Смазка шкворней
Здравствуйте!
Поиск по форуму термина "шкворень" ничего не дал.
Условия задачи.
Соболь 4х4. Предстоит замена шкворней.
Возможны два варианта:
1. шкворень - бронзовая втулка (штатный)
2. шкворень - игольчатый подшипник от маятникового рычага (предпочтительный)
Условия тяжелые: масса машины 2 -2,5 т, скорости низкие, но продольные и поперечные нагрузки - ударные, плюс вода, соль, песок.
Какие смазки вы бы посоветовали для каждого из вариантов?
D'AVerk зачем бесконечная сварка? Речь о давлениях порядка сотен МПа, такое давление слоистые модификаторы легко держат (дисульфид, по-моему, до порядка 1500 МПа). Да даже AW присадки типа ZDDP и т.п. справятся на большей части поверхности.
psnsergey чшмт. Тожк маленькая площадь контакта. У большрнства совецких смазок до 200кг сварка, и там вращение все же есть. А тут у вас тонна, тоже на мелкую площадь и "зачем сварка".
D'AVerk , на ЧШМТ площадь контакта при начале задира измеряется не десятыми долями квадратного сантиметра, о которых вел речь я, а единицами квадратных миллиметров. Это в порядка 10 раз ниже. А давления соответственно в около 5 раз выше - единицы ГПа. Это уже совсем другой коленкор, это прочность средней углеродистой стали.
Изменено пользователем psnsergey
D'AVerk SL1 молчит глянь что за смазки
1 час назад, psnsergey сказал:
много менее квадратного сантиметра.
Оказывается много менее, это всего десятые доли. Т.е. 5/10 это много менее. Угу. А я, глупый, думал что много менее это проценты или даже десятые доли процентов.
Потрудитесь тогда впредь выражаться не  метафорами и гиперболами, а конкретными диапазонами. Спасибо.
D'AVerk
1 час назад, Новосиб сказал:
Новосиб скажите пожалуйста, вы тут все смазки запостите которые где лиьо встретите в интернете? Вам же дали вводные и по загустителю и по вязкости. Берете паспорта этих смазок, сверяете, задаете конкретные вопросы. Шеврон дело неморозостоек.
2 минуты назад, D'AVerk сказал:
Потрудитесь
Не лучше ль на себя оборотиться? Я указал на давления в сотни МПа при усилиях порядка тонны, отсюда легко понять, что площадь подразумевается именно в десятые доли кв.см.
5 минут назад, D'AVerk сказал:
да те пока не нашёл где продаются , время пока нет заморачиваться , а эти рядом есть в наличии , Несте позже найду , что по Лукойлу который кинул , на днях надо шприцинуть
Изменено пользователем Новосиб
Можно не считать. Нагрузки там - порядка тонны, площади соприкосновения (с учётом отклонения формы деталей) - много менее квадратного сантиметра. Итого при медленном повороте колеса никакая вязкость от граничного трения не спасёт.
Вы глумитесь чтоли надо мной. Здесь никаких мпа нет. Т.е. сначала вы пишете одно, потом отдельно появляются мпа, которые надо связывать. Мне проще тогда с вами в дискуссии не вступать, чем с телефона выискивать и сопоставлять ваши тезисы в множестве разнесенных сообщений, пересчитывать мпа в тонны, и т.д.
Вы сами лично мкряли площадь контакта? Меряли давления? Раз много меньше оказывается уже не много меньше!?
1 минуту назад, Новосиб сказал:
Найдите его паспорт, выложите. Обсудим. А то у вас уже командные нотки. "Эй ты, вот этот SL1 чтото не торопистя изучать, что я ему кинул, давай ты, ройся  в интернете, ищи параметры и разьясняй."
Только что, D'AVerk сказал:
Вроде всё нормально начиналось , куда по волокло то, не хочешь не отвечай не кто не заставляет
D'AVerk , я Вам написал про давления в сотни МПа (и, очевидно, уточняя свое описание условий работы шкворня) более чем за полчаса до Вашего сообщения, в котором подразумевалось, что это условия ЧШМТ при сварке.
Да, я написал "много менее" - так 5, например, раз это тоже много. Если у Вас другое мнение и много для Вас начинается с сотен, то Вы должны были понимать, что "много" понятие нестандартизированное и надо уточнить. Так что я не вижу какой-либо своей некорректности в дискуссии.
2 часа назад, psnsergey сказал:
Я не очень понимаю почему много менее кв. сантиметра?? даже если не брать втулочный шкворень газели из топика. А взять к примеру шкворень уаза на бронзовых или пластиковых вкладышах, так там чисто на зрительной памяти выходит: полусфера с диаметром в разрезе сечения около 3 см, ну ни как не даст опору площадью меньше кв.сантиметра, а вкладышей по два штуки на колесо. Итого 4 вкладыша
