ksp708
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. ksp708 ответил в теме пользователя ksp708 в Пластичные смазки
    Еще раз, спасибо, tesloil! Если я правильно понял, водостойкость и водоотталкивание – суть разные параметры, причем важны оба. Huskey™ HTL-500 PTFE (туба 369гр) - http://www.oils-shop.ru/product/huskey-htl-500-ptfe-tuba-369gr-/ - как-то не впечатлила, да и цена для паллиативного варианта, еще и за пищевые допуски … Amalie "Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease" – «временно отсутствует». Калькулятор доставки по ebay показывает почти 1400 р. Поэтому реально в зоне доступности две точки: http://oilmart.ru/ (Санкт-Петербург) и http://oil96.ru (Екатеринбург). И там, и там можно заказать: 1. TOTAL CERAN MM (0,4кг), например, http://oil96.ru/total-ceran-mm-04kg 2. TOTAL CERAN WR 2 (0,4кг), напритмер, http://oilmart.ru/product/ceran-wr-04kg/ Если это ТОТ Total, то вопросов быть не должно. Поэтому заказать можно сразу в двух точках, на предмет «Малой Дерибасовской». Первая (ММ) выглядит более предпочтительно по описанию, вторая (WR 2) – больше подходит по кинематической вязкости – (110 против 180). Какая предпочтительней? И попутный вопрос, если не затруднит. Стоит ли ими (или какой-то из них ) шприцевать карданы. И если да, то надо ли удалять (промывать) старую смазку (предмет совместимости с литиевыми смазками).
  2. ksp708 ответил в теме пользователя ksp708 в Пластичные смазки
    Спасибо tesloil! Варианты для игольчатого подшипника: Смазка HUSKEY™ TUFF STUFF - http://www.oils-shop.ru/product/smazka-huskey-tuff-stuff-tuba-397gr/ Смазка Slipkote® Polyurea MP2 - http://www.oils-shop.ru/product/914/. Правда информация отдает явным маркетингом. Про Ca-sulfonate в явном виде ничего не написано. Правда, в каталоге http://autokomplekt.com/engine/download.php?id=1&area=static технической информации не больше. Какая из двух предпочтительней? Или обе не годятся?
  3. ksp708 ответил в теме пользователя ksp708 в Пластичные смазки
    Спасибо за ваши ответы. Надеюсь, что с вашей помощью мы все же сможем найти оптимальные решения. Попробуем детализировать: 1. Температурный диапазон. Нижняя граница не выше минус 30 градусов (в крайнем случае – минус 25). Поэтому HUSKEY™ DYNA-MITE RED ( у которой – минус 12) напрямую не проходит. 2. Кинематическая вязкость. Рекомендованная для игольчатого подшипника маятника графитная смазка УСса имеет вязкость 100, дублирующая Солидол Ж – 250 (при 0С) Для пары скольжения бронза/сталь (вариант с втулкой) – Солидол С – 190, дублирующая Солидол Ж – 250 (при 0С). Наиболее оптимистичный народный рецепт выглядит так – на 1 л ТАД-17 (110-120 при 50С) 150 г графитной «Графитная Ж» (250 при 0С). Применяют также Нигрол (ТМ-1) – при 100С вязкость 18-22. Можно ожидать, что при 40С оптимальная кинематическая вязкость должна быть порядка 150 – 200? 3. Полезен ли в данном случае для игольчатого подшипника дисульфид молибдена. Когда зимой все остальное выдавится, он может остаться в пятне контакта роликов. Правда, в этом случае (без жидкой фракции) он будет транслировать все удары на передний мост. С другой стороны, вообще без смазки (или замерзшей) будет то же самое. Так что хуже не будет? Для пары скольжения молибден вряд ли полезен?
  4. ksp708 ответил в теме пользователя ksp708 в Пластичные смазки
    Вопрос сугубо практический. Хорошо бы поменьше экзотики и побольше доступности.
  5. Здравствуйте! Поиск по форуму термина "шкворень" ничего не дал. Условия задачи. Соболь 4х4. Предстоит замена шкворней. Возможны два варианта: 1. шкворень - бронзовая втулка (штатный) 2. шкворень - игольчатый подшипник от маятникового рычага (предпочтительный) Условия тяжелые: масса машины 2 -2,5 т, скорости низкие, но продольные и поперечные нагрузки - ударные, плюс вода, соль, песок. Какие смазки вы бы посоветовали для каждого из вариантов?
