Смазка шкворней
Здравствуйте!
Поиск по форуму термина "шкворень" ничего не дал.
Условия задачи.
Соболь 4х4. Предстоит замена шкворней.
Возможны два варианта:
1. шкворень - бронзовая втулка (штатный)
2. шкворень - игольчатый подшипник от маятникового рычага (предпочтительный)
Условия тяжелые: масса машины 2 -2,5 т, скорости низкие, но продольные и поперечные нагрузки - ударные, плюс вода, соль, песок.
Какие смазки вы бы посоветовали для каждого из вариантов?
диаметр сферы вкладыша уаз 32 мм, площадь сферы 32 квадратных сантиметра, полусферы 16. В одном поворотном кулаке одного колеса 2 вкладыша, работают всегда в паре итого 32 кв сантиметра. Площадь вкладыша газели много больше
Изменено пользователем TemaMexanik
24 минуты назад, TemaMexanik сказал:
почему много менее кв. сантиметра??
Потому что не все сопрягаемые поверхности в трении участвуют: неточности изготовления и выработки приводят к тому, что, грубо говоря, происходит кручение стержня диаметром 19,9 мм во втулке диаметром 20,1 мм. За счёт упругой деформации деталей площадь контакта, конечно, не линия, но всё-таки о полной длине окружности не приходится говорить.
3 часа назад, Новосиб сказал:
что за зверь такой ?
Нет желания все картинки со смазками в интернете перебрать? Думаю, можно ограничится уже данными советами.
1 час назад, psnsergey сказал:
т.е вы хотите сказать, что при износе, а так же при установке новых деталей (а втулки шкворней прогоняются разверткой после установки) сам шкворень опирается на вкладыш, втулку или опорный роликовый подшипник только минимально малой поверхностью, а все остальное тело висит в каком-то сферическом вакууме не на что не опираясь? Но в этом случае локальная сварка и задир обеспеченны мгновенно, смазка в таком узле выполняет функцию охлаждения и выноса продуктов износа, я так понимаю. Я делаю вывод что такие узлы как шкворень инженерная глупость и работать сколько лио долго не способны. Но как же на заводе уаз умудрились вместо бронзовых вкладышей установить пластиковый вкладыш шкворня (он даже не фторопластовый) и машины с таким подшипником ходят по 100 тыс. км в условиях бездорожья, правда подтягивать просят почаще, чем бронзу, но это уже нюансы
TemaMexanik ну почему в вакууме? В смазке. :) Но площадь реального пятна контакта обычно много меньше номинальной площади соприкосновения. Сотни МПа это не смертельно, отнюдь. Кстати, в пластиковых втулках с этим много лучше благодаря мягкости пластика - он лучше деформируется под опирающуюся на него стальную сферу. А капролон более прочен, чем фторопласт (правда, коэффициент трения повыше). И вообще, по-настоящему минимальная поверхность это в четврёхшариковой машине, и то несколько сот кг до сваривания выдерживает, а начинается задир при нагрузке лишь порядка сотни кг.
ÐлаÑÑиÑÐ½Ð°Ñ Ñмазка Neste OH Grease 0,4кгЗаказал для шкворней , всех благодарю за внимание
Изменено пользователем Новосиб
ELF MULTI MOS 2 подскажите по ней, пойдет в переборку шрус, ступицы и шкворней
Смазка ЛУКОЙЛ Термофлекс ЕР 2-180
Или что туда лучше, прочитал все но голова уже не соображает, заранее спасибо
В 04.09.2019 в 21:56, TemaMexanik сказал:
Это не инженерная глупость, а возможности технологии на тот момент и дешевизна изготовления и применения.
Одной из причин сложностей с внедрением переднего привода, а, аналогично, и полного привода - это сложности с массовым и дешевым изготовлением в 40-70х годах в СССР узлов ШРУС разных видов и обеспечение надежной смазки.
1 час назад, D'AVerk сказал:
с моей стороны это был сарказм
Очевидно, давление, получающееся делением типичной нагрузки начала задира в ЧШМ (1 кН) на типичную площадь пятен контакта при этом (1 мм2), равное 1 ГПа (!!!), тоже сарказм. :)
Если бы площадь пятна контакта совпадала с площадью деталей, не нужно было бы никаких противозадирных присадок: солидолом смазал и порядок.
Изменено пользователем psnsergey
Парад сарказмов какой-то
Оживлю тему по необходимости.
Надо заложить смазку в шкворневые роликовые конические подшипники…
машина тяжелая - подшипники размером со ступичные у небольших машин…
в наличии есть:
Mobil XHP222
Castrol LMX
A002989005110 (вроде как тот же LMX)
A000989635111 (Castrol Olistamoly 2)
A001989345111 (Fuchs Renolit MP150)
Huskey MP-2 Polyurea
что то из этого подходит или надо что то другое/лучшее купить?
Климат - Питер
20 часов назад, Goodwin-Piter сказал:
в наличии есть:
Mobil XHP222
Castrol LMX
Климат - Питер
Все подходит.
Mobil XHP222 и Castrol LMX универсальные. Castrol Olistamoly 2 если есть тяжелые ударные нагрузки. Fuchs Renolit MP150 если надо чтоб на холоде хороши работало. Huskey MP-2 Polyurea если надо чуть повышенные водостойкость и интервал замены.
07.08.2022 в 22:27, SL1 сказал:
Все подходит.
То есть суетиться и искать Shell Gadus S5 T460 1,5 не нужно особо?
1 час назад, Goodwin-Piter сказал:
Нет. И шансы, что вообще какую-то Т5 найдете околонулевые.
