Gazpromneft API GL-5 75W-90 свежее за анализ спасибо товарищам Smook, just_4_lulz, Andrew12, Desert, AlexGel.
Образец закупал и отправлял в лабу AlexGel.
Gazpromneft API GL-5 75W-90 URC копия.jpgGazpromneft API GL-5 75W-90 1.jpgGazpromneft API GL-5 75W-90 2.jpgGazpromneft API GL-5 75W-90 3.jpg
Масло заявлено как: API GL-5, MIL-L-2105D, ПАО "АВТОВАЗ".
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло с добавлением минералки 1й группы.
253651868 - Gazpromneft API GL-5 75W-90 4L
253651867 - Gazpromneft API GL-5 75W-90 1L
253650110 - Gazpromneft API GL-5 75W-90 20L
253651870 - Gazpromneft API GL-5 75W-90 205L
1 минуту назад, Игорь Голубев сказал:
Это масло gl-5 , оно не для коробок
А для чего?  Сосиски жарить?
AlexGel по итогам зимы 2023-24 до -23, лета 2024 и теплой зимы 2024-25 +2 (до 165 кмч, небольшие броды масло чутка помутнело, также бывает с Castrol 75-140) масло скорее не прошло испытание в редукторах 4,11 Патриот 140-150 тыс км пробега. Оно сильно прям шумнее kixx geartec и zic gft 75-90 даже в морозы при сбросе газа сразу после замены. Много пудры и даже ресничка стружка сзади одна была. Я не думаю, что в Т-3 и 75w-90гл5 у Газпром сильно присадки отличаются...
Для сравнения gazpromneft T-3 85w-90 6мес теплых ходило тихо, после 150км пути 130-160кмч никаких звуковых изменений. Пудры почти нет.
Смешал gazpromn 75w-90gl5 с Mannol 75w-140 1к1 до 75w-110, расход в городе по БК упал на 2 литра... Посмотрим что сольется через год
п.с. Акустически при подгуживании редуктора заднего на сброс газа на гпн 75-90гл5 возникает вопрос, что там за 1ая Группа по ИК-фурье, sae80 какое-нибудь (sae20 по моторной шкале)
Изменено пользователем Alex1vu
А почему это масло (что в шапке) не имеет характерного трансмиссионного запаха. Я вот залил его в мост грузовика, и думаю - а не зря ли? Может мне такое попалось?
А кто канистры на анализ сдавал не нюхали? Пахнет трансмиссионкой для мостов?
Алексей Киселев
Может быть это подделка.
Может быть это трансмиссионное масло имеет нехарактерный запах для трансмиссионного масла.
Может быть забыли добавить ароматизатор для придания запаха, характерного для трансмиссионного масла.
04.12.2025 в 01:45, dimm7777 сказал:
Алексей Киселев
Я имею в виду характерный "чеснончый" запах, как у ТАД-17. Все трансмиссионные масла класса GL-5 (для гипоидных передач), какие я встречал, в той или иной степени имели такой запах, а это нет. Насколько я знаю, этот запах дают противозадирные присадки на основе фосфора и цинка вроде. Может правда автол купил. А что, такое возможно?
Алексей Киселев
Возможно, применена присадка или присадки, которые включают к-л дополнительные элементы или соединения.
Если очень интересно, то можно посмотреть лист безопасности материала (мсдс), возможно, там будет ответ.
Физические свойства или параметры можно создать с помощью разных химических соединений.
Собственно, поэтому некоторые пользователи выбирают импорт - с ним проще, понятнее и, главное, спокойнее.
1 час назад, Алексей Киселев сказал:
Похоже, вы нюхали в своей жизни только бюджетную минералку и полусинтетику:) Я, в последние 15 лет нюхал штук 8 разных масел и меньше половины из них пахли как ТАД-17И, использую одно из них для смазки цепи пилы:). Например, запахи Shell Spirax S5 ATE 75W-90, Shell Spirax S6 AXME ни чего общего с запахом классической трансмиссионки не имеют.
31 минуту назад, SL1 сказал:
В общем-то, так и есть, но как-то брал в мост грузовика (другого, не мерса) какой-то Mobilube HD... уже не помню - тоже запах был.
Я поэтому и спросил - кто-нибудь нюхал именно это (Газпром GL-5) масло, как оно пахнет. Ато, может, правда мне левак попался.
09.06.2024 в 09:18, torcon сказал:
253651863 - Gazpromneft API GL-5 75W-90 1L
Исправьте, пожалуйста, информацию по артикульный кодам на актуальные:
