось с промывочным от 0,5 до 1 литра больше...
@Romanian, @Dumus, интересные наблюдения
я думал мне одному так показалось, после переката заливал промывку от лукоила, не смотрел сколько слилось, но свежего залил 3,5 сколько и должно, обычно по 3+ литра входило всего.
Изменено пользователем OnlyRead
Приближается замена масла, за  200 км добавлю промывку Ликви. Вот потом как лучше:
- в старое масло залить 5 минутку промывку Lavr, слить, залить промывочное Лукойл, слить, залить новое масло.
- слить старое масло, залить промывочное Лукойл,  в него добавить  5- минутную промывку LAVR, слить, залить новое масло?
@Balaganius, первый вариант. Только я бы в этом случае(раз промывка на 200км. и 10 минутка), всё же два раза промыл промывочным лукойл. Изменено пользователем Дмитрий_
Ребята, вчера, на даче, менял масло. Первый раз попробовал промывку Лукойлом. Общий пробег 17000. За это время было 3 замены. Откачка насосом. Под крышкой чисто. Но... решил рискнуть. Лукойл слился чернющий. За время промывки (10 мин.), движок работает "звонче".
Ну, что сказать... Для себя решил, Лукойлу промывочному, в моем моторе, быть! Хотя бы через раз. Ничего плохого в этом масле не вижу. Остатки отработки убирает знатно.
Изменено пользователем bandana
